Giggs новый
Добавлено: 29.11.2006 05:57 Заголовок сообщения: ДУ в Nextorm NCS120 |
Привет всем у меня карта Nextorm NCS120 и для просмотра каналов пользуюсь ProgDVB, а ДУ не работает в ProgDVB. Пробывал всякие проги для ДУ не помогло, может кто подскажет где взять plugin для ProgDVB для ДУ?
_______________________________________
название темы изменил - пользователю ЗАМЕЧАНИЕ
- альяно - |
Garik новый
Зарегистрирован: 18.09.2005 Сообщения: 10 Откуда: Краснодарский край, 46°05'с.ш.,38°57'в.д.
Добавлено: 29.11.2006 07:26 Заголовок сообщения: |
При установке ProgDVB надо поставить галочку на Winlirc,далее в настройки,управление - обучаешь ПРОГ командам пульта.
Всё это подробно описывалось не один раз,в сети инфы много. _________________ Стадии постижения истины:
1)ЭТОго не может быть!
2)В ЭТОм что-то есть!!
3)Да кто-же ЭТОго незнал!!! |
ddix бывалый
Добавлено: 29.11.2006 09:51 Заголовок сообщения: |
Giggs
Когда пульт заработает, первое что будет свидетельствовать об этом - это то, что нажатия пульта можно будет увидеть без специальных программ, он дублирует обычную клавиатуру. Поэтому его настройке в проге будет идентична настройке обычной клавиатуры. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Giggs новый
Добавлено: 29.11.2006 11:34 Заголовок сообщения: |
| Ребята так он просто переключает каналы , захожу в опции настройка пульта не чего не менеется я хочу поменять кнопки а они не меняются что делать? |
Giggs новый
Добавлено: 29.11.2006 11:40 Заголовок сообщения: |
Dmitry вы мне не ответили на главный вопрос как Настроить все кнопки
progDVB этого не делает? |
ddix бывалый
Добавлено: 29.11.2006 12:21 Заголовок сообщения: |
Как раз ProgDVB это делает
Настройка -> управление - > выбираем нужную кнопку, два раза щелкаем по ней и затем щелкаем на кнопку "..." справа.
Жмем на пульте нужную клавишу и функция будет переопределена на пульт ДУ _________________ С уважением, Дмитрий. |
Giggs новый
Добавлено: 30.11.2006 04:08 Заголовок сообщения: |
| Dmitry_m писал(а): | Как раз ProgDVB это делает
Жмем на пульте нужную клавишу и функция будет переопределена на пульт ДУ |
Dmitry_m Я пробывал не получается, я нажимаю на кнопку и не чего не меняется? |
ddix бывалый
Добавлено: 30.11.2006 07:36 Заголовок сообщения: |
Giggs
В родном ПО пульт управляет перемещением? Какая версия ПО стоит? _________________ С уважением, Дмитрий. |
ddix бывалый
Добавлено: 30.11.2006 07:46 Заголовок сообщения: |
Giggs
В родном ПО пульт управляет выбором каналов и т.д.? Какая версия ПО стоит? |
Giggs новый
Добавлено: 30.11.2006 07:56 Заголовок сообщения: |
| Dmitry_m писал(а): | Giggs
NextormOne2.06 и пробывал Acorp. А ProgDVB 4.62.6FullInstall |
ddix бывалый
Добавлено: 30.11.2006 08:04 Заголовок сообщения: |
Giggs
| Цитата: | | и пробывал Acorp. |
Если ПО Acorp последней версии, то там пульт просто не заработает.
Надо сначала поставить ПО от Nextorm'a и попробовать в родном софте, если там каналы переключаться будут, зайти в Word и понажимать на кнопки 1,2,3 и т.д. На экране должны появиться цифры. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Giggs новый
Добавлено: 05.12.2006 04:31 Заголовок сообщения: |
Люди у меня так и не работает пульт с ProgDvb, что делать???  |
ltp новый
Добавлено: 26.12.2006 00:58 Заголовок сообщения: |
Точно такая же беда
Имею карта Nextorm 120, ProgDVB 4.80.5, при установке irlink выбрал.
Сам по себе пульт работает, открываю Notepad, нажимаю 1,2,3... там всё те же знаки, а вот в самом Prog выбираю : Настройка -> управление - > выбираем нужную кнопку, два раза щелкаем по ней и затем щелкаем на кнопку "..." справа. Жмем на пульте нужную клавишу - и ничего не просходит не видит програма что я на пульт жму!
Хотя комп в это время страшным образом ругается ( как при долгом нажатии и удержании любой кнопки на клаве ) что у него переполнение буфера.
Мож кто одолел эту проблему ? |
ddix бывалый
Добавлено: 26.12.2006 01:00 Заголовок сообщения: |
ltp
Надо переназначивать кнопки клавиатуры, а не кнопки пульта. Пульт работает как клавиатура. Если я правильно все понял. _________________ С уважением, Дмитрий. |
ltp новый
Добавлено: 27.12.2006 20:32 Заголовок сообщения: |
Оказалось все проще, как только включается ProgDVB в полноэкранный режим тогда начинает работать пульт , По крайней мере переключаюся каналы  |
