Не могу понять в чем дело
dens
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 08:27    Заголовок сообщения: Не могу понять в чем дело Ответить с цитатой
Всем привет, у меня такой вот вопрос, может быть кто то и сталкивался с этим. замешательство
Вообщем полностью форматирую жесткий (полное форматирование) потом устанавливаю Винду хр sp2, после начинаю устанавливать дрова на мать, потом перезагружаюсь и Винда мне выдает что на рабочем столе найдены ранее неиспользуемые ярлыки программ и предлагает их удалить.шок
И вот в чем вопрос, как такое может быть, если я делаю полное фарматирование диска (он единый, тоесть не разбит)? Такое ощущение что реестр ни стираеться, а остается где то в памяти, что то запоминает все настройки. И уже раза три - четыре пробывал фарматировать, но все в пустую, вытаскивал батареку биоса, модули памяти вытаскивал, ниче не помогает.
В чем может быть прикол, я ни могу понять. вращая глаза...
ICQ Number
cega
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 03:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем форматируешь
dens
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форматирую как обычно установочным диском, тоесть загружается винда, потом она выдает что на диске находится копия, просит оставить её или удалить, вот тут я выбираю полное (не быстрое) форматирование.
Хороший человек достоин любви.
ICQ Number
dream
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую при установке Винды удалить раздел, создать новый и форматнуть (быстрое форматирование). Был у меня прикол когда ставил винду на диск 250Гб. После установки какие-то глюки с Виндой. Пока не разбил на два раздела пополам. Ставил XP Prof SP2 Eng с MUI
ICQ Number
dens
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да причем глюки вообще не реальные винда выдает, типа бывает такого что выдаст у Вас нет прав или что то еще в этом роде уже замучался, раздел удалял создавал новый все равно такая байда.
ICQ Number
dream
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диск один на компе? Размер? Интерфейс? Винда проф или хоме
ICQ Number
dens
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диска два, не разбиты, при установке тключаю полность второй диск и не включаю его до того пока не установлю первый полность, тоесть глюки начинаются до включения второго, размер диска того на который устанвливаю Винду (проф сервис пак 2) 120 гигов, второй 200 гигов.
ICQ Number
dream
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ты загружаешься с сидюка с виндой, появляется меню разделов и виден один раздел С:\ - 120гб, нажимаешь удалить раздел, показывает что раздел Ункноу 120гб, жмешь создать раздел потом быстрое форматир и винда ставиться. Винда стала (пока без дров), она уже глючит? Можно посмотреть в журналах (панель управления-администрирование-просмотр событий) есть ли ошибки или предупреждения. Что стоит из плат расширения (звуковуха, СС2 и т.д.).Может конфликт? Поснимай все платы кроме видеокарты и попробуй так.
ICQ Number
dens
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но до этого не было токого ни когда и это при том что стояло в компе у меня сс2 и сс3, конфликтов нет, я отключаю в биосе APIC, паралельный порт, порт принтера, встроенный модем и т.д. что не нужно и начинаю с сидюка устанавливать, сообщение о ранее неиспоьльзуемых ярлыках выдается после установи дров на мать, тоесть винда говорит что она нашла ярлыки которые до этого стояли на сисеме перед форматированием, и что они меньше всего использовались, тем самым она считает их не нужными и предлагает удалить, так как я ими не пользуюсь.
ICQ Number
dream
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мало отключить APIC. Вот посмотри http://www.ferra.ru/online/system/25464/ из этого поста http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2079&start=572. Я заинтересовался, у себя проверил, мать чесная скока конфликтов по прерываниям. Ну все попереставлял поотключал как в статье, правда пока не заметил изменений. Может при рыбалке будет меньше дисконтов. Может и у тебя конфликты. Почитай статейку. И потом если ты раздел удалил и создал и отформатил не о каких предидущих версиях винды не может быть речи, диск чист как ручей в горах. Может дрова матери глючат или ставишь их как нить не так? Кстати при установке пароль админа ставишь? Может оставить пустой?
ICQ Number
dens
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти статьи я читал, нет тут не в это выход что то другое.
ICQ Number
dream
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может просто надо выключить очистку раб стола? (панель управления-экран-рабочий стол-настройка раб стола-выполнять очиску раб стола)
ICQ Number
dens
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет вопрос как винда их может помнить если начисто все форматнуто?
ICQ Number
dream
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там действительно те ярлыки которые были раньше или это ярлыки понаставили драйвера матери?
ICQ Number
dens
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот именно после установки дров на мать( тоесть это ярлыки материнских дров она помнит) устанавливаются проги типа AvRack и т.д. и она их все помнит. Такого же не должно быть правильно?
ICQ Number
dream
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему не должно? Все правильно ставиться, новые ярлыки ты принял за старые? Просто глюк что Винда хочет их очистить с раб стола? Так отключи очистку и все в порядке. Зайди в ProgramFiles, там ведь нет прог которые были до переустановки Винды?
ICQ Number
dens
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как она их может запомнить если все чисто?
ICQ Number
dream
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему запомнить? Ты дрова на мать поставил, они и появились. Или я не правильно понял?
ICQ Number
dens
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да появились, но как винда определила что они раньше были?
ICQ Number
dream
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему ты решил, что она определила что они были раньше? Видимо глюк винды, она решила что только что созданными ярлыками не пользовались 60 дней. О кстати может проблема в батарейке БИОС, не точное дата время?
ICQ Number
dens
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Птому что она выдала сообщение"На рабочем столе найдены ярлыки, которые менее всех других ярлыков использовались при работе"
ICQ Number
dream
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глюк винды, просто отключи очистку раб стола надо подумать...
ICQ Number
dens
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким макаром я ее отключу, я эе не могу во время установки винды залезть и отключить, да и вообще токого не должно быть, я сам сколько раз устанавливал виндк такого не разу не видел а тут на тебе. Прикольчики, глючьки.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вы сами создали проблему на голом месте. Вытаскивая батаерйку вы сбрасываете календарь, потом от природной лени не устанавливаете дату и время в биосе. После установки винды вы устанавливаете дату и время средствами винды. Счетчик винды считает что раз при создании ярлыков был 2002 год, а после стал 2006, то прошли годы и ярлыки устарели.
Кстати после сброса биоса обязательно нужно установить хотя бы оптимизированные параметры. Иначе биос будет настроен на самое низкое быстродействие.
ICQ Number
Mishany
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй другую сборку винды
ICQ Number
