Вопросы по выбору ноутбука .... для спутникового приёма.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
zabba
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересный топик. Жалко, что очень мало уделено внимания такой важной вещи как матрица. Если ноут позиционируют как комп для просмотра ТВ, то матрица должна быть соответствующего класса. Пока все виденные мной TFT-матрицы меня не впечатлили.
Матрицы на технологии TN (самые ходовые на сегодня) лично у меня не вызывают энтузиазма. Минусы: малые углы обзора, характерный градиент яркости (различная яркость сверху и снизу), невозможность увидеть настоящий черный цвет. Плюс – скорость отклика.
Дома у меня один из мониторов на TN-матрице – так вот ноутбук с таким экраном я бы не хотел…
Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110
Aquila
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zabba, Вы бы предыдущую страницу повнимательнее посмотрели,
чтобы не повторяться...
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня вообще ЖК не впечатляют. Я и пользуюсь дома Diamond Pro 930sb. На те денги что он стоит можно две штуки ЖК купить.
Но свои предпочтения и взгляды на этот вопрос ни кому не навязываю.
Ищите и обрящете
zabba
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правда не понял в чем повтор…?
Но кое-что нашел для себя полезное:
ВСЕ матрицы ноутбуков (включая и модные сверхдорогие ISP) не обладают
аппаратной 24-битной глубиной цвета, что бы там не заявляли производители.
Соответственно, любоваться полноцветной картинкой не получится. Увы...
Раз задача такая
просмотр ДОМА должен идти - через большой внешний монитор ( телевизор )
альяно, согласен на 200%
то, конечно, про матрицы можно не спрашивать.
Честно говоря, просто хотел узнать, какой тип матрицы надо искать, чтобы на такую матрицу приятно было смотреть.
Извиняюсь, что влез. Больше не буду. нет!
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... почему влез ... ???? вопрос МАТРИЦЫ - конечно
очень важен ...
и это самый больной вопрос ноутбуков ...
но мне кажется это вопрос времени ...
и ЖК матрицы - по качеству очень разные ...
именно об этом и написано на первой странице ...
Комфортность при работе с ноутом на 99% зависит от матрицы, расположения клавиш и тачпэда
при просмотре ТВ на внешнем экране - эта проблема не так актуальна
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внешний экран, внешняя клавиатура и мышь. Тогда какой смысл покупать ноутбук как замену десктопу ? Из за размеров ? Тут уже получается не шило на мыло, а гораздо хуже. Платим в 1.5 сумму за ноут, еще докупаем к нему монитор, клавиатуру и мышь (у меня кум так и поступил) . И это только для того чтобы иметь возможность раз м месяц выйти с ноутбуком на балкон ?
Ноутбук великолепно дополняет десктоп, полностью заменить его он не может в большинстве случаев.
Тут ситуация такая, на одном полюсе портативность (наладонники), мобильность, на другом мощность, удобство модернизации (десктопы). А ноут как раз попадает в зазор между полюсами. Например есть тонкие 12 ноуты с 1 шпинделем (чуть ли не в кармане можно таскать) и монстры с 17 матрицей и полным фаршем(попробуй такой потаскай на крыше...)
Хотя конечно жизнь на месте не стоит. Появляется новое железо, новый софт. Производители стараются вышибить стул из под пиратов, и возможно в будущем будет у нас вместо компа маленькая коробочка с голографическим дисплеем подключенным к "интернет 4" с картприемником для чтения кредитки шоб драть с нас деньги за пользованием ворд2030 и кабельным или спутниковым телевидением.
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылку дать не могу, давно читал. Вроде как появились плоские матрицы на отраженном свете, без лампы подсветки. Кремниевые, без жидких кристаллов. В выключенном состоянии белые. Если выключить с изображением, так и остается, пока заряды не стекут. Какая то европейская фирма вроде как запустила монохромнй вариант в производство. Для применения в различных приборах.
Прогресс не стоит на месте. Появятся и плоские мониторы с достойным изображением.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZhukovAV я говорю совсем про другое ...
я сам КАТЕГОРИЧЕСКИ против навешивания на ноутбук
чего либо ..
вся прелесть ноутбука именно в том, что у него ВСЁ внутри ...
я сказал, что не надо стремится ( по крайней мере пока )
к тому чтобы в ноутбуке была матрица способная в полном
объеме соответствовать требованиям HDTV
например имела разрешение 1900х1200 ..
при физическом размере экрана 15 дюймов ....
( на сегодня это ещё очень дорого )
- в этом случае лучше использовать БОЛЬШОЙ ВНЕШНИЙ МОНИТОР
( телевизор ) ... который есть в доме
( или к обладанию которого должен стремится каждый,
кто хочет смотреть HDTV )
В начале темы мы договорились, что говорим
про "бюджетный" вариант ноутбука .... ценой ( на сегодня )
около 30000 рублей
и способного решать все задачи приема
спутникового ТВ
и частично решать задачи приема HDTV
я в вами согласен - что ноутбук - это хорошее дополнение к
настольному компьютеру ....
но и сам современный ноутбук
на сегодня вполне способен его заменить ...
( они по функциональным возможностям и главное
по цене - практически сравнялись )
вопросы профессионального использования настольного компьютера
я не рассматриваю
Токс
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поэтому мой прогноз такой
ноутбуки в России скоро вытеснят "обычные" настольные компьютеры ...
Можно чуть поофтопить?улыбка
Не вытеснят. В определенном секторе - да, люди, которым нужен ноутбук - будут его использовать. Потому как мобильный комп стал ненамного дороже настольного. А в классическом секторе SOHO (большинство потребителей, если перевести - дом и небольшой офис) есть большой ряд противопоказаний применения ноутбукам:
1. Возможность обновления железа. Всё. Мертвяк. Максимум - добавить памяти и заменить винт.
2. Мощность видеоподсистемы. Ни один суперкрутой ноут не сравнится с геймерским десктопом средней конфигурации. А если учесть, что процентов 60 компов берутся деткам на игрушки....
3. Стоимость владения (точнее тут - ремонта). Сказать вам, сколько стоит материнская плата на ширпотребный ноут типа Асер 24**? 350-400 долларов. Матрица 14" - 400-500 долларов. С учетом того, что ноут стоит 700 баксов....
Ну и на закуску - второй оффтоп. Рылся сегодня по сети и нашел... ХП предлагает такую вещь:
http://www.engadget.com/2006/11/30/hp-iq770-crossfire-19-inch-touchscreen-media-pc-revealed/
19 дюймов сенсорный экран, все что можно на борту. Хоть и не ноут - но вполне реальная мультимедийная система. И стоит относительно недорого - два килобакса...
СообщениеДобавлено: 02.12.2006 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
классная штука !!!
______________________________________________
по поводу - Квартир - миниофисов ...
ГлавБух - ООО "Альяно" - год назад перешел на ноутбук ...
там у него
- беспроводная Wi-Fi сеть
- ИНТЕРНЕТ
- 1С - Бухгалтерия
- система Банк клиент - с обслуживающим Банком
( контроль расчетного счета по сети )
- система WebMoney
и другие БАЗЫ ДАННЫХ
Так что есть вожможность полностью управлять
бизнесом
даже сидя в поезде
или на берегу реки
или в гостинице - другой страны !!!!
кроме того напомню - мы говорим не вообще
о ноутбуках
а о ноутбуках способных вести прием
стутникового ТВ ...
только сравнительно недавно
появились "бюджетные" модели
способные это делать в полном объеме ...
и этот факт - очень важен
для того у кого спутниковый прием на КОМПЬЮТЕРЕ
любимое занятие ....
это кстати сильно повлияет на структуру
спроса в секторе DVB - карт
в сторону USB-карт ...
zartus
СообщениеДобавлено: 02.12.2006 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
19 дюймов сенсорный экран, все что можно на борту. Хоть и не ноут - но вполне реальная мультимедийная система. И стоит относительно недорого - два килобакса...[/quote]
Железяка прям как в SIMS II улыбка
Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора Yahoo Messenger
svin0
СообщениеДобавлено: 02.12.2006 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
важнее другое ... что грядёт революция ...
на сегодня ноутбук - всего в полтора ( максимум в два раза )
дороже своего настольного собрата .... такой же производительности
а скоро они практически сравняются ...
а функционально ноутбук естественно выигрывает ...
.... и это скоро приведет - к его массовому использованию
в качестве домашнего настольного компьютера ...
в начале темы я всколзь намекнул на это и даже пообещал
объяснить причины ... улыбка
вот вам ПЕРВАЯ причина
но есть и вторая ... Россия ... россияне ...
очень любят ... технические новинки ...
зайдите за границей в любой салон сотовой связи ....
СКУШНО СМОТРЕТЬ ...
в Москве любом магазинчике где-нибудь в подземном переходе
на площади трех вокзалов выбор раз в ДЕСЯТЬ
больше и ЛУЧШЕ ... катаюсь от смеха!
Россия ( СССР ) долго "голодала" без хороших вещей
.... помните чем была для нас "Березка"
или хорошая комиссионка электроники .....
и теперь у россиян своеобразный "комплекс"
( помните, у Джека Лондона - про моряка потерпевшего
караблекрушение и долго голодавшего
какой был комплекс ?? - у него весь матрац всегда был набит сухарями .. )
..... вот и наши теперь покупают
- лучшие сотовые телефоны ... лучшие машины
.. лучшую бытовую технику ... и ...
естественно самые современные компьтеры ... - ноутбуки
и третье
Россия пока ещё - очень образованная в техническом смысле страна
альяно, я не соглашусь с этим высказыванием. Средние по производительности настольный ПК и ноутбук может и сравняются в цене и всё выше сказанное будет верно, но высокопроизводитльные настольные ПК всегда будут лучше ноутбуков. Почему? Потому, что ноутбуки никогда не будут высокопроизводительными смешно . И ещё у ноутов боооольшие проблемы с заменой железа голливудская улыбка .
SS2 2.6C, TT1401, Pace CP3000, Kenwood DTF2, GI 8005S, мотор БигСат, GI 202, 0.9 - 80E-15W
Токс
СообщениеДобавлено: 03.12.2006 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2svin0:
Вопрос стоит немного не так. Суть темы в том, что ноутбуки "созрели" до оптимального отношения цена/качество, чтобы их можно было использовать СатТВ-стам:) Плюсом получаем полную мобильность при достаточно высокой производительности, высокую плотность интеграции (нужные девайсы типа беспроводной сети, голубого зуба, ТВ-выхода и т.п.) при цене, сравнимой со стоимостью ПК.
Теперь давайте подумаем, насколько нам важна возможность апргрейда ноутбука, если использовать его для приема данных со спутника. Допустим, мы берем изначально ноутбук, "заточенный" для приема HDTV. Я не думаю, что в ближайшие 5-10 лет стандарт изменится, то есть обрабатывающие его устройства должны будут стать более производительными. Вот тут ноутбук очень даже применим - в отличии от тех же игр, думаю что не секрет, что рьяным геймерам для комфортной игры в новинки приходится раз в полгода покупать новый видеоадаптер. Во всяком случае я могу смотреть спутниковое тв на своем третьем пентиуме, точно так же я мог смотреть его на нем и пять лет назад. Речь естественно не про HDTV. 5-10 лет никакой компьютер апгрейдится не будет - он уже три раза заменится на новый...
И давайте попробуем все-таки направить разговор в русло темы. Не про ноутбуки в целом, а про применимость их в ситуации указанной в теме вчастности:)
Кстати, подумалось тут. Неплохо было бы, чтобы устройство имело интерфейс 1394. Современные "боксы" для внешних накопителей имеют такой интерфейс. Сильно поможет при записи программ на внешний жесткий диск, если внутреннего станет вдруг мало:)
А еще...еще грядет Blueray. Я уже имел "щастье" пощупать привод ЛЖ за 600 американских дохлых президентов и даже записать на нем 25 гигов домашнего видео:) На болванку, стоимостью 30 баксов. Очень жду такой в ноутбучном формате.
svin0
СообщениеДобавлено: 03.12.2006 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tokc, для спутникового ТВ ноутбуки хороши, не спорю, да и мобильность у них на высоте круто! , но в качестве домашнего ПК для работы - неее...
СообщениеДобавлено: 03.12.2006 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы название темы не хотите прочитать ????
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серия VAIO AR
Совершенный ноутбук высокой четкости для развлечений
КОНЦЕПЦИЯ
Это первый ноутбук, который способен раскрыть истинные возможности мультимедиа высокой четкости. Это и просмотр видео высокой четкости, и редактирование содержимого с высоким разрешением и использование поразительных возможностей привода Blu-ray емкостью 50 Гб (на двухслойном диске BD) для резервного копирования файлов или для записи до четырех часов видео высокой четкости на однослойный диск Blu-ray
svin0
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу сделать небольшой OFF.
Вот мой ноутбук 90-х годов подшучивание подшучивание подшучивание
Загружается Вин95. В то время, когда его выпустили, все еще сидели на ДОСе и Вин 1.0-3.1 смешно
А вот виндовс загрузилась
Сегодня подключил к этому ноуту модем 14400. Даже в инет выходит круто!
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто ...
с учетом, что там ещё кинескоп !!!
красивая весч .. для 90 -х - вообще шедевр ...
svin0
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа. Там не кинескоп, а примитивный ЖК смешно
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда тем более круто .... для 90-х
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По фотке конечно не поймешь. Но приблизительно в то же время я видел ноуты с плазмой. Панель состояла просто из двух стекол с ортогональными электродами и газом между ними. Как бы куча неоновых лампочек. Светилось ораньжевым цветом. Очень на это похоже.
А древний ноут с ЖК мне тоже приносили. Наподобии этого, только панель была за одно целое с ящиком. Обычный монохромный ЖК как в старых сотиках например, подсветка была голубая. Только видео адаптер был EGA. По этой причине на него Вин95 не ставилась.
Ищите и обрящете
svin0
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь ЖК соединяется с видео адаптером каким-то специальным шлейфом. Также можно и внешний моник подрубить. У меня валяется Samtron 76BDF. Когда будет время попробую подключить.
Дедушка
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, если учесть цены на жилплощадь и территорию выделяемую под комп., в Москве ноут даже дешевле десктопа. У меня некоторые знакомые именно из-за этого предпочли ноут, а не ради мобильности.
Бобров
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я использую Compaq Armada E500.
Процессор здесь PIII-600, видеокарта ATI RAGE Mobility P/M AGP 2X, 320 мб памяти. В общем, всё работает. Но ощущается нехватка быстродействия. Я думаю, что надо всё-таки не менее 1.2-1.5 GHz тактовой частоты и современный контроллер жёсткого диска. А в остальном - для спутникового ТВ, думаю, любой подойдёт. Да, ещё не мешало бы интегрированный на мат. плате контроллер USB 2.0. У меня один порт, и тот USB 1.1, пришлось вставлять доп. контроллер в PCMCIA слот.
Антон-Брест
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет хочу взять ноутбук в том числе и использовать его как телек для спутниковых каналов выбор пал на HP 7400, в комплектации nx7400 CeleronM 1733 1024(или 512,еще не решил) 60 DVDRW Intel® GMA 950 128 15,4" . или
NEC Versa S950 Centrino 1700 512 60 DVDRW Intel® 915GM 128 14,4"
Про первый чуть-чуть знаю, а вот второй загадка.
Страница 3 из 4
