aist новый
Добавлено: 01.12.2006 17:38 Заголовок сообщения: Вопрос по пересчёту частот с С-дипазона в Ku |
| Знающие люди будьте добры разьясните подробно и напримерах как нужно персчитывать частоты С диапазона в Ку. Пробовал найти в поисковике толкового обьяснения почему-то не нашол. Заранее спасибо. |
aist новый
Добавлено: 01.12.2006 20:31 Заголовок сообщения: |
Тогда тем более не понятно мне на мой вопрос послание от Skystar от 28 ноября 06 г. где по его утверждению что на 40Е частота:
<transponder frequency="3675000" symbol_rate="33483000" polarization="3" fec_inner="5"/>
по его пересчёту должна быть -
<transponder frequency="12075000" symbol_rate="33484000" polarization="0" fec_inner="5"/>
хотя если следовать формуле 14900 - частота на С диапазоне, а для федералов это 3675000, то мы имеем 14900 - 3675 = 11225.
Может я что то не правильно понял, разьясните ситуацию? |
archik бывалый
Добавлено: 01.12.2006 22:06 Заголовок сообщения: |
Правильные оба варианта, и я могу предложить еще и третий, тоже правильный.
И еще пару тысяч правильных
Тут главное понять (знать) главное, ресиверу (DVB - карте) пофигу какой у тебя стоит конвертор, они понимают так называемую "промежуточную частоту" от 950 МГц до 2150 МГц
не много отличается от спутниковых, да?
Так вот вопрос, как получается, так что со спутника приходит одна частота, а в ресивер приходит другая?
Понижением частоты как раз занимается гетеродин конвертора.
Теперь берем частоту гетеродина С-шного конвертора 5150 МГц и вычитаем частоту нужного транспондера, 3675 МГц получаем промежуточную частоту 1475 МГц, а теперь прибавляем к этой частоте частоту гетеродина Ку-шного конвертора.
Их, как известно 3:
9750 - вариант Skystar
10600 - вариант Альяно
10750 - мой вариант |
s_ilnar новый
Добавлено: 01.12.2006 22:41 Заголовок сообщения: |
| Это только для дримов как я понял |
Добавлено: 01.12.2006 23:06 Заголовок сообщения: |
не правильно вы поняли
это для любого ресивера или DVB-карты ....
и называется это ПРЕОБРАЗОВАНИЕ частоты |
s_ilnar новый
Добавлено: 01.12.2006 23:30 Заголовок сообщения: |
извините еще раз
т.е. головкой ku я могу принимать диапазон С _________________ 56,00 50,50 |
aist новый
Добавлено: 02.12.2006 00:29 Заголовок сообщения: |
Спасибо за разьяснения, только у меня ещё один вопрос по поляризации, в Дриме в хмл указаны поляризации 0,1,2,3.
2 - горизонт; 3 - вертикал
0 - горизонт; 1 - вертикал
Зачем такие сложности одной и той же поляризации присваивать две цифры. Вед хоть поставь 1 или 3 всё равно это вертикал или правая поляризация. |
Добавлено: 02.12.2006 08:03 Заголовок сообщения: |
| s_ilnar писал(а): | извините еще раз
т.е. головкой ku я могу принимать диапазон С |
НЕТ !!!!!!
Вы можете принимать С-диапазон
конвертером С-диапазона
НО
в настройках ресивера - можно указать НАСТРОЙКИ
Ku-диапазона ...
( частоту гетеродина и "мнимую" частоту
принимаемого С- транспондера ) |
Serg_ej Гость
Добавлено: 02.12.2006 08:55 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | НЕТ !!!!!!
НО
Ku-диапазона ...
А зачем вообще ЭТО надо? Для каких либо манипуляций с мультисвичами? |
Добавлено: 02.12.2006 09:17 Заголовок сообщения: |
в ряде случаев это необходимо
например когда у ресивера нет настроек
для приема С-диапазона ...
(нельзя выставить частоту гетеродина 5150 ) |
archik бывалый
Добавлено: 02.12.2006 11:01 Заголовок сообщения: |
| aist писал(а): | Дриме в хмл указаны поляризации 0,1,2,3.
H - 0
V - 1
L - 2
R - 3 |
