Большие гонки ... или ТЕСТ ... современных DVB-карт
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про DVB-карты Acorp ( Nextorm ) подробно буду писать
вот в этой теме - http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=290
Globus
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оказывается PCI карты Nextorm у меня разные
моя - NCS120 rev 2.01 - т.е. DVBS2002
скоро напишу ( просто сейчас много работы ... я же ещё и работаю
Альяно, вы когда-ибудь отдыхаете?
Небольшое разъяснение здесь (раз в Азбуке нельзя)
О железе...
Все DVB-приемики семейства DVBWorld - Nextrom/Акорп построены по классической схеме бюджетного DVB-премника, т.е. тюнер + мост (соотв PCI или USB). Тюнер принимает спутниковый сигнал, демодулирует его, выделяет транспортный поток (TS) и через мост передает на внешюю систему (компьютер). Обработки потока в приемниках не производится. Присутствуют вспомогательные узлы - узел питания LNB, формирования DISEQC (страрые карты) команд и пр.
На всех сейчас и ранее поставлемых PCI и USB приемниках Nextrom используется одинаковый тюнер Sharp BS2F7VZ0194, знакомый по ряду спутниковых ресиверов.
USB модели - DW-S2101 - Nextorm NBS240 и Acorp TV878DS USB используют USB мост Cypress CY7C68013-56PVC.
C PCI сложнее.
Первое время поставлись карты DW-S2001 - NСS120 и b]Acorp TV878DS PCI[/b]. З полгода сменилосьтри релиза - 1.01, 1.02, 1.03. Отличия в основном в схеме питания LNB.
На этих картах использовался PCI-мост Connexant CN878. Это старая разработка - мультимединый PCI мост с возможностью ввода аналогового ТВ-сигнала известный нам по несметному множеству аналоговых ТВ-тюнеров.
Как опцию, он имеет возможность ввожа цифрового потока, что используется и в DVB-картах - это Pent@Value, вся линейка TwinHan, и наконец наши карты.
Будучи аналоговым тюнером он не умеет управлять LNB, формировать DiSEqC команды и пр. Для этого на картах первых выпусков используется микроконтроллер TI MSP430f2121 (он же есть и в USB варианте). Судя по косвенным факторам, прошивка этого контроллера отличается в разных релизах и этим обусловлено неодинаковость работы релизов со спутниковым интеренет.
Для нового релиза карт - 2.0
был выбран принципиально новый чип - SDMC DM1105 - это творение китайской компании SDMC Microelectronics.Чип представляет собой полнофункциональный DVB-ресивер с PCI-мостом. Поэтому на новых картах дополнительный микроконтроллер не используется.
Инфы по SDMC DM1105 почти нет, удалось найти всего две страницы на китайском. Вкратце ,перевод:
DM1105 is a chip to receive DVB Transport Stream with PCI interface. It can be used to receive Satellite, cable, and terrestrial digital TV singal, IP data, and the YUV video signal of 8/16 bits compliant with CCIR656 standard. Integrated with DVB standard descramble arithmetic, DM1105 can descramble 32 programs simultaneously. Remote Controller function is available. DM1105 can interface with two PCMCIA connectors through the extension.
DM1105 can be applied in the fields of encrypted and free digital TV reception and IP data broadcast such as distant education, distant medical treatment,stock information,electronic government affairs,and so on.
Nextorm не поменял названия - так и осталось Nextorm NCS120, Acorp же ввел новое наименование - Acorp DS110
О софте...
Софт (оболочка) и API для всех релизов одинаков. Но драйвера, естественно разные. Старые релизы 1.x (DW2001) на чипе CN878, как обычно видны в системе двумя мультимедийными устройствами - Auduo и Video (напоминание об аналоговом прошлом чипа) - соотв два файла драйвера - DVBPCIS_A.sys и DVBPCIS_V.sys. Новые релизы 2.X (DW2002) на чипе DM1105 видны как одно устройство и имеют один файл драйвера - DVBSDMC.sys
Дополнительно инсталлятор ставит сетевой драйвер DVBnet.sys - он нужен для спутникового интернет и прочих IP-функций (броадкастинг и пр).
Nextorm в софте 2.05 и 2.06 исключил (по ошибке) драйвера для карт NCS120 релизов 1.x (DW2001) из состава дистрибутива, заменив их дровами для релиза 2.x (DW2002).
Посему надо вручную ставить драйвера DW2001 из софта 2.03 перед запуском программы инсталляции.
Последний раз редактировалось: Globus (29.11.2006 14:40), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Globus СПАСИБО .... !!!!! голливудская улыбка
вам и Dmitry_m - я добавлю доступ
а АЗБУКУ ...
только надо там зарегистрироваться http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/profile.php?mode=register&sid=78a2fa8abc953629cd948bbe52bf4e49
( а я добавлю права МОДЕРАТОРА этого раздела )
просто я не хочу чтобы там - был флейм - поэтому и пишу в закрытую тему ........
в тему с ограниченным доступом ...
ddix
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Globus
Спасибо за информацию, она тут очень кстати.
Пока у меня доступа нет, такое дополнение общее и локальное.
Упорно ходят слухи, о переводе пакета СТС (53Е 11044V29800) на другую скорость и скорее всего FEC (44?49 FEC ?/?) с 16.01.2007.
Сейчас с такими параметрами вещает Старгейт (80Е), причем на 80-ке 2 пакета - старгейт и пакет 1го канала.
Первый канал 11544H44950 идет в FEC 3/4, а Старгейт 11043h44948 c FEC 7/8
Применительно к DVBworld'у в этом случае надо обратить внимание на 2 важные вещи:
1. Качество сигнала.
а) Старгейт должен перестать сыпаться при качестве >=55%
б) Пакет первого будет показывать при качестве 40-43%
2. Карты на на новом чипе SDMC DM1105 были выпущены специально с учетом этих требований, долгая борьба за решение проблем привела именно к смене цп. Т.е. если стоит выбор между Nexotrm NSC120 и ревизией 2.01 с SDMC DM1105, надо выбирать последнюю. Т.к. на 1-3 ревизиях PCI наблюдались проблемы с приемом Старгейта.
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... с последней ревизией Nexotrm NSC120 есть какие-то проблемы
с модулем для ProgDVB надо подумать...
не писал - потому-что сам ещё не до конца разобрался ...
толи это связано с картой - толи с самим ProgDVB
поэтому сейчас использую старую ревизию 120 карты ...
USB карта - работает ОТЛИЧНО - можно смело ставить 10 баллов ...
( на мой взгляд - это лучшее на сегодня DVB-S изделие
по крайней мере ДЛЯ МЕНЯ )
ddix
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У USB карты ИМХО есть один минус. С ней нужно бережно обращаться.
Т.е. нельзя втыкать и вытыкать из USB во время работы регулярно. Включать выключать питание многократно ради любопытства и как с любой другой нельзя шнуры подключать на работающую карту.
Конечно это мазахизм, но бывают такие пользователи.
Я проводил для карты креш тесты, это непрерывные коммутации, с выключением питания,USB. замыкания цепей LNB на землю и т.д. Через 50 минут упорных издевательств я её все же прибил. Поэтому надо соблюдать осторожность.... Что в прочем касается большинства карт.
А как это выражается?
С уважением, Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при инициализации программы вообще не видит модуль ....
хотя в папке Modules он есть надо подумать...
но повторю я ещё до конца в этом не разобрался ...
ddix
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ИМХО программная проблема. Очень !вероятно! связанная с нахождением остатков других драйверов в системе, прог ищет их.
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего так и есть ..
я хочу найти - простой рецепт решения этой проблемы
чтобы "чайники" не попадали в эту засаду ...
пока у меня "простой рецепт" не получается ...
Попробую на чистой винде ...
а потом попробую снова - смоделировать
эту ситуацию ....
но проблема именно у ProgDVB
потому что при этом ... с родным
и другим софтом
карта работает ....
ddix
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я нашел похоже причину, ответ чуть позже.
ddix
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.beta.acorp.ru/files/center/dvb/ds110/dll_dvbworld.zip
Если этих библиотек нет в новой системе, скопировать в папку Windows\System32.
Они появятся после установки софта от Microsoft - framework и т.д.
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 02.12.2006 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товаристчи, кто- нибудь знает что-либо вот об этом:
компания Micronas представила первую в мире спутниковую dvb-карту с аппаратным декодером H.264.
Карта поддерживает новейший стандарт вещания DVB-S2 и выполненена в конструктиве PCI-Express. Карта снабжена аппаратным декодером MPEG-2/-4 и H.264.
Судя по сообщению /heise.de/, при воспроизведении HD-сигнала формата 1080i/50Гц система на процессоре 2800 Celeron и чипсете Intel-915G, была загружена всего на 10%. Для сравнения, программное воспроизведение H.264 требует процессора не ниже 3800+ при пиковых загрузках 90-95%. К сожалению в сообщении не приводится подробностей об архитектуре карты, не говоря о предполагаемой цене.
Отметим, что в сентябре 2005 г. Micronas приобрел компанию Wischip International известную своими наработками в области аппаратного кодирования/декодирования. Ее мультиформатный потоковый медиадекодер DeCypher 8100 вполне мог быть использован в новой карте.
Не оффтопь, да не забанен будешь! улыбка
zartus
СообщениеДобавлено: 02.12.2006 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что есть в каталоге TV Tuner Acorp TV134DS DVB PCI SatelliteTV card (w/RC). Другого ничего нет. То что вы описываете выходит не акорп, но этот мне кажется уже понравился улыбка
Описание
На карте установлен 9-битный АЦП Philips SAA7134HL, который активно устанавливается на платы обычных ТВ-тюнеров. Применение этой микросхемы позволило подключить модуль для аналогового захвата видеосигнала. Благодаря этому, тюнер может не только принимать цифровое ТВ со спутников, но и работать с бытовой техникой, такой как видеокамеры, видеомагнитофоны, DVD проигрыватели. А входящий в комплект пульт дистанционного управления сделает работу максимально удобной.
Требования к компьютеру:
Компьютер с процессором не ниже 1,3ГГц, 3ГГц для HDTV
Свободный слот PCI 2.3
Видеокарта с поддержкой DirectX 8.1
Спутниковая антенна
Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора Yahoo Messenger
СообщениеДобавлено: 02.12.2006 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я описываю, то что имею ... Acorp TV134DS - у меня нет ...
про этот Acorp - мы говорили вот здесь
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1984&sid=9a63046f655c0c4959aae88ed60662e7
Последний раз редактировалось: альяно (02.12.2006 20:46), всего редактировалось 1 раз
ddix
СообщениеДобавлено: 02.12.2006 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю надо забывать про эту карту, она снята с производства....
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitry_m Вы правы - на "чистую" Windows -
ProgDVB - ставится - но в папке Modules
модуль для Nextorm\Acorp - не появляется
и программа НЕ РАБОТАЕТ
нужно обязательно что бы библиотеки msvcr70.dll и msvcr71.dll
находились в Windows ( в папке Windows\System32 )
кроме этого без библиотеки msvcr71.dll - не ставится и программа
DVBDream 1.3
Странно - неужели это нельзя было сделать при установке ДВАЙВЕРА ???
вообще наличие на "рынке" ДВУХ версий PCI платы -
с одним названием внесёт огромную путаницу
так как будет путаница с драйверами и ПО ....
"понизил" рейтинг USB карты Acorp( Nextorm ) c 10 - снова до 9
из-за нагрева ....
странно, но такая же USB-карта EazyTV - с блоком питания 12 вольт
греет значительно меньше ..... надо подумать... надо подумать...
закончил рабочие тесты с картами SkyStar2
- версию 2.7 - вообще снял с "гонок" - ( ещё очень СЫРО )
через "пень колоду"
работает с мотором и высокоскоростными потоками ....
подождем новых драйверов .... может что-то и изменится ....
карте версии 2.6 поставил рейтинг 8 - из 10
( один балл добавил за огромное
количество програмного обеспечения к этой карте )
Globus
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу....
Спасает немного то, что оболочка (софт) един. И если китайские друзья не будут убирать впредь дрова от старой карты (2001) как это уже случилось (софт Nextorm 2.05, 2.06), то особой проблемы не будет.
ddix
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно - неужели это нельзя было сделать при установке ДРАЙВЕРА ???
Так это вы ошибку нашли улыбка, за что большое спасибо. Мы ещё до тестов на чистых системах не дошли. Модулю исполнился один месяц улыбка Будем думать.... как это решить.
из-за нагрева ....
Ну и отлично, значит карты работают одинаково. А то я уже начал беспокоится, что китайцы там опять что то внедрили улыбка С этим стараемся бороться.
По софту, кстати не плохо бы как нибудь эту информацию сделать доступной, что бы понять к чему нам стремиться улыбка
На сегодняшний день DVBworld поддерживает:
ProgDVB (модуль)
MyTheatre (BDA)
DVBdream (модуль)
AltDVB - (модуль)
DVBviewer (BDA)
SkyGrabber (отлаженный стримридер)
SkyNET - (streamreader)
DataSky - (streamreader)
ATF (Слепой поиск спутников, аналог SS2levels)
FastSatFinder - (модуль от ProgDVB)
SkyView (запускается, но пока не удалось правильно с ней разобраться....)
+ программы запускающиеся через BDA и стримридер.
Что ещё хотелось бы видеть в этом списке?
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок ...
завтра планирую пробный тест на "чувствительность"
на старте проверенные бойцы
SkyStar1 версия 1.5
SkyStar2 версия 2.6 С
ТТ 1401
и новичёк
Acorp DS110 ( NSC120)
ddix
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О вот это очень интересно.
Для меня особое любопытство представляют:
1. SkyStar1 версия 1.5 vs DS110.
2. TT-1401 (желательно попробовать нахваливаемый драйвер новый) vs DS110
Будем ждать.
NeoVision
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень хотелось бы видеть такие тесты как для wdm так и для bda версии драйверов для последних 3 карт.
ddix
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NeoVision
У DS110 нет разделения на WDM и BDA в плане установки, карта одновременно работает как с первыми так и со вторыми...
NeoVision
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, у compro вроде тоже что-то в этом духе. А alt-dvb при этом тоже может работать через разные модули?
Тогда количество карт в моей просьбе сокращается до 2-х улыбка
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да Acorp работает и так и так ...
( при старте AltDVB - два варианта )
только с BDA - мотором не крутит
а так как, лично для меня, - карта не умеющая крутить мотор
по USALS - вообще - НЕ карта улыбка
то я BDA драйверы не люблю ....
ddix
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно верно. Беда в том, что дяденьки из одной огромной мелкомягкой компании забыли в BDA толком описать работу с дисеком....
ПрогДВБ + BDA compro заточили под конкретный BDA и она должна переключать дисек, но запустим её в AltDVB и видим что шишь.... Потому как AltDVB и BDA модуль не затачивали под неё. То же самое и с DVBworld, зачем затачивать BDA под него в проге, если модуль есть.... Поэтому BDA нужен лишь для совместимости с различными программами....
Страница 7 из 15
