Dancong Shiva новый
Добавлено: 01.12.2006 19:28 Заголовок сообщения: Проблема с установкой эмулятора |
все делаю по вашей инструкции, после того как кидаю файл mgcamd_1.00p10_060322.tar.bz2 в папку tmp рессивера,(использую DCC) нажимаю Blue Panel -> Addons -> Manual install и ничего не происходит- ничего не устанавливается. после подключения дрима к компу опять в папке tmp файла mgcamd_1.00p10_060322.tar.bz2 уже нет. После закачки архива на ресивер, присваиваю ему атрибут 755. В чем моя ошибка? у меня дрим 500, образ от спектра последний _________________ сигнал пошел, побежал трафик, и все бабло слетело нафиг |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 02.12.2006 01:29 Заголовок сообщения: |
Это ошибка не твоя. Может тар.бз. повреждён или свободной памяти на Дриме не осталось, или имидж работает не корректно.
Dancong Shiva новый
Добавлено: 02.12.2006 11:45 Заголовок сообщения: |
короче, перепрошил на 18 имедж от спектра (был 20). Опять проделал все операции по установке эмуля (на этот раз взял другой эмуль, вернее тот же, но из другого места скачен, дабы исключить битость архива). Памяти хватало, посмотрел в свойствах. Теперь в блю пенел где настройки эмуляторов кроме Common Interface появился пункт " . Вот так и есть какие-то кавычки и все. Фиг его знает что это. Буду дальше пробовать другие имеджи и другие эмули но мне желательно спектровский так как хочеться повязать его напрямую с мобильным.
Есть у кого-то еще какие-либо соображения по поводу изложенной траблы? буду благодарен за любой совет. _________________ сигнал пошел, побежал трафик, и все бабло слетело нафиг |
Спок админ
Добавлено: 02.12.2006 13:57 Заголовок сообщения: |
Ну, а почему не попробовать не в ручную эму поставить, а скачать и установить дримом в автомате..? _________________ Всем удачного приема!!! |
Dancong Shiva новый
Добавлено: 02.12.2006 16:18 Заголовок сообщения: |
я не знаю как это сделать (( _________________ сигнал пошел, побежал трафик, и все бабло слетело нафиг |
Dancong Shiva новый
Добавлено: 02.12.2006 16:31 Заголовок сообщения: |
кто то может рассказать как он ставил эмуль на дриме 500 ? _________________ сигнал пошел, побежал трафик, и все бабло слетело нафиг |
Спок админ
Добавлено: 02.12.2006 22:26 Заголовок сообщения: |
Да всё там просто. Если дрим в инет уже выходит, то: Синяя кнопка-Addons- Download and install... Загружается список. Там и эму и игры и плагины и прочее.
Выбираем нужный пункт и скачиваем, спрашивает установить ли? Жмём ОК, всё само установится...
К эму нужно скачать ещё и конфиг... _________________ Всем удачного приема!!! |
Dancong Shiva новый
Добавлено: 03.12.2006 12:10 Заголовок сообщения: |
все получилось. Моя ошибка была в том, что я на компе кидал в темп, отключал дрим, нес к тв( не хватает у меня сетевого кабеля). Потом притарабанил ТВ к компу и не отключая от тв из папки темп все поставил. Дошло когла увидел, что после перезагрузки дрима из темпа исчезают записанные туда файлы. Всем спасибо за подсказки. _________________ сигнал пошел, побежал трафик, и все бабло слетело нафиг |
LEXWOLF новый
Добавлено: 14.12.2006 13:39 Заголовок сообщения: |
Добрый день, купил у вас ДБ500, перепрошил на Gemini_320_DM500_20102006, поставил эмулятор с конфигами mgcamd_1.16_061114.tar.bz2 и newcs_1.19_061027.tar.bz2 скопировал ключи в дрим, но при переключении каналов выскакивает ошибка "Camd-ID not found" и закрытые каналы не открывает. Подскажите в чем может быть проблема? |
Спок админ
Добавлено: 14.12.2006 20:09 Заголовок сообщения: |
А зачем с mgcamd'ом ещё и newcs..? В чём смысл??? _________________ Всем удачного приема!!! |
LEXWOLF новый
Добавлено: 14.12.2006 21:11 Заголовок сообщения: |
Так, удалил все и поставил один mgcamd, при переключении каналов ошибка перестала появлятся, но такое ощущение что mgcamd вообще не работает, как проверить работает он или нет пробовал открыть канал МоторТВ на ХВ так и не открыл, на СкайСтар2 без проблем онже открывается). В Blue-Panel выбираю пункт Start/Restart Cam и вылетает таже ошибка что и была раньше В настройках Auto-Cam Default Cam выбран MGCamd-1.16. Что это за ошибка "Camd-ID not found", может кто сталкивался с этим? |
Спок админ
Добавлено: 14.12.2006 22:43 Заголовок сообщения: |
А софткам-то есть? Куда эмулятору обращаться? _________________ Всем удачного приема!!! |
LEXWOLF новый
Добавлено: 14.12.2006 23:09 Заголовок сообщения: |
Спок писал(а): | А софткам-то есть? Куда эмулятору обращаться? |
да, полный комплект, положил в папку key |
LEXWOLF новый
Добавлено: 15.12.2006 00:16 Заголовок сообщения: |
Удалил имидж через DreamUp и поставил. До этого имиджи устанавливал через ДСС, видно мусора накопилось много. Проблема решилась. Всем спасибо.
Как проверить идет инет на дрим или нет (имидж G3.20)? |
BNX модератор
Добавлено: 15.12.2006 11:18 Заголовок сообщения: |
LEXWOLF писал(а): | Как проверить идет инет на дрим или нет |
Соединиться с Дримом через telnet (Putty или подобные проги) ввести в терминале комманду ping www.google.ru например. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
LEXWOLF новый
Добавлено: 15.12.2006 20:44 Заголовок сообщения: |
BNX писал(а): | LEXWOLF писал(а): | Как проверить идет инет на дрим или нет |
Соединиться с Дримом через telnet (Putty или подобные проги) ввести в терминале комманду ping www.google.ru например. |
Спасибо за помощь, шара заработала  |
