Перезагрузка...
Руслан Сагитов
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 21:56    Заголовок сообщения: Перезагрузка... Ответить с цитатой
здраствуйте!
возникла проблема в очередной раз.
перезагружается комп после того, как настраиваю инет через спутник.
раньше думал, что это вирус, сейчас поставил все обновления для хр до ноября текущего года, поставил Касперского 6, Антихакер 1.9 и сомневаюсь, что кто-то опять незаметно забрался на мой комп.
может кто-то сталкивался с подобным?
сидишь и комп просто выключается и включается.
карта ss2.
может с материнской платой конфликтует?
может перегревается?
кто-то еще писал на форуме, что из-за Касперского. правда, когда выходил в инет через жпрс проблем с перезагрузками не было.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было. Вылечилось разгоном карты. Еще конфликты могут случаться при слабом уровне сигнала.
Илюха
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй свою Скайстар поставить в другой PCI слот...
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И надо снять галочку "Автоматическая перезагрузка системы" при обнаружении ошибки.
Успехов.
cega
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 03:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и каспера отключи или вообще удали
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каспер не дружит с SS2. А скорей всего он не дружит с Глобаксом. Иногда до синего экрана доходит. NOD32 гораздо меньше ресурсов кушает.
Ищите и обрящете
ivan220
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у тебя дрова версии 4.4 ??? поставь 4.3
Mishany
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть блок питания, а скорее всего карта не справляется с потоком.
На SpaceGate для решения этой проблемы открыто можно перецти на PID-8001
Руслан Сагитов
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за рекомендации.
1. Уровень сигнала около 40%. Это слабый сигнал?
2. Дрова стоят 4.4. Где есть 4.3 и почему они лучше?
3. Провайдер Planetsky
Руслан Сагитов
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Успехов.
Это делается в свойствах системы/Дополнительно/Загрузка и восстановление/Параметры/Отказ системы/Выполнить автоматическую перезагрузку?
ivan220
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. Они не лучше просто сними уменя нет перезакрузок с 4.4 есть так что замени и посмотри что получится вдруг это и твой случай.
Baysangur
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снеси касперского, у меня тоже это было. Удалил касперского и поставил AVAST.
Mishany
СообщениеДобавлено: 02.12.2006 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня всё работает и с Каспером и без него!
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 02.12.2006 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз на грани срыва приема потока.
Провайдер Planetsky
Высокая символьная скорость, как следствие перезагрузка! Нужен разгон или СС3, но для начала я бы попробовал улучшить уровень сигнала. Возможно и этого хватит.
Baysangur
СообщениеДобавлено: 02.12.2006 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратись в тех. поддержку планетскай, она у них круглосуточная. Возможно тебе дадут другой пид (менее загруженный) и этого хватит.
