Netman свой
Зарегистрирован: 23.08.2006 Сообщения: 145 Откуда: Россия, г.Барнаул <53°21'сш-83°47'вд>
Добавлено: 30.11.2006 07:33 Заголовок сообщения: Скачет уровень качества сигнала у Радуги на Yamal200 |
Здравствуйте.
Вот такая вот проблемка. На выходных-таки закончил настроку тарелки - думал, что все, на зиму закончил - буду только снег лазить сметать
Ан, нет... Не тут-то было: посмотрел, когда спустился, уровень качества сигана c Радуги - 50%. Немного подумал и решил - на ближайших выходных опять полезу .
На днях эксперементинровал со Скайнетом (вопрос по нему задавал в сосеней ветке), и обнаружил, что он преспокойненько "грабит" с Радуги - и это при таком-то уровне качества !!??? Я не поверил своим глазам и решил проверить: DVBData стал показывать 100% качества! Почти три дня все работало как часики: инет от Радуги, граббинг... Но вчера вечером уровень качества упал до 75% - ничего страшного, подумал я, мало ли облака там какие - поздно вечером же не видно неба... Сегодня с утра проверяю сигнал - опять 50%... Чертовщина какая-то: ни снега, ни облаков, небо кристально чистое...
Служба поддержки ничего не говорит, на форуме Радуги есть всего один ответ: перестраивай тарелку, меняй кабель и дальше в этом же духе... Хотя я далеко не первый у кого такое наблюдается (судя по сообщениям на форуме)...
В чем может быть проблема? _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
BelSat свой
Добавлено: 30.11.2006 09:45 Заголовок сообщения: |
Какой размер тарелки? У меня Радуга сильно гуляла на ЕАМ22, хотя остальные транспордеры стояли как вкопаные на 90 см, вылечилось сменой антенны на 110 см. |
Netman свой
Добавлено: 30.11.2006 10:18 Заголовок сообщения: |
У меня тарелка 1,8М (Прямофокусная, лепестковавый заводской SVEC). Только делов том, что у меня "мультифид" из Ку и Си ковертеров (Ку стоит "сверху" Си-конвертера - где-то похожую схему сборки тут на форуме видел).
Знаю, что при такой схеме сила сигнала падает - качество тоже может сильно упасть?
PS Мне местные установщики говорили, что силу сигнала в Ку-диапазоне можно поднять, проклеив швы лепестковой тарелки аллюминивым скотчем. Поможет? _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
dens свой
Добавлено: 30.11.2006 13:00 Заголовок сообщения: |
Вот то, что она у тебя лепистковая, помоему от сюда и надо плясать, ветерком мож тресет сигнал уже не так приниматься будет, или лепестки тряхает, попробуй тарель помнять. _________________ Хороший человек достоин любви. |
Netman свой
Добавлено: 30.11.2006 13:17 Заголовок сообщения: |
dens писал(а): | Вот то, что она у тебя лепистковая, помоему от сюда и надо плясать, ветерком мож тресет сигнал уже не так приниматься будет, или лепестки тряхает, попробуй тарель помнять. |
SVEC у меня не тонколиcтный китайский, у которого по три винта на шве. К тому же помимо "родных" шести винтов на шов, протянута дополнительно. От сильного ветра укрыта. Хотя... в любом случае на выходных буду пытаться еще раз настраивать...
Но вопрос остается: ведь не у одного меня такая проблема _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Netman свой
Добавлено: 01.12.2006 12:29 Заголовок сообщения: |
Хм... Выдался у меня сегодня часок-другой свободного времени, решил я немного "покрутить" тарелку: полностью отвел в сторону и наспроил заново... ТВ стало идти лучше: уровень сигнал с транспондеров с ТВ каналами примерно ~63-65%, при этом качество на всех ~95-100% (по данным ProgDVB, но и DVBData показывает не меньше)!!! У меня раньше было хуже, но Радуга работала!
Ситуация с сигналом с транспондера Радуги не улучшилось: сигнал с драйверами 2.19e был ~44-46% (качество на нуле), заменил драйвера на 2.19g - даже сигнал не показывает, все по нулям!!!
В чем тут может быть дело? _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
cega бывалый
Добавлено: 02.12.2006 04:19 Заголовок сообщения: |
у них чегото с транспондером |
Netman свой
Добавлено: 02.12.2006 06:13 Заголовок сообщения: |
Хм...
Cменил драйвера обратно с 2.19g на 2.19e - сигнал появился, 46%, но качество по-прежнему на нуле.
Отправил вопрос в тех.поддежку, жду ответа.
Кстати, кто знает, когда Раудга на 80E (в Ку) или на 90E (в С) появится? На их сайте написано "Скоро!!!" - это когда? _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 02.12.2006 15:58 Заголовок сообщения: |
Завел в ресивер GI 8001 вот эти параметры 11671 V 14600 получил уровень и качество 62 %, это еще при том, что Ямал у меня стоит в мультифиде к 80Е и к тому же малость расстроен. Так что там у них с сигналом все в порядке. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Netman свой
Добавлено: 02.12.2006 16:48 Заголовок сообщения: |
Kokacoma, то, что сигнал есть, еще ничего не значит . Как я уже написал выше, сигнал у меня есть - сейчас поднялся до 48-49%.
И качество опять стало прыгать (что уже радует, т.к. утром был "железный" ноль). Сейчас прыгает - 0-50%, но с того момента, как я написал свой пост выше к тарелке я не притрагивался, кабеля не трогал, ветра и снега не было!
Как это можно объяснить? У меня только два варианта: дохлый конвертер, проблемы со стороны Радуги. Первый, думаю, можно убрать, т.к. ТВ-каналы смотрю с качеством 95-100% постоянно. Второй... Хотелось бы пообщатся с тем, кто пользуется сервисом Радуги на 90гр. _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Ganja Man свой
Зарегистрирован: 08.04.2006 Сообщения: 35 Откуда: Бурятия 53.5 N 109 S A64 X2 3800 ,SS2 2.6D, 1.8 прямофокус на полярке
Добавлено: 02.12.2006 18:42 Заголовок сообщения: |
была такая проблема дня 3-4 назад, но у нас в этот период были ветра.
Так что я эту неприятность отнес на них!
Сейчас ветра нет( сигнал: 54 процента, SNR 7.9, BER 0), карточка SS2 .
Тарелка прямофокусная с конвертером GT PFS 40. |
Netman свой
Добавлено: 02.12.2006 19:02 Заголовок сообщения: |
Сейчас и у меня поясилось качество, но оно скачет
Что же, буду пробовать еще настраивать... _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Спок админ
Добавлено: 02.12.2006 22:39 Заголовок сообщения: |
Не мучься. Поставь 0,9 для этих целей и всё с сигналом будет в порядке.
Причина твоих проблем, - лепестковая тарель+сдвоеный конвертор. _________________ Всем удачного приема!!! |
Netman свой
Добавлено: 03.12.2006 15:26 Заголовок сообщения: |
Спок,тему можно закрывать, с проблемой я разобрался
Ксати, все, что потребовалось, это:немножко удачи и чуть больше упорства. Вообщем решил я всеже еще раз попытать счастья с настройкой после ответа тех.поддержки. Тех.поддежка вовсе не отрицает, что проблемы были, но сказала, что качество и уровень сигнала зависит не от них, а от владельца спутника - Газкома, к которому мне и посоветовали обратится с вопросами. Поскольку сигнал поднялся (лежал на нуле, но опять стал прыгать), я решил еще раз попытаться настроить... Как результат: сила ~53%, качество ~100% на S-1401 2.19e
А селал я вот что: Си-конвертер у меня без деполяризационной пластины, а потому я решил попробовать повернуть его на 90 градусов по часовой стрелке относительно Ку-конвертера... Прошло успешно При этом качество на Си почти не у пало, а сигнал с Радуги перестал прыгать - вот уже полдня стабильные 100% в DVBData
Спасибо всем за советы и ответы  _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
