Кто записывал трансляцию Детского Евровидения?
greensnail
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 10:50    Заголовок сообщения: Кто записывал трансляцию Детского Евровидения? Ответить с цитатой
Коллеги, нужна ваша помощь.
Возможно, кто-то записывал 2 декабря трансляцию гала-концерта конкурса Детского Евровидения со спутника. Убедительная просьба поделиться этой записью. Подойдет запись с любого телеканала-члена EBU, например, телеканала "Россия", TVE International, TVR i, RTP i и т.д., или идеально - с фида EBU 11100 H 13333 (там ML@MP 422). Оцифрованные записи с эфира, кабельного ТВ не годятся.
Я хотел бы скомпилировать собственный эксклюзивный DVD с материалами о JESC-2006, да вот беда - финальный концерт записался не полностью, а без него вся затея не имеет смысла.
Оговорюсь сразу, диск не коммерческий, для продажи не предназначен.
Добровольного помощника (помощников) отблагодарю готовым фильмом о детском Евровидении.
© Эротика — очеловеченная эстетика
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в интернете есть видеоролики
( например вот http://junioreurovision.narod.ru/uchastnik/2006/red/russia.htm
может подойдёт ??? )
есть и еще - где они в шляпах - я его вчера смотрел
ссылку могу поискать ...
Спели - класно !!!!
greensnail
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Альяно.
К сожалению, интернетовская запись не подойдет.
Нужна именно с качеством MP@ML.
Может кто-нибудь откликнется.
Неужели я один такой "фанат"?
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю - ты один такой ... улыбка
но в любом случае ВСЕХ - очень прошу помочь greensnail
eS_p
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за фид такой? На каком он спутнике был?
Offset 120 - 75E (Ku) + 80E (Ku) + 90E (Ku), Offset 90 - 13E + 16E, Offset 90 - 40E (C) + 53E (Ku)
greensnail
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Eutelsat W3A. Вообще, это один из многих фидов, которые организует EBU и другие вещательные корпорации для перегонов своих репортажей. Таблицу частот можно посмотреть здесь - www.satelliweb.com
Если позволите, здесь же кратко отвечу на ваш вопрос из ЛС.
MP@ML 4:2:0 и 422@ML — это профили кодирования (chroma coding) в спецификации mpeg-2 (Main Level at Main Profile). Первый применяется при кодировании стандартных телеканалов и DVD, в то время как второй - при записи, транспортировке и обработке видео в профессиональных телестудиях. Разница их в том, что в 4:2:0 параметры сэмплирования цветностной информации в раза ниже, чем яркостной. Отсюда максимальный битрейт для 4:2:0 ~10 Мбит/с, а для 4:2:2 ~50 Мбит/с
http://abe-digital-lega.ru/files/Profile%204-2-0%20MP@ML%20and%204-2-2.pdf
eS_p
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
greensnail, большое спасибо за информацию!
Правильно ли я понял, что эти фиды открытые и что трансляцию обычного, взрослого евровидения, можно будет записать с фида (т.е. что она там будет идти и идти открыто)?
greensnail
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть и открытые, есть и закрытые (BISS).
Однако при освещении масштабных событий, обычно трудно обойтись без накладок, поэтому предпочитают не заморачиваться еще и с кодированием.
Трудность состоит в том, чтобы найти нужный фид. Приходится сканировать весь спутник.
eS_p
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, спасибо. У меня к Вам будет еще один вопрос, но дабы не нарушать правила форума, отправлю его через личные сообщения.
