ZKV свой
Добавлено: 08.12.2006 13:30 Заголовок сообщения: Реле для 12В переключателя |
Сделал 12В переключатель из реле для авто сигнализации. Сигнал падает на 10-25%, особенно в СИ диапазоне. Пакет Рен-ТВ с 80Е с 75% вообще сваливается в ноль. Подскажите, какое реле лучше использовать для переключателя? _________________ DREAM800HD;
uhb свой
Добавлено: 08.12.2006 15:27 Заголовок сообщения: |
по теории надо реле для наших частот - 1-2ГГц
я делал на герконовом реле, оно цилиндрическое, высокочастотное почти то что надо, компактное, геркон вроде понадежнее обычного...
сигнал падает только на некоторых каналах, на других почти не менялся. 53Е/75Е. есть инструкции как из дисека сделать такое "реле".
J ForFun поопытнее. _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
J.Forfun бывалый
Добавлено: 08.12.2006 17:16 Заголовок сообщения: |
РЭС-49 _________________ The fish does not think. Because... |
oleg1979 свой
Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 63 Откуда: Ниж.Новгород
Добавлено: 08.12.2006 21:28 Заголовок сообщения: |
| РЕС-15 хорошо подходит . А корпус в экран |
Дмитрий М свой
Добавлено: 09.12.2006 00:11 Заголовок сообщения: |
| РЭВ-15 (скорее всего его имел в виду автор предыдущего поста), равно как и РЭВ17 крайне дороги и их коаксиальные разъёмы с трудом запаиваются в ТВ кабель. Оптимальнее всего использовать РЭВ-18. Оно дешёвое и высокочастотное. В Москве на Митино где-то 20 руб. Другие РЭВы (14-17) с коаксиальными выводами по 300-500 руб. Запаивать лучше в прорезь в плате, то есть так, что-бы ВЧ выводы были продолжением дорожек. Это улучшает согласование. Никакие провода в СВЧ части недопустимы! |
oleg1979 свой
Добавлено: 09.12.2006 01:36 Заголовок сообщения: |
Нет я имел в виду именно РЭС-15 дешевые реле .Часто применялись в военке .Да их везде валом валяется. Запихал ее в корпус от дохлого дейсика на нем и под F-ки резьбы есть готовые , опробовал , на слабых транспондерах затуханий не заметил так и оставил вот уже год нормально работает (делал из того что в тот момент оказалось под руками),ток потребляет миллиамперы в общем нет проблем.  |
J.Forfun бывалый
