Dirty свой
Зарегистрирован: 26.09.2006 Сообщения: 30 Откуда: Украина, г.Житомир
Добавлено: 09.12.2006 02:22 Заголовок сообщения: Уходят позиции на мотоподвесе |
Звонят мне вчера клиенты, которым я ставил мотор...не работает много каналов....захожу к ним - а там все позиции посъезжали...где сигнал послабее - то 0, где сильный сигнал - еще кое-как кажет....мотор поставлен месяц назад...
Наслышан, что это решается с помощью стабилизатора или упс-ника, но не всегда....
Получается, загвоздка не только в "нормальном" напряжении сети, а еще в чем-то....только вот в чем????? _________________ The things you own they end up own you |
bendostap свой
Добавлено: 09.12.2006 10:55 Заголовок сообщения: Re: Уходят позиции на мотоподвесе |
| Dirty писал(а): | Звонят мне вчера клиенты, которым я ставил мотор...не работает много каналов....захожу к ним - а там все позиции посъезжали...где сигнал послабее - то 0, где сильный сигнал - еще кое-как кажет....мотор поставлен месяц назад...
Получается, загвоздка не только в "нормальном" напряжении сети, а еще в чем-то....только вот в чем????? |
У меня была такая же фигня, пришлось всё пошагово подстраивать. Ставил на свежепокрашенную трубу, грешу, что чуток ветром развернуло. |
Dirty свой
Добавлено: 09.12.2006 16:30 Заголовок сообщения: |
забыл написать что мотор Стронг 2100....тюнер Стронг 6125 и Опенбокс 800....
трубу или антенну не развернуло...я когда запомнил по-новой все спутники, то полез еще к антенне....сигнал максимальный...
подстроить - проще всего....а вот найти причину!....где-то накапливатеся ошибка... _________________ The things you own they end up own you |
Wert свой
Добавлено: 09.12.2006 18:12 Заголовок сообщения: |
чтоб ошибка не накапливалась нужно время от времени посылать на 0 _________________ вспомни то, чего не знал... |
Dirty свой
Добавлено: 09.12.2006 18:18 Заголовок сообщения: |
т.е. вы хотите сказать что достаточно отправить мотор на 0 - и все станет на свои места???...и не надо будет перепрограммировать позиции???....хм..интересно....проверить только негде  _________________ The things you own they end up own you |
ВЕТАЛЬ свой
Добавлено: 11.12.2006 23:42 Заголовок сообщения: |
у меня буквально была такая же трабла а очень дорго гонял 53-57 градус туда сюда а когда переехал на 13 тол сигнал упал в половину также и на всех спутниках пришлось подстраивать в ручную. на верное нужно было бы переехать на 0 и пересчитать заново вот и все.  _________________ всем хорошего настроения |
Dirty свой
Добавлено: 12.12.2006 01:17 Заголовок сообщения: |
| ВЕТАЛЬ писал(а): | | на верное нужно было бы переехать на 0 и пересчитать заново вот и все. |
что пересчитать????....на стронгах 61** нет юзалс....соответственно считать нечего
не спорю - может при использовании юзалс команда в 0 помогает, но при обычном ручном сохранении - НЕТ
возможно, просто дефектный мотоподвес???????????  _________________ The things you own they end up own you |
sergej_s новый
Добавлено: 12.12.2006 10:35 Заголовок сообщения: |
| В моей практике такие случаи далеко не редкость. Некоторые комплекты чаще , другие реже, но все уходят постепенно в позицию Usals. Хотя бывает поменяешь местами ресиверы- все работает. |
ВЕТАЛЬ свой
Добавлено: 13.12.2006 09:02 Заголовок сообщения: |
а я за USALS не чего и не говорил вабычном режиме мотора например OPENBOX _________________ всем хорошего настроения |
