Бобров новый
Зарегистрирован: 06.12.2006 Сообщения: 5 Откуда: 57.157N, 36.430E
Добавлено: 06.12.2006 22:11 Заголовок сообщения: Что посоветуете в моём случае? (Twinhan StarBox II) |
Итак, краткое описание имеющегося оборудования:
1. Ноутбук PIII-600, USB 1.1 встроенный и USB 2.0 через PCMCIA слот
2. DVB-S Twinhan StarBox II (7021A) USB 2.0
3. Антенна Golden Interstar 1.2m, оффсетная
4. Конвертер Golden Interstar Universal Single LNB GI-201 0,2dB
5. Кабель Cavel SAT 703 не более 20м
Задача:
1. Основная - спутниковый интернет
2. Побочная - радио и телевидение
Географическое положение:
1. г.Балашиха, Московская область. (55.783N, 35.933E), антенна устанавливалась на балконе 5 этажа пятиэтажного здания. Балкон выходит строго на географический запад. Единственный доступный спутник без затенения Eutelsat W6.
2. Тверская область, (57.157N, 36.430E), антенна установлена на высоте 1.5 м. от земли.
Вопрос в следующем - кто-нибудь работал через Eutelsat W6 (21.6) в районе Балашихи? При том, что уровень и качество сигнала больше 95% (по заверениям драйвера), устойчивой связи нет. Телевидение и радио работает, но недолго. Не более 10 минут (через ProgDVB вер. 4.77.2), затем изображение начинает останавливаться и срываться. Качество и уровень сигнала при этом остаётся неизменным. Сканирование каналов достаточно уверенное (значительно лучше, чем в стандартной программе TwinhanDTV).
В Тверкой области после установки антенны и настройки на спутник Express AM1 получен очень низкий уровень сигнала, ниже порога чувствительности тюнера. При этом, условия видимости спутника значительно лучше, чем в Балашихе. Длина кабеля уменьшена до 8 метров. Где копать?
Вообще, хотелось бы услышать мнения относительно того, насколько критично затенение для подобного набора оборудования и на что можно рассчитывать при нормальной настройке.
Завтра попробую установить запасной конвертер, больше идей нет....
Были ли у кого-нибудь подобные проблемы с StarBox II?
Буду благодарен за советы. |
Satkrasnodar свой
Добавлено: 07.12.2006 11:48 Заголовок сообщения: |
Надо смотреть карту покрытия спутника на который хочешь настроится,
на любом сайте интернет провайдера она присутствует.Если тарелка подходит то тогда копай дрова. _________________
J.Forfun бывалый
Добавлено: 07.12.2006 12:27 Заголовок сообщения: Re: Что посоветуете в моём случае? (Twinhan StarBox II) |
| Бобров писал(а): |
....Телевидение и радио работает, но недолго. Не более 10 минут....
...Вообще, хотелось бы услышать мнения относительно того, насколько критично затенение...
Похоже на перегрев карты - для проверки попробуй обдув...
Смысл слова "затенение" я не понял. _________________ The fish does not think. Because... |
Бобров новый
Добавлено: 09.12.2006 23:19 Заголовок сообщения: Re: Что посоветуете в моём случае? (Twinhan StarBox II) |
| J.Forfun писал(а): | | Бобров писал(а): |
Смысл слова "затенение" я не понял. |
Да, дело было в перегреве. Я поставил процессорный кулер, теперь лучше. Но, интернета нет всё равно. На поддержке PlanetSky мне сообщили, что у них ещё никому не удалось заставить эту карту работать. |
cega бывалый
Добавлено: 10.12.2006 03:35 Заголовок сообщения: |
| попрбуй ств |
dodge свой
Добавлено: 25.12.2006 09:30 Заголовок сообщения: |
Twinhan StarBox II - из интернета не будет работать SkyDSL 53E, и PlanetSky - высокоростные потоки.  |
