Yunikbel новый
Добавлено: 03.12.2006 13:45 Заголовок сообщения: Как распаковать многотомники после рыбалки? |
Рыбачу на 53*Е, SpaceGate,прога- SkyNet.
Попадаются многотомники,при распаковке
требуются все тома,которых,как правило
в полном наборе не бывает.Жаль выбрасывать
50 и более метров,обычно сжат и может
составлять до 900 Mb. Кто может подсказать
как открыть один том или ссылку на прогу?
Вроде работает с многотомниками SkyNet
By Egiptyanin, но я ее ненашел, да и запароленных
архивов много попадается.
Заранее благодарю. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 03.12.2006 17:44 Заголовок сообщения: |
Yunikbel писал(а): | Кто может подсказать
как открыть один том или ссылку на прогу? |
Таких вроде нет, хотя может и ошибаюсь. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
><((((?> свой
Добавлено: 03.12.2006 19:49 Заголовок сообщения: Re: Как распаковать многотомники после рыбалки? |
Yunikbel писал(а): | как открыть один том |
winrar. но всегда только первый том... или начиная с первого. |
Tiamat свой
Добавлено: 03.12.2006 20:00 Заголовок сообщения: |
Думаю нет смысла открывать один том (50м из 900м!). Кусок просто не представляет интереса! (Total Commander его даже не видит).
Собери все тома в одну директорию и распакуй.
Что касается открытия запароленных архивов:
Пробовал для рыбалки Manna_0.289.08071301. К ней идет утилитка pass2e.exe и файл passwords.txt к ней, вероятно для взлома архивов запароленных.
pass2e.exe не пользовался, а вот passwords.txt (база паролей) можно скормить проге RAR Password Recovery (через закладку Dictionary-->Select) и попробывать методом перебора вскрыть запароленный архив. У меня получалось!
(может в сети и есть такие вот базы паролей - не знаю, не искал). |
andyX свой
Добавлено: 03.12.2006 20:45 Заголовок сообщения: |
про пароли тут h**p://www.satcode.biz/forums/showthread.php?t=1677 хотя по моему это уже обсуждалось не раз,а открыть первый том можно винраром ток галку поставь оставлять на диске повреждённые файлы(кажись так)[/url] _________________ Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E |
Kokacoma модератор
Добавлено: 04.12.2006 18:31 Заголовок сообщения: |
andyX писал(а): | оставлять на диске повреждённые файлы |
Что то ничего похожего в Winrar 3.51 не нащлось. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
><((((?> свой
Добавлено: 04.12.2006 19:06 Заголовок сообщения: |
Жмёшь кнопку "Extract to" и там есть пункт "Keep broken files", можно поставить на дефолт. |
andyX свой
Добавлено: 04.12.2006 19:19 Заголовок сообщения: |
когда жмем на извлечь... появляется путь и параметры извлечения, так вот в этом окне внизу в правом углу есть оставить на диске повреждённые файлы ,но ток у меня не всегда это дело проходит ,иногда допустим и 5 том просто можно распаковать а иногда и первый не распаковывается... _________________ Panasonic TH-R42PY80A
90E~36E~19E~13E |
Kokacoma модератор
Добавлено: 04.12.2006 19:24 Заголовок сообщения: |
Сейчас 7 й попытался, но пока не прокатило, а других под рукой пока нет. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
><((((?> свой
Добавлено: 04.12.2006 20:16 Заголовок сообщения: |
Как 7й? Вариант возможен только если начало файла находится в этом томе (здесь и в самом деле неважно какой том - первый или нет). Но если это продолжение файла внутри тома - не распаковать такое никак - только придумать какой-нибудь мат.аппарат под эти цели (только смысла в это нет никакого)...
Имелась ввиду возможна такая ситуация: запакована авишка, но не хватает всех томов многотомника, чтобы решить стоит самому догружать или нет - при наличии первого тома можно распаковать часть и посмотреть стоит ли оно того. |
Jem свой
Зарегистрирован: 08.05.2006 Сообщения: 123 Откуда: 55N 61E - Челябинск-сити
Добавлено: 09.12.2006 22:36 Заголовок сообщения: |
Воще для подюора паролей можно пользоваться смартсортером - у меня он открывает каждый пятый-четвёртый файл.
Для многотомников подходит открытие через RAR, если архив не SOLID, и не запаролен, то некоторые файлы вылезут, но для архивированных прог это не подойдёт.
Вот бы народ сбрасывающий через спутник пользовался возможностья RAR по восстановлению архивов!!!
Можно было бы заменять пропавшие части или повреждённые восстановительным куском архива с расширением .REV
Например у вас архив на 10 частей и + 2 части РЕВ. Теперь вы можете потерять любые 2 части архива в любой комбинации (ну или повредить)
Всё восстановится. Вот бы это довести до скачивающих архивы через инетт  _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ... |
Kokacoma модератор
Добавлено: 09.12.2006 22:44 Заголовок сообщения: |
Jem писал(а): | Всё восстановится. Вот бы это довести до скачивающих архивы через инетт |
Мол, парни вы там не сильно наглейте. Помните, что кроме вас еще ведь и рыбаки есть  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Jem свой
Добавлено: 09.12.2006 23:19 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | Мол, парни вы там не сильно наглейте. Помните, что кроме вас еще ведь и рыбаки есть  |
Ага!
Ну воще-то многие тут хотели объединятся для массовой закачки чего-нибудь.. Так я подсказываю технологию - сам недавно её открыл. Раньше-то я пользовался добавлением инфы в архив. А для спутника больше подходит разбиение на куски и добавление восстановительных томов архива. Пробовал в разных комбинациях - работает!
Перемежающие коды, мать их! _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
><((((?> свой
Добавлено: 09.12.2006 23:51 Заголовок сообщения: |
Ну а кто сейчас тома-то теряет? Ето пережиток уже, оно конечно интересно - сама технология восстановления - но имхо дешевле взять том с rr чем прокачивать "лишние" тома на всякий случай. |
Jem свой
Добавлено: 10.12.2006 00:08 Заголовок сообщения: |
Оно конечно так - тома лишние. (а что такое rr? - я не понял).
Но например на 20 томов можно сделать 1 лишний том - и он сможет заменить любой потеряный или битый том. У всех же бьются разные тома и каждому придётся скидывать свой битый том. А если таких рыбаков 20? Чё снова заливать архив? В случае RAR архива достаточно 1 дополнительный том. Если у кого-то побилось больше (и опять у разных людей побьются разные архивы), то скинуть можно ещё 1 или 2 тома, причём 1 раз и они могут заменить ЛЮБЫЕ битые тома этого архива. Помоему клёва! _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
><((((?> свой
Добавлено: 10.12.2006 00:15 Заголовок сообщения: |
Угу, а как побётся вот этот самый - один лишний в придачу? |
Jem свой
Добавлено: 10.12.2006 00:36 Заголовок сообщения: |
Так и пусть бьётся! бится могут файлы в любой комбинации - главное чтобы у тебя на сборку осталось первоначальное количество частей.
Например (самый простой!)
Архив получился на 2 части + 1 rev. Побится может только одна часть, но любая. если побился .rev том, остались обычные 2 части архива - они как обычно собираются в архив. Если побилась одна из частей архива (любая) - её заменит .rev-том. RAR сам решит что брать.
2 пример.
Архив на 20 частей + 1 rev. Излечить можно только 1 часть архива (любую).
3 пример
Архив на 20 частей + 5 rev. Излечиь можно 5 частей архива. Но целых должно получиться не менее 20-ти частей.
например остались целыми 17 частей архива (любые разные) и 3 части .rev (любые разные) - итого 20 частей - значит архив соберётся и восстановится. _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
><((((?> свой
Добавлено: 10.12.2006 00:41 Заголовок сообщения: |
Вот думаю проще было бы прокачать тольку эту "rev" - и ну его весь многотоник - пусть бы из неё всё восстановила ) |
