Новая версия dvbdream
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Serg_ej
СообщениеДобавлено: 06.07.2006 12:14    Заголовок сообщения: Новая версия dvbdream Ответить с цитатой
Больше всего в ProgDvb меня раздражало невозможность отсканировать "скопом" все каналы взятые из файла *.ini .
Давно обратил внимание на программу dvbdream, хорошая программа, но в стареньких версиях надо было вручную строить графы. Нельзя сказать, что это сложно, просто мне было лень разбираться и в результате я использовал ProdDvb иногда матеря эту безусловно хорошую программу за неудобство лично для меня.
В качестве альтернативы использовал AltDvb, версия 2 и выше уже вполне удобна.
случайно зашел на сайт http://www.dvbdream.org и скачал последнею версию dvbdream Ба, да это "просто праздник какой то" (с) Карабас Барабас. Графы больше строить не надо, все трансподнеры сканирует, пишет в отличие от AltDvb прямо в mpeg2, нормально работает с моим ветхозаветным "дайсиком" (Prog c ним почему то не работал) не тормозит в отличие от Prog..
Вообщем, я перешел на эту программу...
P.S Плагины для "хитрого просмотра" также поддерживает без проблем.
Real
СообщениеДобавлено: 06.07.2006 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как у dvbdream сейчас с timeshift? Помнится раньше не было. Если появился надо будет попробовать.
S_Serj
СообщениеДобавлено: 06.07.2006 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Timeshift пока не появился. Также не дружит с русским языком в названиях каналов и EPG (возможно у меня не хватает нужного шрифта в системе).
Отказалась лочить низкоскоростные потоки на Eutelsat W4.
Что огорчило особенно сильно - не работает обрезание краев изображения (для монитора 16:10), у Prog'a все вышеперечисленное есть и работает.
Порадовала скорость работы, но переходить на нее пока не стОит. Буду следить за выходом новых версий...
Serg_ej
СообщениеДобавлено: 06.07.2006 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настройках покапайтесь...будет Вам русский шрифт. Это касается и остального.
serg504
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на драйвере 4.4.0.9999 нет картинки, а на 4.3.0.9999 не хочет показывать пакет StarGate-TV, символьная скорость 44948 ему видите ли не нравится
Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960.
alexaga
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С дровами 4,2,8 отказывается запускаться. смешно
sbolshoy
СообщениеДобавлено: 22.07.2006 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как правильно в Дрим вставлять s2emu, vplug?
M@xWeLL
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Версии 1.1h скинь S2Emu в папку dvbdream\Plugins\pip00. В других версиях - просто в папку Plugins
Saper
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знатоки и пользователи DVBDream, подскажите!
У меня стояла версия 1.1h, почти все устраивало + привык. Пару дней назад при попытке запустить выдается сообщение, что надо либо установить новую версию, либо переустановить прогу в новую директорию. Кто сталкивался, подскажите, как заставить работать старую версию 1.1h? При попытке установить в другую директорию программа все равно не запускается.
Буду благодарен за любую информацию или ссылку (на сайте дрима ответов не нашел, а может подводит "советский английский"...)
Заранее спасибо!!!
Saper
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, молчание говорит, наверное, о том, что пользователи Дрима переходят на новую версию и старая уже не востребована. Пойду за большинством! улыбка
Маленький вопрос по v.1.2h, если кто знает: как в планировщике этой версии реализовать такой процесс: включить запись вручную, а выключение ПК установить по таймеру? В 1.1 это легко делалось, а в 1.2h я смог добиться автоматического выключения ПК только при условии, что и включение производилось по таймеру.
Спасибо!!!
Valentin I
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жду Дрим для СС3. Почему до сих пор нет, или я ошибаюсь?
OpenBox 800, SS3 соеденены Бигсат тарель (100) и мотор. SS2 -Супрал 90 -интернет.
Pavel-kras
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулся с проблемой со звуком в DvbDream на некоторых каналах на yamal 90, работают оба канала в левом идет звуковой поток с видео канала, а правом радио говорит, в свойствах канала стоит неактивная позиция both (оба). изменить нельзя поставить левый или правый. Как быть?
Заранее спасибо.
Real
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще всего стандартным микшером WIN заглушить ненужный канал.
serg504
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попалась мне на удочку DVB_Dream_v.1.2a
Вчера немного времени было и решил я протестировать. Не удаляя старой версии поставил сверху краснею... - результат как и прежде все виснет, starget не кажет, ладно думаю все рано победю, ведь на старых версиях показывал надо подумать... И тут о меня дошло поставить все с чистого листа, и теперь все кажет,ничего не виснет а функция pip ваще супер
Sigmus
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg504
Да уже дано естьеще болле новая версия 1.2е
Я тоже пользуюсь этой прогой.
Также нравится больше чем ProgDVB.
Forbik
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь в dvbdream картшаринг юзать пробовал?.. Плугин подключается, но вот каналы не октрывает, в progdvb работает нормально.. огорчение
willhunting
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь знает в какой версии DVBDREAM корректно (на русском) работает OSD ? Или как это сделать(настроить) самому ?
nauman
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает побыстрее чем ProgDVB, и с кодеками нет проблем.
ivanpin79
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 03:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все отлично работает
кинь копию плагина еще в корневик да!
surok
СообщениеДобавлено: 03.12.2006 03:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-а,одни вопросы... улыбка Вот мои пять копеек. улыбка
Пробовал юзать DVBDream 1.3а.Класная прога в целом,вот только немогу настроить WinLirc.Его самого и в папку плагинов кидал и со стороны запускал,ничего.В трее моргает зеленым,а кнопки запоминать не хочет!При том с ProgDVB работает на ура.
В DVBDream настройки Winlirc(адрес,порт) оставил по умолчанию.Можа чего надо заменить?Кто сталкивался,подскажите плиз!
Валуйки(50с.ш.38в.д.)
Supral 0.9m Atlanta AK-6001 SS2 2.6D(4.4.0)
DjSpike
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ложка меда: Программа отлично определила новую карточку Nextorm NCS-120. И все отлично работало.
Ложка дегтя: ПРограмма не работает с Tehnotrend-1400/1401. А давно бы пора сделать, ведь эта карточка более распространена чем NCS-120
Tehnotrend 1400 + SpaceaGate+ STV +53'+36'+60' = Чтоб еще попробовать?
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин - не пишите в форум
да ещё так КАТЕГОРИЧНО
про ТО в чём вы НЕ РАЗОБРАЛИСЬ
DVBDream - работает и с ТТ 1401 и со всеми другими картами ...
- но на BDA драйвере ...
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вышла новая версия
v1.3c (09.12.2006)
Real
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вышла новая версия
v1.3c (09.12.2006)
Будем пробовать. В v1.3 у меня не совсем корректно работал Timeshift.
asd1221
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил dream, все классно, но что то мой дисек на BDA дровах не работает - это нормально или глюк?
работает только с первой головой
Последний раз редактировалось: asd1221 (11.12.2006 12:16), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 5
