Deir свой
Зарегистрирован: 18.09.2006 Сообщения: 47 Откуда: Украина, Донецкая область
Добавлено: 10.12.2006 23:06 Заголовок сообщения: DiseqC 1/6 |
Научите пользоваться этой штукой на Digital 6100. С Опенбоксами все понятно, а с этой машинкой запарился. Нужны все 6 входов. Вариант 2 дисека и переключатель 12В не рассматривается. _________________ широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E |
ВЕТАЛЬ свой
Добавлено: 10.12.2006 23:13 Заголовок сообщения: |
при помощи настроек мотора пробовал? _________________ всем хорошего настроения |
Deir писал(а): | Вариант 2 дисека и переключатель 12В не рассматривается. |
тогда вы ещё долго будете "париться" |
Deir свой
Добавлено: 10.12.2006 23:20 Заголовок сообщения: |
ВЕТАЛЬ писал(а): | при помощи настроек мотора пробовал |
установил 1,2. Амос идет без установок дисека, Хотберд идет при установке дисека С, Сириус не хочет идти ни при каких установках, ABS1 идет без установок дисека, 80Е тоже идет без установок дисека _________________ широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E |
Deir свой
Добавлено: 10.12.2006 23:21 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | тогда вы ещё долго будете "париться" |
ну это понятно, но все-таки...  _________________ широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E |
Добавлено: 10.12.2006 23:29 Заголовок сообщения: |
а с чего вы взяли что у вас дисек 1x6 ??? |
Deir свой
Добавлено: 11.12.2006 00:42 Заголовок сообщения: |
дык.... визуально  _________________ широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E |
Добавлено: 11.12.2006 09:44 Заголовок сообщения: |
визуально - это конечно хорошо ...
но скорее всего у вас не 1х6
а 1х4 плюс 1х2 а это НЕ РАВНО 1х6 |
Deir свой
Добавлено: 11.12.2006 10:21 Заголовок сообщения: |
а как же быть в этой ситуации? _________________ широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E |
Добавлено: 11.12.2006 10:28 Заголовок сообщения: |
- максимум 4 конвертера |
Deir свой
Добавлено: 11.12.2006 10:33 Заголовок сообщения: |
нашел инфу, как запрограммировать его, используя DiseqC 1.2. Описан правда DiseqC 1/10, но, по-моему принцип тот же, ведь работало же оно... _________________ широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E |
Добавлено: 11.12.2006 12:04 Заголовок сообщения: |
1 на 10 .... это 1 на 10 ....
а у вас совсем другое устройство ...
но если "по вашему" - это одно и тоже - попробуйте .... |
Deir свой
Добавлено: 11.12.2006 20:39 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | но если "по вашему" - это одно и тоже - попробуйте .... |
попробовал, получилось. Даешь команды поворота, а происходит переключение портов и так до появления качества. Все оказалось проще простого. Всем спасибо. _________________ широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E |
Добавлено: 11.12.2006 20:50 Заголовок сообщения: |
а можно увидить ФОТО вашего DiSEqC 1х6
или хотя бы его точное название .... |
Deir свой
Добавлено: 11.12.2006 21:01 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | а можно увидить ФОТО вашего DiSEqC 1х6 |
а вот дисек я как раз и не сфоткал, только антенны. Это кробочка чуть больше пачки сигарет, на обратной стороне написана инструкция по включению протоколов 1,1 и 1,2 для самсунгов. На одной из фото антенн можно кое-что рассмотреть при некотором увеличении. Подскажите как выложить это фото, весит 1,2 Мб _________________ широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E |
Добавлено: 11.12.2006 21:07 Заголовок сообщения: |
мне фото антенны - тем более 1.2 мб - не нужно
меня интересует название DiSEqC ... и его цена |
Deir свой
Добавлено: 11.12.2006 21:23 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | меня интересует название DiSEqC ... и его цена |
названия не запомнил, а стоит 70 гривень - это 13-14 долларов _________________ широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E |
Добавлено: 11.12.2006 21:33 Заголовок сообщения: |
очень странно - я таких устройств - за 13 доларов не видел
хотя мы сами переодически продаем 1х10 - за 20 доларов ...
мне только не понятно - если на самом устройстве
написано - что оно работает по протоколу 1.2
как вы им управляли по протоколу 2.0 ... и у вас "всё работало" |
Deir свой
Добавлено: 11.12.2006 21:57 Заголовок сообщения: |
я управлял протоколом 1,2 _________________ широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E |
Добавлено: 11.12.2006 21:59 Заголовок сообщения: |
Deir свой
Добавлено: 11.12.2006 22:30 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Цитата: | Хотберд идет при установке дисека С |
все установки обычного дисека для всех спутников выключены _________________ широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E |
Dirty свой
Зарегистрирован: 26.09.2006 Сообщения: 30 Откуда: Украина, г.Житомир
Добавлено: 12.12.2006 01:39 Заголовок сообщения: |
 _________________ The things you own they end up own you |
Deir свой
Добавлено: 12.12.2006 20:52 Заголовок сообщения: |
Dirty
Точно, именно такой! _________________ широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E |
Добавлено: 12.12.2006 21:00 Заголовок сообщения: |
Dirty спасибо ...
я так понял - что он НЕ герметичный - и требует установки
в коробку ???
( как и 1х10 ) |
Deir свой
Добавлено: 12.12.2006 21:10 Заголовок сообщения: |
да, я ставил в 2-х литровую бутылку пластиковую(подходит по диаметру), он просто накрыт крышкой и прихвачен пайкой в 4-х местах. _________________ широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E |
