Проблема с мотором SM3D12
SIP
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 12:37    Заголовок сообщения: Проблема с мотором SM3D12 Ответить с цитатой
При переключении Самсунгом 9500 на канал другого спутника мотор начинает непрерывно крутить цикл градус вправо, градус влево. Попробовал крутить вручную из меню. Нажимаю W или E в режиме непрерывного движения: мотор крутит секунду и останавливается. Чтобы еще чуть-чуть повернуть надо снова жать кнопку W или E. Первый раз вижу такой бздик мотора. Раньше бывало иногда при переключении спутника мотор оставался неподвижным. Ну вырубишь из сети ресивер, снова включишь и все работает. А тут не помогает. Может кто сталкивался с такой бедой.
SIP
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое интересное, что через три дня мотор опять заработал. Все эти дни стоял на Hotbird. Периодически его включал новости посмотреть. И вдруг вчера при включении ресивера, мотор вдруг поехал на восток в крайнюю точку, затем вернулся назад к Hotbird, правда со смещением на несколько шагов. Я подстроил все спутники и перезапомнил позиции.
Мистика какая-то. Наверное испугался, т.к. я уже на замену Strong 2100 купил.
