Большие гонки ... или ТЕСТ ... современных DVB-карт
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
aist
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извените может что-то упустил но нигде не заметил тест на Techni Sat Sky Star - USB, если упустил то дайте ссылку, если ещё не тестировали то есть ли в планах на будущее?
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет - эту карту я тестировать не буду ...
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо провернуть конвертер вокруг своей оси - градусов на 20-30 ...
относительно "правильного" положения
Все гениальное просто голливудская улыбка
Planet
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, длина волны получается примерно в 10 раз больше,
чем диаметр отверстий тарелки.
Значит они не оказывают влияния на сигнал.
Но предназначены, наверно, для снижения ветровой нагрузки.
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Globus писал(а):
Альяно, давайте я привезу вам свой зоопарк карт (описанный выше) и Prolink3+
сможем замерить реальные показания уровня сигнала и BER.
Попутно можем добавить:
- Pent@Net
- SkyMedia 200
- Broadlogic ABA2030
- KNC ONE TVStation+ (DVB-S2)
вообще заманчиво .... особенно Пролинк !!!!!
но для нормальных тестов - он мне понадобится не менее,
чем на неделю .... надо подумать... надо подумать...
А для тестов - незнакомых мне карт ..... ещё больше
так как надо искать и корректно ставить драйверы .... надо подумать...
aist
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно извени за назойливость, с чем связана такая категоричность с Techni Sat Sky Star - USB, или может быть такая уж плохая карта что сней и связываться не охота?
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я считаю, что она УСТАРЕЛА - зачем её тестировать ???
( кроме того - я же карты ПОКУПАЮ - а в этом случае
- это деньги на ветер )
Real
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Globus писал(а):
Я описывал ситуацию и давал спектры на форуме Sat-Digest
Спасибо, это я внимательно прочитал и понял. Мне интересно как поведет себя связка Супрал 1.4 Титаниум SS2. У меня в течение суток средний уровень сигнала от 25 до 35 %. Мгновенный падает периодически до 0. Больше 30 % показывает без срывов. Могу предположить, вдобавок к тому что описали вы. у меня ещё накладывается и нестабильност параметров конвертера (уход частоты гетеродина, дрожание фазы?). На любом спутнике дрожание уровня в пределах 3-5% по указателю уровня. Конвертер? Плата?
ddix
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Globus
Дрова-же 4.2.8 отображают уровень сколько могут, снимая флаг FE_LOCK, при очень низких значениях, когда сигнал уже точно плох
Все правильно, только надо помнить о том, что спутниковая карта SkyStar 2 - это программно-аппаратный комплекс (равно как и все другие карты) и нельзя разделять ПО и Железо в комплексной оценке. Если, например, глюки в дровах какой либо карты (например 1401) не позволяли принимать низкоскоростные потоки (без плясок с бубном) до новой версии, то и говорили, что "у карты проблемы с ними". Поэтому ИМХО мы четко понимаем, что драйверы изменить железо не могут голливудская улыбка, но и железо без них работать не будет так как нужно, если они "плохие".
С уважением, Дмитрий.
B-STAR
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нехотел писать чтоб не раздувать тему в пустую,
но как то мимо COMPRO S350-S300
тесты проходят, почему они не учавствуют в общих тестах?
девайс конечно не "отлакированный" но он и молод
довольно таки...
180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тесты COMPRO S350-S300 обязательно будут ... сейчас я обновляю драйверы
для этой карты ... и тесты скоро выложу ....
были проблемы со сканированием в ProgDVB - поэтому
тесты и не выкладывал ..
( но уверен, что это проблема драйвера .. а не карты
как таковой )
вообще эта тема как бы рабочая -
своеобразный он-лайн ...
чуть позже - мы немного систематизируем полученные результаты ....
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня попробовал карту Acorp 110
на приём в С-диапазоне ...... надо подумать...
Dmitry_m - а вы её пробовали на прием С-диапазона
в ProgDVB ????
ddix
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я - нет, на неё ловили китайские спутники в родном софте в с. По крайней мере на старых версиях. Вообще не ловит? В родном софте тоже?
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в родном софте - как раз ловит ....
(по крайней мере 40е ....... 49е в родном софте вообще не прописан )
а в проге - наглухо виснит .... надо подумать... надо подумать...
сейчас проверю - по внимательнее ....
а как обновить - список транспондеров и спутников
в родном софте ???
ddix
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавить транспондеры в родной софт можно с помощью утилиты вот с этой странички:
http://www.gs.ru/info/si/nbssoft.html
Обновление списка транспондеров в программе Nextorm
Фирменная программа Nextorm хранит списки транспондеров в собственном формате, что затрудняет их обновление. Для облегчения этой задачи программа SatEditor сконвертирует .ini-файлы в формат доступный программе Nextorm.
SatEditor.rar [ 103K] 05.07.06
http://www.gs.ru/soft/si/nbs/SatEditor.rar
В папке должны находиться обычные ини файлы, из которых затем получается dat файл.
Если будет возможность, посмотрите сразу и DVBdream. Если будет так же виснуть, это позволит сделать хоть какие то выводы...
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
списки - обновил ... тут все нормально
скачал у Mixe свежие ini-шки
и добавил в папку - модуль SatEditor
- нажал "конвертировать"
и файл satlist перенес в программу ...
отсканировал родным софтом
40е ... 49е ... 80е .... - все работает ...
на 40е - есть ОТКРЫТЫЙ канал КУЛЬТУРА - проверил - картинка
идёт ....
Отсканировал спутник 40е - в программе ProgDVB
каналы прописались ...
встал на открытую культуру - ProgDVB - глухо завис ...
ничего не понимаю ...
со SkyStar1 - ProgDVB - работает нормально ....
культуру - показывает ... надо подумать... надо подумать...
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в DVBDream - всё нормально
ddix
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока очень сложно сделать даже предположения. Если Вы сумеете проверить этот же канал на DVBdream и AltDVB с этой картой, я смогу сделать предварительный вывод.
ddix
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если DVBdream показывает этот канал, то проблемы 100% где то в прогдвб при работе с модулем. Причем модули написаны одним человеком как для Прога, так и для Дрима, поэтому вопрос скорее всего я переадресую автору программы. Только после 20-х чисел... правда огорчение
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в AltDVB - тоже всё нормально
показывет ...
единственное - оказывается ... AltDVB -
не понимает поляризацию - R
её надо поменять на V ......
ddix
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что и ожидалось по тестам ДВБдрима.... Если из 4х программ не показывает одна, то надо смотреть её автору... Хотя модуль проверим ещё раз конечно.
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет проблема скорее в моём компьютере ... улыбка
только что проверил на ноутбуке - с USB-картой Nextorm
всё ОК ....
так что скорее всего у меня что-то с кодеками
или с драйверами
из-за зоопарка карт .... улыбка
переустановлю Windows ....
Skystar
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что если сканировать С-шные частоты в Ку ?
вот моя инишка для сороковника:
Код:
[SATTYPE]
1=0402
2=40E C->Ku
[DVB]
0=9
1=11619,H,3219
2=11622,H,3230
3=11625,H,3215
4=11632,H,3300
5=11638,H,4285
6=11643,H,3215
7=11877,H,4340
8=11884,H,4000
9=12075,H,33483
кстати у меня 2 скайстара в этом компе и никаких проблем связанных
с С-приемом нa ProgDVB никогда не замечал, даже на "густонаселенном" Тайкоме или Инсатах
Globus
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спектральная инверсия должна быть включеная явно или автоматически
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня получил по ЛС
Тимоня писал(а):
Альяно,
сегодня на Митинском рынке видел
уникальную карту компании Твинхан 1027
с видеовыходом.
Почему вы проигнорировали её для своих тестов ????
Ведь не одна другая карта ( кроме Скайстар1)
не имеет видеовыхода
... всё очень просто ....
Твинхан 1027 - НЕ ИМЕЕТ видеовыхода ...
она имеет видеовход ... смешно ( как и карта VideoMate 350/300 )
и в принципе по техническим параметрам - аналогична карте 1025
Страница 11 из 15
