Stein новый
Добавлено: 11.12.2006 11:00 Заголовок сообщения: Тарелка хочет улететь, наверное:( |
Товарищи! Очень беспокоюсь за свою антенну. При сильном ветре амплитуда её шатания на глаз около 3-4 см. Сигнал не пропадает совсем, но смотреть на это страшно!
Винты все закручены до упора, только сегодня пробовал докрутить, дальше некуда. Настенное крепление не шатается, держится на 3х анкерах 10*130мм. Goldeninterstar 100см.
Нормально это? Можт дело в антенном креплении?
На всякий случай фотка
Добавлено: 11.12.2006 12:34 Заголовок сообщения: |
| Stein писал(а): | | Нормально это? |
Да нормально... Подзеркальник "разлапистый", а металл не самый
толстый, вот зеркало и мотает...
Посмотрите в паспорте, наверняка ветровая нагрузка до 120 км/ч не
приносит антенне вреда. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Stein новый
Добавлено: 11.12.2006 13:18 Заголовок сообщения: |
В паспорте и на сайте производителя ничего про ветер не написано.
Хочу мотоподвес поставить, но честно говоря боюсь:( |
Сэр Панк свой
Добавлено: 11.12.2006 13:46 Заголовок сообщения: |
При прочтении этой темы родилась мысль, сорри, если оффтоп.
Почему бы не подстраховать себя от возможного срыва тарелки так, как это делают с театральными софитами: коротким поводком прикрепить тазик к отдельному анкеру? Тарелку от порчи это, конечно, не спасёт, а вот машину соседа под окнами.. Хотя, может, это все и так давно используют - не знаю, не видел.
Сразу честно признаюсь: сам эту индею не проверял и не буду - нет необходимости. |
pas свой
Зарегистрирован: 12.03.2006 Сообщения: 21 Откуда: Самарская область, г. Сызрань 53'10с.ш. 48'28 в.д.
Добавлено: 11.12.2006 21:50 Заголовок сообщения: |
| А ещё закрепи правильно. Судя по фото скобы крепежные надо развернуть на 180 градусов. |
eS_p свой
Добавлено: 11.12.2006 22:03 Заголовок сообщения: |
Интересно, как изнутри там гайки можно было затянуть? )) _________________ Offset 120 - 75E (Ku) + 80E (Ku) + 90E (Ku), Offset 90 - 13E + 16E, Offset 90 - 40E (C) + 53E (Ku) |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 12.12.2006 10:16 Заголовок сообщения: |
| Сэр Панк писал(а): | При прочтении этой темы родилась мысль, сорри, если оффтоп.
коротким поводком прикрепить тазик к отдельному анкеру? Тарелку от порчи это, конечно, не спасёт, а вот машину соседа под окнами.. |
У меня все тарелки привязаны стальным 4 мм. тросиком к отдельному анкеру. Если сорвет антенну то не улетит, а тем более никого не покалечит
...9 этаж однако...
Stein новый
Добавлено: 12.12.2006 11:18 Заголовок сообщения: |
| pas писал(а): | | А ещё закрепи правильно. Судя по фото скобы крепежные надо развернуть на 180 градусов. |
Подозревал, спасибо:) |
Stein новый
Добавлено: 12.12.2006 11:26 Заголовок сообщения: |
| eS_p писал(а): | | Интересно, как изнутри там гайки можно было затянуть? )) |
Непросто было:))) |
Stein новый
Добавлено: 18.12.2006 07:23 Заголовок сообщения: |
Крепление переставил. И как только я додумался его сначала наоборот поставить?
Тросиком стальным подстраховал, на всякий случай.
А зеркало всё равно мотает  |
Pily новый
Добавлено: 22.12.2006 01:35 Заголовок сообщения: |
У меня тоже были мысли привязать верёвкой а то так шатаеца, , но представил вид со стороны .
Так что тросик неплохая идея ... |
