SSV81 новый
Зарегистрирован: 08.10.2006 Сообщения: 16 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: 29.10.2006 18:33 Заголовок сообщения: как уменшить исходящий трафик? |
| я за gprs плачу больще чем за спутник есть способы чтобы уменьшить объем исходящего трафика особенно при закачке он вроде длжен быть равен нолю но у меня он равен 10% от входящего |
Kokacoma модератор
Добавлено: 29.10.2006 19:42 Заголовок сообщения: |
Во первых, указывайте своего провайдера. С бухты- барахты вам нам этот вопрос не ответят.  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
SSV81 новый
Добавлено: 29.10.2006 19:50 Заголовок сообщения: |
| провайдер PlanetSky |
Kokacoma модератор
SSV81 новый
Добавлено: 29.10.2006 21:14 Заголовок сообщения: |
оказывается у меня уже такая прога естьвроде даже както настроена:)
Когда ее качал я некак не мог понять что она там акселерует откуда ее я качал кроме того что это акселератор и кк ее настраивать нечего небыло сказано.
спосибо за ссылку |
cega бывалый
Добавлено: 31.10.2006 02:45 Заголовок сообщения: |
опен впн входящий трафик по земле переводит на спутник
при использовании глобакса исх. уменьшается и уменьшается со спутника |
reachi свой
Зарегистрирован: 19.08.2006 Сообщения: 63 Откуда: г.Южноуральск, Челябинская обл.
Добавлено: 31.10.2006 04:37 Заголовок сообщения: Re: как уменшить исходящий трафик? |
| SSV81 писал(а): | | я за gprs плачу больще чем за спутник есть способы чтобы уменьшить объем исходящего трафика особенно при закачке он вроде длжен быть равен нолю но у меня он равен 10% от входящего |
поставь ускоритель своего провайдера и все будет в шоколаде |
ALEFF_X свой
Добавлено: 31.10.2006 20:21 Заголовок сообщения: |
10% от входящего может быть без использования акселераторов, т.е. напрямую. Поэтому если поставишь акселератор планетская то процент должен уменьшиться до 5%. У меня например (я на СГ) при закачке 17 метров исходящего было 60к! _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
Kokacoma модератор
Добавлено: 31.10.2006 20:25 Заголовок сообщения: |
| ALEFF_X писал(а): | | при закачке 17 метров исходящего было 60к! |
Это, кстати, не так уж и мало _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Headway новый
Добавлено: 01.11.2006 11:02 Заголовок сообщения: |
Можно еще купить Globax за 2 у.е. на 1 Гиг на globax.biz и прикрутить к PlanetSky (для это надо в тех.поддержке Планеты получить реальный IP адрес). Я так и сделал - все работает замечательно. _________________ TT-1401, DS120, GI 1м, мультифид 36+39 |
ALEFF_X свой
Добавлено: 03.11.2006 20:51 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | | ALEFF_X писал(а): | | при закачке 17 метров исходящего было 60к! |
Это, кстати, не так уж и мало |
Все познается в сравнении! Если прикинуть сколько трафа ушло бы без сжималки, то получилось бы в районе 1 метра (примерно в 10 раз меньше входящего), а если добавить перезапросы, секции и т.п. то еще больше. Поэтому думаю, что 60 кило вполне нормально. _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
Kokacoma модератор
Добавлено: 04.11.2006 13:31 Заголовок сообщения: |
Так я и сравниваю, у меня при закачке 17 мегов вряд ли 20 кило исходящего уходит. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Добавлено: 04.11.2006 21:06 Заголовок сообщения: |
Между прочим наземный траф ещё и от опсоса зависит (кто на жопорезе). Сам как правило использую БиЛайн, но бывают затыки при перегрузке сети, и тогда переключаюсь на МТС. И здесь определённо траф лезет в большую сторону. На сколько, не считал. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Sat-Electric свой
Зарегистрирован: 26.09.2005 Сообщения: 93 Откуда: Московская область
Добавлено: 04.11.2006 22:14 Заголовок сообщения: |
Напомню так же, что не стоит путать однопотоковую закачку с серфингом.
В первом случае служебный трафик (пакеты запросов и подтверждения доставки) минимален и при закачке очень большого файла в один поток наземный трафик может оцениваться в 1-2%
При серфинге все во многом зависит от архитектуры кода страницы (количество гиперссылок, баннеры, скрипты, размер подгружаемых изображений, пути до них и т.д.) и качества наземной связи. Наземный трафик может превышать 10% |
gever свой
Добавлено: 13.12.2006 01:34 Заголовок сообщения: |
| Sat-Electric писал(а): | Напомню так же, что не стоит путать однопотоковую закачку с серфингом.
Согласен! При серфинге исходящий трафик всё таки большой. А вот при закачке - минимальный. У меня несколько раз было качаю, а на ходу телефон отрубался. Так вот при этом, закачка продолжалась. Файл закачиваеться полностью, но исходящего трафика нет. Но это только при закачке, а вот серфинг это уже постоянный запрос по земле (правда минимальный, но постоянный). _________________ SkyStar2. SatGate Sirius 3. signal qualitu 58%, SlonAx 2.0.0.10 AMD 3200+, 1Gb, 450Gb, ATI 9800. |
