Cooler1984 новый
Добавлено: 07.12.2006 12:51 Заголовок сообщения: Подскажите, закрепить тарелку!?!?! |
Подскажите какое крепление можно сделать или может есть готовое???Есть 2-ве тарелки (одна немного погнутая, другаяв идеальном состоянии) 1,5м в диаметре (алюминиевые, прямофокусные), но на них НЕТ НИКАКОГО КРЕПЛЕНИЯ. Возможно, ли хоть одну установить и подключить и есть ли смысл?
Живу в Новороссийске. Офсетная на 90см стоит 1000р, а на 120см 2500р!
Может проще купить готовую???
Одна из них (погнутая) на фото. Экспериментировать хочу с гнутой, а ставить буду ровную.
Как фото выложить пока не понял?!?!
Johny свой
Добавлено: 07.12.2006 13:19 Заголовок сообщения: |
Если они алюминевые, может их лучше сдать в метал, а на эти бабки купить одну путёвую? |
Cooler1984 новый
Добавлено: 07.12.2006 14:00 Заголовок сообщения: |
Johny писал(а): | Если они алюминевые, может их лучше сдать в метал, а на эти бабки купить одну путёвую? |
Они легкие не больше 4-5 кг каждая!!! |
Alex_birth свой
Добавлено: 07.12.2006 14:27 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, закрепить тарелку!?!?! |
Cooler1984 писал(а): | Возможно, ли хоть одну установить и подключить и есть ли смысл? Живу в Новороссийске. |
Возможно установить и обе. Смысл есть если есть возможность самому изготовить и тебе нравиться сам процесс "творчества", потому как без него при описанных тобой условиях не обойтись.
Тарелки с подзеркальниками или нет? В любом случае на ней должны быть отверстия, по ним и ориентируйся как и из чего сделать недостающие элементы.
Как вычислить фокусное расстояние? тут
Альяно писал(а): | ==============================================
F - фокусное расстояние любой прямофокусной антенны
можно расчитать по формуле
где
D - диаметр антенны,
d - глубина антенны
Крепеж должен быть очень крепким, у вас ветра дуют не позавидуеш.
P.S. 5 кг 1.5 метра!? А какая толщина?
P.S. как выложить фото |
Cooler1984 новый
Добавлено: 07.12.2006 18:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо, что откликнулись!
Я ошибся на счет веса. Нашел весы и оказалось , что она весит ровно 9кг!!!
Alex_birth свой
Добавлено: 08.12.2006 09:01 Заголовок сообщения: |
К этим рядам отверстий должен был прикручиваться подзеркальник.
Если его(подзеркальника) нет то задача усложняется - его надо из чего-то сделать. Это очень ответственная деталь, так как она обеспечивает основную жесткость зеркала антены.
Если не предполагается использовать полярную подвеску, то можно попытаться укрепить за края зеркала, если будет стоять на земле или не высоко. Но какой-нибудь усилитель жесткости нужен в любом случае.
Удачи. |
Cooler1984 новый
Добавлено: 08.12.2006 11:09 Заголовок сообщения: |
М-да подзеркальника нет! Нельзя ли его где приобрести (под мою антенну)??? Может где завод есть и там выпускают похожие антенны??
Или придеться идти к сварщику...
Alex_birth, спасибо за помощь!!! |
Cooler1984 новый
Добавлено: 13.12.2006 21:47 Заголовок сообщения: |
Больше ни кто ничего не предложит??? |
IVV бывалый
Добавлено: 14.12.2006 00:53 Заголовок сообщения: |
Cooler1984
На форуме столько фото антенн , найти понравившее крепление опорно поворотного устройства , подобрать материал ,сделать заготовки
ну и т д Цитата: | Или придеться идти к сварщику... | если будете сами изготовлять , то без него не обойтись , отдельно ОПУ не продаются наверно , обычно вместе с антенной , поэтому может у кого то без дела есть и может продать , подарить , но обратно надо подгонять под крепление , а сложности большой нет изготовить азмутальное ОПУ , было бы желание
Вот одно из них изготовленно не без помощи сварщика _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Alex_birth свой
Добавлено: 14.12.2006 09:27 Заголовок сообщения: |
Береш 2 металлических полосы шириной/толщ., ну скажем 40 мм/3мм. Сгибаеш из них два обруча, один диаметром 650мм, а другой 450мм (точнее диаметры подбереш по месту). Стык провариваеш, или делаеш внахлест и крепиш болтом или двумя. Далее берем уголок 30 или 40 мм (лучше брать уголок не с "острым" наружным прямым углом а с закругленным, как для виноградных колышков, его скорее всего придется немного разгибать), и нарезаем из него уголки длиной 20-30мм по количеству дырок на антене.
Кладем антену раскрывом вниз на плоскую поверхность. кладем обручи на их место, прикладываем уголки, размечаем места под отверстия, сверлим и наконец собираем (если есть сварка то привариваем уголки к обручу). Основное правило - все должно собираться без взаимного натяга сопрягаемых поверхностей, чтобы не повредить геометрию зеркала.
Ширину полос для внутреннего и внешнего обруча можеш выбрать разной, чтобы лёжа на зеркале они сверху образовали одну плоскость (это конечно идеальный вариант), на которую потом можно положить два уголка 50мм. Дальше для придания конструкции жесткости соединяеш обручи между собой в нескольких местах уголками, чтобы получилось как на фото IVV или как ниже
После делаеш само ОПУ, например как на фото IVV.
P.S. В принципе почти все можно сделать на болтовых соединениях, но, IMHO, здесь в местах соединения одинаковых металлов лучше использовать сварку.
Подобная тема в архиве
Удачи. |
Alex_birth свой
