aara свой
Добавлено: 13.12.2006 06:10 Заголовок сообщения: Небольшой тест по применению усилителя |
Вводная по оборудованию такая:
антенна GI 970x1040, конвертор Inverto IDLP-40SL, карта ТТ-1401.
Кабель от конвертора к карте имеет следующую конфигурацию:
[LNB]---кабель-11м---(1)---кабель-25м---(2)---кабель-20м---[ТТ-1401]
(1) и (2) - места соединения отрезков кабеля
Пытаемся принимать Express AM22 (53E):
А что будет если в точки (1) или (2) установить усилитель? |
aara свой
Добавлено: 13.12.2006 06:21 Заголовок сообщения: |
Итак, усилитель приобретен, на корпусе написано 20dB, впечатляет...
Ставим его в точку (2) - она в щитке на лестничной площадке:
Мда, результат - так себе...
Придется, видимо, лезть на чердак и пробовать точку (1).
Последний раз редактировалось: aara (13.12.2006 07:57), всего редактировалось 1 раз |
aara свой
Добавлено: 13.12.2006 06:22 Заголовок сообщения: |
Результат установки усилителя в точку (1):
Ну в общем то этого и следовало ожидать...
Оставил пока усилитель в точке (1).
Чтож, напрашиваются следующие выводы по применению усилителей:
а. пользы от их применения практически нет
(а что Вы хотель от устройства NO NAME за 120 рублей? )
б. если уж ставить, то поближе к конвертору.
Real бывалый
Добавлено: 13.12.2006 07:45 Заголовок сообщения: |
aara писал(а): | Чтож, напрашиваются следующие выводы по применению усилителей:
б. если уж ставить, то поближе к конвертору. |
Польза может быть при компенсации затухания в длинном кабеле. Ближе к конвертеру ставить нельзя. Длина от конвертера до усилителя должна быть такой, чтобы затухание в кабеле на этом отрезке было примерно равно К.У. усилителя. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
aara свой
Добавлено: 13.12.2006 08:07 Заголовок сообщения: |
Ну, наверное, Вы правы, иначе усилитель будет вносить искажения,
связанные с насыщением самого усилителя.
С другой стороны, усилитель не увеличивает соотношение сигнал/шум,
поэтому я и написал, что пользы от усилителя почти нет.
В точку (1) планирую установить DiSeqC, усилитель пойдет в точку (2). |
Real бывалый
Добавлено: 13.12.2006 15:24 Заголовок сообщения: |
aara писал(а): | усилитель пойдет в точку (2). |
А может и там он не нужен? Проверте _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Skystar Гость
Добавлено: 13.12.2006 21:35 Заголовок сообщения: |
имею 12 абсолютно одинаковых "спусков",
в каждом присутсвуют аккуратно "собраные" через мультисвичи
и дисеки 1х10 сигналы с двадцати различных спутников.
Единственое различие - это длина кабеля, от 30-и до 70-75м до гаража.
Если долго копаться, можно нарыть каналы/спутники, которые показывают в одной
и сыпятся (или малевич) в другой точке.
Но стоит поменять местами ресиверы - и картинка резко меняется почти на
противоположную.
Попробовал ДОРОГОЙ усилитель (SPAUN),
тыкал как и aara в разные точки, но выявить ощутимый и однозначный "эффект"
по уменьшению сыпучести не получилось.
Печальное заключение - применять усилители для увеличения "размера" тарелки - увы
не получается ...
Реальная область их применения - когда ХОРОШИЙ сигнал надо поделить
или передать ооОочень далеко по хилому кабелю
Ne0 модератор
Добавлено: 13.12.2006 22:03 Заголовок сообщения: |
Skystar писал(а): | Реальная область их применения - когда ХОРОШИЙ сигнал надо поделить или передать ооОочень далеко по хилому кабелю |
В связи с этим у меня возник вопрос:
Имеется советский провод, который используется для эфирного ТВ (проложен в стене). Волновое сопротивление 75 ом, диэлектрик - тефлон, толщина жилы ~0,4 мм, удельное сопротивление ~230 ом/км (удельное сопротивление кабеля с толщиной жилы 1,13 мм составляет ~18 ом/км). Соответственно затухание в нем значительно выше, и сигнал по нему до моего SkyStar'а просто не доходит...
Можно ли, установив усилитель, получить на конце кабеля сигнал (длина кабеля ~10 м)?..
Кто-нибудь пробовал подобное извращение???  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Skystar Гость
Добавлено: 14.12.2006 06:26 Заголовок сообщения: |
там кроме затухания есть побольше проблема, а именно его частотная зависимость,
тоесть выше 1000 мГц оно резко возрастает (а сат ПЧ-сигнал до 2.150)
эти кабели работали в меровом диапазоне (до 220 мГц), даже когда на Олимпиаду запустили
первый ДМВ-передатчик (потом с нее вещали CNN . ) в домах ставили конверторы на МВ
(тк. не пропускали также и этажные ответвители...)
короче надо сделать усилитель с "обратной" характеристикой, тоесть с регулировкой не только
"наклона", но парой точек "изгиба", что уже довольно сложно, и влечет необходимость добавлять
корректор группового времени задержки и прочие бяки)
стоимость такой игрушки будет много больше всего спутникового железа
... выводы делай сам . . .  |
Real бывалый
Добавлено: 14.12.2006 07:42 Заголовок сообщения: |
Ne0 писал(а): | Имеется советский провод |
А маркировка на нём есть? По ней можно найти его характеристики. У меня без проблем работает РК (см подпись). А обойти этот кусок, бросив "времянку" из нормального кабеля не пробовали? _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
aara свой
Добавлено: 14.12.2006 07:49 Заголовок сообщения: |
Вчера попробовал поставить другой конвертор,
GI-201 с уровнем шума аж 0.2 dB
На Inverto было написано 0.3 dB - откуда производители берут такие параметры?
Уровни несколько изменились:
Транспондер 11031 реально идет с качеством 100%,
это просто глюк FastSatFinder - на низкоскоростные потоки не хватает задержки
при сканировании. Надо бы увеличить, хотя бы на 10%.
В общем, видно, что один конвертор имеет чуть больший завал АЧХ
в нижней части диапазона (Inverto), другой - в верхней (GI).
А так - тот же хрен только в другой руке.  |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 14.12.2006 07:52 Заголовок сообщения: |
Skystar писал(а): | ...там кроме затухания есть побольше проблема, а именно его частотная зависимость... |
В обсуждаемом аспекте частотная зависимость и есть суть затухание. В пределах необходимой для приема полосы 6Mhz для конкретного транспондера разница в затухании в пределах этой полосы будет незаметна на любом кабеле... О какой коррекции АЧХ кабеля (гипотетической конечно)и для чего идет речь? Разве чтобы на нижнем краю не прегрузить по входу приемник ПЧ? _________________ The fish does not think. Because... |
aara свой
Добавлено: 14.12.2006 07:57 Заголовок сообщения: |
Теперь GI-201 с усилителем в точке (2):
Похоже, что реальный эффект от усилителя можно увидеть только
на слабых сигналах, например на транспондере 12716 - это видно. |
aara свой
Добавлено: 14.12.2006 08:03 Заголовок сообщения: |
Real писал(а): | А может и там он не нужен? Проверте |
Может и не нужен, но вроде есть-пить не просит.
Лень его пока обратно снимать, т.к. очень уж неудобный доступ в щиток. |
Real бывалый
Добавлено: 14.12.2006 09:28 Заголовок сообщения: |
aara писал(а): | но вроде есть-пить не просит. |
Как раз-то и просит. Зачем отдавать лишние 20-100ма _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Globus свой
Добавлено: 14.12.2006 12:05 Заголовок сообщения: |
Уж лучше проложить трассу хорошим кабелем с большим экранированием.
У меня тоже спуски по 75-80 м без усилителя.
Качество сигнала, что на крыше, что в комнате не меняется. |
aara свой
Добавлено: 14.12.2006 13:34 Заголовок сообщения: |
Насчет кабеля согласен, у меня проложен Cavel SAT50, SAT703.
Вроде неплохой должен быть, оригинальный.
А грешу я на потери сигнала в местах стыка кусков кабеля.
Сегодня буду пробовать подстроить тарелку поточнее,
конвертор попробую повращать-подвигать...
У меня азимут-элевация регулируются с помощью двух тальрепов.
Ориентироваться буду по самому слабому транспондеру 12716.
Посмотрим, что из этого получится. |
sxdcfv свой
Добавлено: 14.12.2006 14:21 Заголовок сообщения: |
Чувствительность приемника всегда ограничивается шумами. Ограничение коэффициентом усиления может быть или по глупости разработчика или непредусмотренным режимом эксплуатации. При разработке коэфиициент усиления просто задается. Потом считается коэффициент усиления одного каскада, тупо делится и получается колличество каскадов. Операция не хитрая.
Так что надо конвертер с меньшим уровнем шума или тарелку большего размера. Усилитель только компенсирует потери уровня сигнала в кабеле, но ухудшает соотношение сигнал/шум. |
serjic бывалый
Добавлено: 14.12.2006 20:29 Заголовок сообщения: |
aara писал:
А что он у тебя на скрутках чтоли?
Если муфта с магазина стоит ни каких потерь быть не должно.
Правда бывает что вода попадает. _________________ С уважением Сергей.
Ne0 модератор
Добавлено: 14.12.2006 23:08 Заголовок сообщения: |
Real писал(а): | А маркировка на нём есть? По ней можно найти его характеристики. У меня без проблем работает РК (см подпись). А обойти этот кусок, бросив "времянку" из нормального кабеля не пробовали? |
Маркировки на кабеле нет (у него поверх оплётки тряпичная "обмотка")...
А вот "времянка" как раз в данный момент и используется!
Просто хочется всё по уму сделать...
aara писал(а): | Похоже, что реальный эффект от усилителя можно увидеть только на слабых сигналах, например на транспондере 12716 - это видно. |
Skystar уже сказал, где можно увидеть эффект от данного усилителя... А то, что делаете Вы - это только ведёт к увеличению нелинейных искажений и снижению отношения "сигнал/шум", т.к. любой усилитель шумит (а эти китайские, наверно, вообще шумят как самолёт )...
А по поводу того, что параметры отличаются на несколько процентов - это вполне может быть из-за погоды (облачность и т.п.), т.к. опыты, как я понял, Вы проводите в разное время... Я как-то думал, что у меня антенну ветром крутануло (сигнал упал на несколько процентов), а как потом выяснилось он просто упал как раз из-за погоды (сгустились тучи), хотя на глаз изменения погоды вообще не было...
sergic писал(а): | А что он у тебя на скрутках чтоли?
Если муфта с магазина стоит ни каких потерь быть не должно. |
Это техника СВЧ, а не лампочка, утюг или холодильник, где провод можно хоть 100 раз скрутить! Советую открыть книжку по теории цепей и посмотреть раздел "цепи с распределёнными параметрыми (длинные линии)"... или прикинуть эквивалентную схему этого соединения... Нет, я конечно не говорю, что сращивать куски кабеля вообще нельзя... но по крайней мере КРАЙНЕ нежелательно!
У меня сосед-ПТУ'шник коаксиалы скручивает, а потом удивляется, почему ничего не работает...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
К.О.В.Ш. свой
Добавлено: 15.12.2006 00:19 Заголовок сообщения: |
При плохом кабеле усилитель действительно очень хорошо помогает.
Буквально на днях имел возможность убедится в полезности усилителя, когда надо было подать сигнал по одесскому кабелю(мягкий такой, оплетка густая и медная). Изначально на 35 метрах он гасил неплохой сигнал до 0. После установки усилителя прямо перед ресивером- сигнал 40% качество 100%. Эффект очевиден.
В другую комнату сигнал с этой же тарелки шел напрямую по хорошему кабелю(финмарк 660). Длина около 60м. Сигнал был 40% уровня 80-90 качества. После установки усилителя 100-100.
Т.е. действительно усилком можно компенсировать затухание в длинном или не качественном кабеле. А вот "увеличить диаметр тарелки" не выйдет  |
Mixe бывалый
Добавлено: 15.12.2006 03:03 Заголовок сообщения: |
при сканировании. Надо бы увеличить, хотя бы на 10%. | - спасибо, учтемс, как раз пару дней назад
наконец-то заимел 1401 навечно , вот щас и обкатаю,
посмотрим откуда у нее рога растут  _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
aara свой
Добавлено: 15.12.2006 06:16 Заголовок сообщения: |
2 sergic 2 Ne0
Кабель естественно соединен муфтами, из магазина.
Погода у нас уже третий день одна и та же - тучи и мелкий снег/дождь.
Вчера попробовал покрутить антенну/конвертер,
убедился только, что все было настроено точно.
В итоге усилитель убрал...
Качество сигнала на сильных транспондерах улучшилось!
FSF стабильно показывает 100%, с усилителем этот параметр скакал в пределах 5%.
Самый слабый транспондер 12716 - пропал. Ну да и бог с ним.
Все равно при качестве даже 50% при рыбалке стабильно валятся дисконты.
Собственно, весь эксперимент как раз и затевался именно из-за этого транспондера. |
aara свой
Добавлено: 15.12.2006 06:23 Заголовок сообщения: |
Mixe писал(а): | спасибо, учтемс |
Можно задержку на сканирование транспондера сделать зависимой от скорости потока.
На высокоскоростных потоках - поменьше, на медленных - побольше. |
AndyTar свой
Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 48 Откуда: Челябинская обл. г.Трехгорный 54.48 сш 58.27 вд
Добавлено: 15.12.2006 09:20 Заголовок сообщения: |
Искал ,искал такую тему неделю назад, но не нашел нигде и решил попробовать и заказал усилок ALCAD CI 220 SAT+TV.Купился на то что он смешивает и усиливает сигнал. После прочтения всего вышеуказанного что-то оптимизм упал, хотя мне надо то всего 10-15% для устойчивого сигнала. Как вы думаете сможет такой усилок это сделать? 1500 р выкидывать как то жалко. _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
