спутниковый инет в сеть из 4-х компов
дырка
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 23:46    Заголовок сообщения: спутниковый инет в сеть из 4-х компов Ответить с цитатой
Привет!помогите с инфой по раздаче сп.инета в сеть из 4-х компов.Железо-2 компа по WI-FI к точке доступа DI-624.A 2 по кабелю к ней.На одном из них и установлен сп.инет(SS-3,через слона и GPRS)Даа, ещё прога UserGate 4.0.Ещё-мужики с хакерской лексикой слабо совсем полное непонимание
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А самым простым способом - прописать IP:Port локальной карты где SS3 в свойствах браузера остальных ну и в конфиге слонаха?
The fish does not think. Because...
дырка
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плиз краснею... ещё раз,но подробнее,можно?
VitalXE
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень хотелось бы по подробней для чайников , потому как ничего вразумительного о сетке через слона найти не удалось даже на его форуме надо подумать...
В детстве ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф хотели стать космонафтом, космонифтом и космонуфтом.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От чайника в сетях - чайникам! улыбка http://forum.satgate.net/index.php?showtopic=2201
Я делал так, только на три машины:
1. машина на которой спутниковый инет:
В слонаксе вместо прокси 127.0.0.1 ставим 0.0.0.0
В свойствах локальной сети выставляем IP адреса от 192.168.0.1 до 192.168.0.5 маска подсети 255.255.255.0
2. Другие машины:
В подключении по локальной сети если нужно можно указать каждой машине свой адрес, или получать динамический.
В браузере указываем прокси 127.0.0.1
порт в зависимости от задачи: локальный 8080 , экономайзер 8081 , сокс 1080
Вроде все, но может что и забыл...
дырка
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geka1973 писал(а):
От чайника в сетях - чайникам! http://forum.satgate.net/index.php?showtopic=2201
ссылка не в тему_при чём тут диалап?сетка уже есть.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тему. Замените слово диалап на локальная сеть подмигивание В том случае диалап тоже является локалкой.
VitalXE
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. Другие машины:
Работает голливудская улыбка Только на удаленных машинах прокси все же 192.168.0.1 .То есть айпи машины с инетом и слоном .
Valchuk
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, звиняюсь - запамятовал... надо подумать...
дырка
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VitalXE писал(а):
Работает Только на удаленных машинах прокси все же 192.168.0.1 .То есть айпи машины с инетом и слоном .
Как считаешь трафик?или точнее какой программой?
VitalXE
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот как то ничем у меня выделнка есть http://ostrovnet.ru/plan.html там план 15$ , траффика более чем а исходящий не учитывается если его меньше входящего .А спутниковый я брал в основном для разгона так как на выделенке 128к , ну и днем и ночью дешевле .
Подключение у меня через слона так как выделенка по VPN .Еще ноут через блютуз цепляю извращение конечно но WI-FI пока лениво покупать и разбираться с ним .
дырка
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОНЯТНО!Для нас важен учёт.Мы берём по 30копеек метр.И как бы не учитывая кто и скока забрал не интересно платить за кого то(если оплата в слепую и в складчину) улыбка земельный инет раздаём через UserGate легко.Со спутниковым инфы вроде нарыл.Теперь дождусь кента у которого будет сервак и в настрой.А с Wi-Fi прблем вообще нет!просто до одури! улыбка
дырка
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здорово живёте!у нас на выделенке -метр 1.5рубля+абонплата минимум 150р.а у вас там внутри сети трафик-БЕСПЛАТНО!круто!нам так не жить огорчение
Baysangur
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Помогите разобратся в такой схеме: Имеется 15 компьютеров и WiFi адаптер(http://www.fcenter.ru/products.shtml?techpar/act=h:tt:0:13:63:a:360:0:a:1:30:r:1:1&oper=49217:::улыбка и спутниковый интернет через спутниковый модем HN7000S. Хотим создать сеть и подключить её к интернету. 3 компа надо подключить через WiFi. Хотим купить свич на 16 портов, точку доступа WiFi и 2 WiFi адаптера. Вопрос вот в чём, если точку доступа WiFi и спутниковый модем HN7000S подключить к свичу то получат ли все компьтеры доступ в интернет и в сеть? И какое оборудование купить с минимальными затратами?
