Полярка - прошу помощи. ПОЖАЛУЙСТА
Alligator
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 22:16    Заголовок сообщения: Полярка - прошу помощи. ПОЖАЛУЙСТА Ответить с цитатой
Имеется полярка, которая видит всю орбиту от 7 до 90. Видит орбиту плохо. 53 спутник у нас вершинный. Так вот 53 "просится" вверх.
90 просится вниз. 7 просится тоже вниз. Юг найден правильно, так как при опускании немного вниз 90 и 7 спутники никуда не просятся. Но зато 53 совсем пропадает тогда.
В чем может быть дело? У меня есть подозрения что опора под весом тарелки немного наколонилась в сторону 53 спутника. Уже второй день сижу на крыше, пытаюсь настроить - и ничего не получается. огорчение(((
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо увеличить "элевацию"
- наклон оси вращения ....
Alligator
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал. В итоге 53 отлично видно. 90 и 7 очень плохо видно (15 % всего).
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вам вроде по-русски написал ...
Legos
Откуда: Россия. Latitude 55.933*H, Longitude 39.467*E
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя Супраловская полярка, то там болт на верху стянутый двумя гайками, его надо крутить.
Хочу все знать:)
Jnets
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увелич наклон полярной оси! Винт вверху - не трогай!
Привет участникам естественного отбора!!!!
Alligator
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо сказано, да только мне не понятно...
Элевация это как я понимаю подъем. Тоесть тарелку нужно немного поднять вверх?
Щас на крыше был. Выровнил стойку идеально... Ситуация такая 53 идеально. 7 и 90 просятся вверх.
Если выставляешь 7 и 90 идеально. То 53 вообще не виден.
Все же наверное пологость дуги играет роль? Может правда дело в болте скрученном двумя гайками?
PS: ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТЬТЕ ПОБЫСТРЕЕ. Мне просто щас опять на крышу лезть надо...
Legos
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя как ты описываеш, то крути винт с двумя гайками, по немногу, этим регулируется угол в лево / в право., то есть равномерность дуги, от центра в лево/право, ведь у тебя если центр выставлен правильно, то левый/правый крайний спутник одинаково занижен или завышен.
Хочу все знать:)
Wert
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
деклинацию убавь, немного опусти тарелку, а элевацию увеличь (подними) и все получится
вспомни то, чего не знал...
Alligator
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо я *********. Крутил винт с двумя гайками, опускал, поднимал.
В итоге пришел к тому от чего и ушел... 53 ОК. 90 и 7 плохо.
Продам наверное антенну. Ну не получается, хотя и юг нашел и дугу всю видит огорчение(((
Aquila
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше пригласите специалиста, пусть Вам настроит как положено.
Заодно и посмотрите, как должно быть, и что такое
А продать всегда успеете....
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никогда не надо за что-то браться ... если не изучили
даже ОСНОВЫ ....
поднять антенну вверх можно двумя способами :
изменив ЭЛЕВАЦИЮ или изменив ДЕКЛИНАЦИЮ ...
вам надо УВЕЛИЧИТЬ наклон оси вращения ... ( элевацию )
так чтобы антенна сначала ПОДНЯЛАСЬ ...
а потом ОПУСТИТЬ антенну, но ДРУГОЙ регулировкой
то-есть опустить антенну с помощью своего крепления - ( деклинация )
читайте инструкции - там всё расжевано !!!!
Skystar
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
послушай, Alligator, а ты б сфоткал свою конструкцию,
а мы тебе прямо там подрисуем чё-куда крутить,
и всем будет проще и веселее..
AndyTar
Откуда: Челябинская обл. г.Трехгорный 54.48 сш 58.27 вд
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alligator
У меня такая же проблема (Супрал 0,9) только у меня 60е по центру, по выходным торчу на крыше и все никак не удается настроить, как я понял из топика Альяно "про настройку по умному" надо изменить элевацию (наклон самого мотора)тем самым изменить дугу, в нашем случае ее надо сделать ее положе тк крайние спутники (у меня 13е и 90 дальше труба мешает) находяться выше нашей дуги, а значит хобот мотора надо поднять выше, вопрос насколько? из программы я расчитал что где-то 1,5% на практике это не помогло. Временно я использовал мультифид , а центральный конвертор поставил на 60 е, второй немного выше поставил и смотрю пока так причем качество под 70% что неплохо. Весной когда оттает крыша, поставлю новую антенну как надо тогда может и дугу выставлю правильно. А уважаемого Альяно я бы попросил такие случае более наглядно описать в своем топике, который он закрыл. Ну не все же умные как он. улыбка И если нетрудно бывалым то помогите и мне с расчетами мои координаты 54,48 сш и 58,27 вд. мотор GI H140 Супрал 0.9.
Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по объяснениям автора вопроса
в его случае - дугу надо делать не положе - а круче ....
а вы ту тему то - до конца дочитали ??? или только первую страницу ??
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=24960#24960
и там же написано - что про НАСТРОЙКУ дуги - подробно
написано в другой теме ....
AndyTar
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ругайтесь Альяно, просто бестолковых много а умных мало.
Читал всю просто иногда термины увеличить/ уменьшить элевацию/деклинацию пугают, причем вы сами по этому поводу спорили. Нам чайникам надо чуток попроще. улыбка
А картинка как у меня в инструкции к мотору и мне нужен вероятно рис. "А"?
AndyTar
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А аллигатору нужен рис "B" ?!
