Радиопередающее устройство для DVB
Andrew83
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 20:07    Заголовок сообщения: Радиопередающее устройство для DVB Ответить с цитатой
Ситуация: в одной комнате есть ресивер с соответственно проводом от спут. антенны, в другой комнате - компьютер с DVB-картой. Чтобы не тянуть провод через полдома, есть какой-нибудь радиопередающее устройство, чтобы соединить провод от спут. антенны и DVB по радиоканалу.
И еще: будут ли помехи, если в комнате стоит уже подобный передатчик (2,4 Мгц вроде) для подобных целей. Только он не подойдет для данной ситуации, он для передачи сигнала с одного ресивера на второй телевизор.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное нет, так как.
1.Слишком широка полоса пропускания должна быть у такого передатчика. От 950 -2150мгц.
2. И на передающей и на приемной стороне должны быть....тарелки широкая улыбка
Но вот для какой то одной частоты это вполне возможно.
Aquila
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kokacoma, забыл упомянуть про прямую видимость смешно
Для двух разных комнат это самое оно катаюсь от смеха!
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так можно же зеркалом в прихожей отражать голливудская улыбка
Да не..Если серьезно, то есть вроде в природе всенаправленные, сферические, широкополосные изотропные излучатели, только КПД у них, должно быть, очень низкий.
Aquila
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrew83, Вы не поумайте, что тут народ просто потешается...
На самом деле в вашей ситуации действительно проще и экономически
оправданнее всё же протянуть через пол-дома кабель. Или, как вариант,
опустить второй кабель от тарелки сразу в нужную комнату - если так
будет проще.
Andrew83
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
ТАк и сделаю
