головка singlesolution на +...
assv2
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 15:01    Заголовок сообщения: головка singlesolution на +... Ответить с цитатой
купил клиенту (речь про 36гр (HTB+))конвертор , называется "singlesolution", ~130$.для приема по одному кабелю с нескольких рессиверов..
подключил на выходных..выставил его параметры 10520/11200 и..(эти параметры с конвертора!!))
в общем часть каналов показывает..часть нет..
орт,ртр показывает..твц-нет..я так понимаю,все что выше 12380-не
кажет..
может руки не оттуда..??подскажите..
и никак нельзя пересчитать частоту,чтоб все казало..??или просто
конвертор неудачный..??
тюнер-Топфильд 5010 мастерпрайс..
спасибо.
Dreambox 7000 & DBox2
Neutrino!!
Skystar
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выходит ты "угадал" правые транспондеры, посмотри например ОРТ на 12322,
какую поляризацию показывает там в меню [Устанонка ЛНБ] ? (может и HOR, или VERT)
значит для твоей "singlesolution" именно она и ТОЛЬКО она существует,
и далее у всех "противоположных" транпондеров надо поменять поляризацию
и пересчитать частоту, просто вычесть из каждой 680 килогерц
те. ТВЦ вместо 12456 L надо сканировать на 12456 - 680 = 11776
и не L, a R ( или соответственно надо поменять V на H или наоборот)
Все это так, если ты действительно пойнал ОРТ на "своей" родной частоте,
если на "мнимой", то тоже не беда, вычитай все, исходя "из нее"
да,
и лучше поставь [Single ЛНБ] с одной частотой, без переключения
