AVM свой
Зарегистрирован: 18.12.2005 Сообщения: 116 Откуда: Омская обл. деревня Гадюкино.
Добавлено: 13.12.2006 13:12 Заголовок сообщения: |
| Спок писал(а): | | Уже месяца два в коробке лежали. |
При Сталине за такое расстреляли бы А если серьезно,как я понял с этим облучателем на Супрале1.2 наверняка все транспондеры с Ямала пойдут! Это точно РЕВОЛЮЦИЯ!!! Жалко сам проверить пока не могу-финансы почти на нуле! Если кто сможет протестировать - напишите пожалуйста. Если весь Ямал на 1.2 пойдет-это верная смерть китайским ромашкам.  _________________ Лучше переспать,чем недоесть!!! |
pas свой
Зарегистрирован: 12.03.2006 Сообщения: 21 Откуда: Самарская область, г. Сызрань 53'10с.ш. 48'28 в.д.
Добавлено: 13.12.2006 14:39 Заголовок сообщения: |
| AVM писал(а): | | Спок писал(а): | | Уже месяца два в коробке лежали. |
При Сталине за такое расстреляли бы А если серьезно,как я понял с этим облучателем на Супрале1.2 наверняка все транспондеры с Ямала пойдут! Это точно РЕВОЛЮЦИЯ!!! Жалко сам проверить пока не могу-финансы почти на нуле! Если кто сможет протестировать - напишите пожалуйста. Если весь Ямал на 1.2 пойдет-это верная смерть китайским ромашкам.  |
Да если не ошибаюсь у меня идут все транспондеры с ямала. Правда летом говорят похуже прием будет. |
Спок админ
Добавлено: 13.12.2006 14:56 Заголовок сообщения: |
Проверю и на 1,2... только чуть позже. _________________ Всем удачного приема!!! |
AVM свой
Добавлено: 13.12.2006 15:01 Заголовок сообщения: |
| Спок писал(а): | | Проверю и на 1,2... только чуть позже. |
Буду ждать с нетерпением!!! Да наверное не я один!
Добавлено: 15.12.2006 22:31 Заголовок сообщения: |
закончил тесты уникального в своём роде изделия
Двойное Кэ-Цэ
или поставил антенну - поделись сигналом с соседом
Совмещенный моноблок имеющий ДВА независимых выхода
как в С-диапазоне - так и в Ku-диапазоне !!!!!
увеличить ....................
... позволяет подключить ДВЕ квартиры
уровень сигнала в моноблоке - практически как у отдельно установленных
в фокусе С-конвертера и Ku-конвертера
облучатели расчитаны на Супрал 90 градусов ...
облучатель в С-диапазоне - полипропилен
в Ku-диапазоне - фторопласт ...
вес изделия 590 грамм !!!!!!!
скоро совмещенные моноблоки проекта "Kэ-Цэ" ( пока одиночные )
поступят в продажу ....
Последний раз редактировалось: альяно (15.12.2006 22:49), всего редактировалось 1 раз |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 15.12.2006 22:44 Заголовок сообщения: |
OFF
Браво...слов больше нет...
Я в очереди на эту штуковину Кэ-Цэ.
JIMA свой
Зарегистрирован: 14.05.2005 Сообщения: 43 Откуда: Тверская обл., Фирово 57,29N 33,40E
Добавлено: 18.12.2006 18:55 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно, я поражаюсь вашей изобретательности.
И уже становлюсь в очередь за этой ШТУКОВИНОЙ!
С нетерпеньем буду ждать появления данного изделия
в Вашем магазине.
Владимир |
SatCаt новый
Добавлено: 19.12.2006 02:12 Заголовок сообщения: |
два практических вопроса к создателю:
1/ Не будет ли свисающий вниз Ku-конвертер упираться в штангу конвертодержателя (если ловим южный спутник)?
2/ Насколько хуже будет работать на антеннах с раскрывом не 90º, а 70º? |
Skystar Гость
Добавлено: 19.12.2006 03:03 Заголовок сообщения: |
- кто крайний ?
сначала надо выписать или можно сразу в кассу ??
(( ... шутка, вернее "вспомнил молодость" ..))
если серьезно, меня очень интересует такая штука, ведь категорически нехватает места на восточном
фронте, ведь у меня там и на 80Е, и на 90Е стоят по две разные тарелки, и поэтому пока нет места
куда поставить тарелочку на 78Е Тайком, чтоб напрямую впитывать учения кимирсена . .
Конкретно меня и думаю большинство других пользоваталей в первую очeрсдь интересуют потери в С,
ведь на тот же размер Ку идет с большим запасом
Белку (2С+Ку) я только попробовал года 3 назад,
еще был старый Експресс 80Е,
и тогда на 220 ловился только Сахалин, а две больших пакета еле-еле прописывались со штырями.
С горынычем была полная тишина, и это однозначно определило его "судьбу"
Сегодня же новый АМ2 идет на 120-ку, так что очень надеюсь на успех
uhb свой
Добавлено: 19.12.2006 14:33 Заголовок сообщения: |
насчет ку я уже прикидывал - надо будет наверно вбок его крепить и переворачивать поляризации наоборот.
зы однако в моем опыте с клюшкой из металлопластика поляризация после клюшки сама перевернулась на некоторый угол - пришлось флянцевый ку-конвертер поворачивать для улучшения приема.  _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Добавлено: 19.12.2006 15:09 Заголовок сообщения: |
| SatCаt писал(а): | два практических вопроса к создателю:
вообще-то - на Cупрале НЕ уперается ...
но это уникальная модель - Двойной Твин и конструкция
еще в РАБОТЕ ...
А в обычных ( сингл Kэ-Цэ) - Ku- конвертер
ПОЛНОСТЬЮ
внутри диэлектрического облучателя С-диапазона ...
- только кабель идет внутри С-конвертера !!!
А вообще - моделей у меня ещё МОРЕ ...
Просто Все уже устали от альяно
и его Испорченного SAT-вкуса .... поэтому
я давно уже перестал их выставлять на показ ...
но по случаю наступающего Нового года ...
Вот ещё одна ... новинка
Всем в ПОДАРОК !!!
Совмещенный облучатель+деполяризатор из пластинчатого ФТОРОПЛАСТА
модель из серии - ПРОЩЕ не придумать
вырезаем две пластинки - из листового фторопласта
толщиной 6 мм ( с прорезями ) ....
одна пластина длинее другой на 40 мм
( вместо фторопласта можно использовать и стеклотекстолит )
делаем их них "крестовину" ...
как подставка для Новогодней елки
и вставляем этот облучатель+деполяризатор в С-конвертер
пластина которая длинее входит в прорези в конвертере
которые предназначены для деполяризатора
Уверяю - результат вас приятно удивит .. особенно если
пластины сделать "на конус"
С НОВЫМ ГОДОМ !!!!!  |
alexaga бывалый
Добавлено: 19.12.2006 15:55 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Просто Все уже устали от альяно
я давно уже перестал их выставлять на показ ... |
Кто устал пусть отдохнет.
Альяно сравнительный тест будет с облучатель+деполяризатор против "Классики".
Очень, очень интересно. |
Добавлено: 19.12.2006 15:58 Заголовок сообщения: |
вообще эта "крестовина - это "фрагмент" ТЕРМИНАТОРА ...
но пока нет времени довести этот проект "до ума" ....
тесты уже были - выложу когда будет время ...  |
eS_p свой
Добавлено: 19.12.2006 16:01 Заголовок сообщения: |
Результат даже лучше рупора?  _________________ Offset 120 - 75E (Ku) + 80E (Ku) + 90E (Ku), Offset 90 - 13E + 16E, Offset 90 - 40E (C) + 53E (Ku) |
eS_p свой
Добавлено: 19.12.2006 16:19 Заголовок сообщения: |
"Даже", может быть, не к месту было. Просто рупор у меня стоит на супрале 90 на 40Е. Сигнал там очень сильный, так что даже с рупором проблем нет. Но при прохождении через два дисека сигнал немного падает, и появляется ненулевой BER. На приеме это практически не сказывается. Но если бы BER стал нулевым, хуже бы не было. Вот и думаю, стоит ли попробовать сделать Ваш новогодний подарок.  _________________ Offset 120 - 75E (Ku) + 80E (Ku) + 90E (Ku), Offset 90 - 13E + 16E, Offset 90 - 40E (C) + 53E (Ku) |
Добавлено: 19.12.2006 16:24 Заголовок сообщения: |
если вы заметили - я размеры пластин не дал ....
чтобы не убивать "жажду познания" ...
я подарил ИДЕЮ ... а "готовое изделие" - всегда можно купить
в магазине ....
но это уже другая песня .... |
Dgem свой
Добавлено: 19.12.2006 18:46 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | если вы заметили - я размеры пластин не дал ....
чтобы не убивать "жажду познания" ... | Спасибо!!! за ваши идеи, а размеры пластин вернее их длину в принципе каждый должен подбирать сам под угол раскрыва своей антены. |
Спок админ
Добавлено: 26.12.2006 18:27 Заголовок сообщения: |
Сегодня поставил Классику-90 на 1,2 Супрал.
Результат, как и ожидалось превосходный, - идут абсолютно ВСЕ каналы, причём с солидным запасом по уровню сигнала.
Подробно протестировать не было возможности, уж больно крыша была крутая и скользкая...
chutai, специально для тебя глянул, - Классика прёт как из пушки, поменьше Газкома и Туркмен, но всё равно с большим запасом...  _________________ Всем удачного приема!!! |
alexaga бывалый
Добавлено: 26.12.2006 21:13 Заголовок сообщения: |
Небольшой ОФФ
Недавно настроил полностью свою САТ систему - тарелка Супрал 1.20 на полярном подвесе "Гравицапа", конверторы КУ Титаниум (в центре) и моноблок "Классика-90" (с боку).
Ямал 90E - ловит все транспондеры сигнал очень приличный. Газком 56-59 по шкале СС2. К примеру тот же Газкомовский транспондер на прямофокусную китайку 1.65 всего 45-47 по шкале СС2. Вот это да, СУПЕР. (Сперва у меня "Классика-90" стояла в мультифиде на 90E, в центре стояла голова ку на 80E. Даже тогда "Классика-90" ловила практически все транспондеры c 90E, правда на некоторых картинка подсыпалась)
"Express-80" - ловит не все транспондеры, но большенство. Также сигнал приличный. (Не замерял) Вот эти транспондеры у меня не прописались 3525 R 33483, 3625 R 3000, 3570 R 4270, 3575 R 4275 .
В общем очень доволен. Хотя сам телек очень редко смотрю . А предки так и вовсе нарадоваться не могут.
Классика-90 стоящая вещь как и все проекты Альяно. Очень интересно на сколько лучше будет "ТЕРМИНАТОР" |
Добавлено: 26.12.2006 21:18 Заголовок сообщения: |
Терминатор ЛУЧШЕ с точки зрения приёма НЕ БУДЕТ ...
Терминатор должен был быть ДЕШЕВЛЕ ... при тех же
технических характеристиках ...
________________________________________________
кроме того скорее всего после Нового года - ВЕСЬ проект
как "Классика" - так и её "продолжение" будет закрыт ...
чисто по внутренним причинам .... |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 26.12.2006 23:33 Заголовок сообщения: |
Да и легче он будет несомненно _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
chutai новый
Добавлено: 27.12.2006 00:33 Заголовок сообщения: |
| Спок писал(а): | | chutai, специально для тебя глянул, - Классика прёт как из пушки | Спаасибоо! _________________ Каждый человек должен знать, что если болезнь вовремя не вылечить, она может пройти сама собой! |
Добавлено: 27.12.2006 09:33 Заголовок сообщения: |
| ZhukovAV писал(а): | | Да и легче он будет несомненно |
и легче он не получается ... в "Классике 90" - полипропиленовые
трубы и слой "просветлителя" - и вЕсит сам облучатель 90 грамм !!!!!
а в Терминаторе планируется использовать ФТОРОПЛАСТОВЫЕ пластины
и весит он около 100 грамм ...
просто ставить Терминатор мы будем на более дешёвый конвертер,
стандартной длины .. и в комплекте не будет хомута
держателя ( он покупается отдельно - по желанию )
цена моноблока в розницу - около 600-700 руб ( еще нет окончательной калькуляции )
ВНИМАНИЕ !!! с января 2007 года - мы планируем
распространять наш моноблок "Классика 90" через сеть региональных ДИЛЕРОВ ...
в розницу - скорее всего мы продажи прекратим ....
дилерские цены
- от 5 моноблоков 800 руб ....
- от 10 моноблоков 700 руб ...
"рекомендуемая" розничная цена - 1000 рублей ...
отгрузка заказа дилерам - либо ПОЧТОЙ РОССИИ,
либо транспортной компанией ГРУЗОВОЗОФФ
все кто хочет поучавствовать в этом проекте - пишите мне на ЛС ...
Я планирую полностью отойти от работы нашего ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА,
передав его в НАДЕЖНЫЕ руки,
и больше сосредоточится на разработке новых моделей ... и написании новых материалов
мне рутина торговли не интересна .....  |
Siller свой
Добавлено: 07.01.2007 21:57 Заголовок сообщения: |
Эх! только собрался покупать классику 90...
альяно - теперь нужно ждать диллеров? или может еще успею заказать экземплярчик
зы: может стоит сделать тему с названием типа - ищу инициативных людей для работы в интернет - магазине? _________________ Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e |
