Перепайка кондёра на TT-budger S-1401
На страницу 1, 2, 3  След.
В.Андрей
СообщениеДобавлено: 03.12.2006 21:53    Заголовок сообщения: Перепайка кондёра на TT-budger S-1401 Ответить с цитатой
На разных форумах читал, что увеличев ёмкость конденсатора до 1000мфр можно заставить плату крутить мотор. Хотелось бы услышать
отзывы от тех кто это проделал. Сам жду окончания гарантии.
Эксперементы с подбором конверторов и разного софта пока не принесли результата
kwarc
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да плата крутит мотор и без перепайки. По крайней мере у меня. Мотор Stab120.
В.Андрей
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крутит она если общая нагрузка (конвертер+мотор) вмомент начала
движения не больше 350ma.
uhb
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я читал - слишком чувствительная защита от перегрузки!
так что надо пробовать защиту настроить. вращая глаза...
Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле)
kwarc
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему гораздо разумней, чем ковырять защиту платы по току и иметь при этом возможность убить материнскую плату своей переделкой, приделать к мотору внешний источник питания. Хотя такая возможность конечно есть не всегда, всякие там гарантии, необходимость разборки и т.д.
vestry1
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я перепаял, поставил 1000мкф - с конверторами крутить все равно не стала. Как внешнее питание дать мотору я слабо представляю. Мотор Бигсат - у народа такие вроде крутились.
Slash007
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я перепаял на 1000x25в. До этого мотор крутился только без конвертора. Подвес EuroDream GTP-2100 AM.
alatmel
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я допаял к уже установленному на обратную сторону платы 1000мкx35в(кстати, очень удобно, т.к. там уже готовые металлизированные отверстия, и не нужно выпаивать уже установленный) подвес EuroDream 2100AM начал крутиться, но внешнее питание все же крутит мотор побыстрее...
axx
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alatmel
у меня такой же подвес и конвертер DKF-71 ну ни в какую нехочет, схемку подключения внешнего питания неподкинеш...
Владимир06
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паял и 1000 и 2000, не крутит. Через ресивер подключил вроде начал крутить, но вроде уже и не надо.
В.Андрей
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил не ждать конца гарантии, допоял кштатному 2 по 470мф.
Три часа, пока, кручу вроде бегает.
Mo3r
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только купил мотор Golden Interstar GI-1000 при подключении к сс3 даже лампочка не загарается... мотор рабочий. без конвертера тоже не робит.
В вашем случае лампочка то горела? Паять или попробовать вернуть мотор?
Planet
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочется услышать тех у кого эта карта крутит BigSat?
перепаянная и без пайки?
у меня без доработки не крутит
Planet
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Лампочка" наверно будет гореть только в случае подачи
на мотор напряжения.
Т.е нужно запустить программу для просмотра
и включить какой-нибудь канал.
Andreyv
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня BigSat + SS2 rev2.6D крутит без проблем и безо всяких переделок. вопрос тем у кого EuroDream 2100AM: поставил товарищу две недели назад, за это время уже три раза у мотора сбивался 0 на несколько градусов на восток. ни у кого такой проблемы не было
Planet
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.6D и у меня крутит без проблем.
тема вообще то по СС3
vestry1
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал мотор, действительно не было 2х транзисторов и резистора, допаял. До кучи сделал внешнее питание, и для удобства джампер внутри мотора заменил на переключатель на корпусе мотора, могу выложить фото. Все крутит прекрасно, но без внешнего все равно крутит отвратительно сс3.
голова GI201
Planet
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото не помешает!!!
У меня без конвертора крутит, а с ним нет.
А что значит ОТВРАТИТЕЛЬНО без внешнего питания?
Mo3r
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет моей лампочки - канеш я пробовал включать программу для просмотра и включить какой-нибудь канал. Для сравнения - на сс2 все горит и без включения "программ"
Вероятно придется сс3 продавать =(
Planet
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже разочарован в СС3
причина - работа с мотором...
в остальном неплохой девайс.
Вроде бы новая версия должна быть лишена всех
недостатков предыдущих конструкций.
А получается наоборот.
Mo3r, может у Вас включена сетап4 для СС2 на какого-нибудь
прова, поэтому питание идёт на мотор и без других
прог...
vestry1
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet писал(а):
Фото не помешает!!!
мотор тыркается и глохнет, бывае т иногда тыркает пару секунд, но результат один - глохнет.
alexaga
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше поменять мотор.
Mo3r
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор мне врядли поменяют, так как рабочий (брал на заказ), да и купиш другой а там такие же грабли.
а сс2 всетаки надежнее, зачем я ее тока продал...
alexaga
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем дорогой. К примеру Стаб 90 - для антенн до 90 см можно заказать здесь в интернет магазине. Проверенно крутит без нареканий. Если антенна по более, советую сделать "Гравицапу" на базе этого мотора (проект Альяно. Можно найти в архиве). Но есть один маленький нюанс в моём случае. У нас постоянно дуют сильные ветра и в нулевой позиции малость антенну болтает и сигнал сильно скачет (падает на 0), т.е не хватает упругости пружины. Потеплеет обязательно переделаю поставлю по мощнее пружину. Если антенна спрятана от ветра или меньшего размера то без проблем. И с картой SS2 этот мотор работает как часики, очень точно.
P/S Уже подумываю ещё одну мини "Гравицапу" сделать для Супрал 90 широкая улыбка А старый мотор SuperJack DG-120+ (Кстати тоже SS3-1401 крутит его но тяжко) и карту SS2.6D отправить на "пенсию". Соберу VDR, давно уже руки чешутся катаюсь от смеха!
Planet
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело даже не в этом... ведь сс2.6d может крутить любой мотор и с любым конвертером. а эта??? мой биг сат без конвертера и то с горем пополам... и за что же сс2 на пенсию? о сравнении дров той и другой ревизии думаю и говорить ничего не надо...
Страница 1 из 3
