Оноп новый
Добавлено: 15.12.2006 15:05 Заголовок сообщения: Еще раз о дуге или почему все не как у людей! |
Настроил мотор с тарелкой при помощи:
Лом железный-1штука
Рулетка 5метров
Наручный компас выпуска 1974г.
Знания (почитал очень много "альяновского" страниц 60 наверное про все) в состоянии написать тутор для самых ленивых
Тарель Супрал 1168/1100
Мотор SG-2100 Moteck
DVB-TT-budget S-1401(SS3)
Конвертор GL 11-06 вроде (точно не помню)
Мои координаты 53гр. 57минут
40гр. 41минута
Установка производилась ночью, так что компас не нужен был фактически,т.к. темнота-глаз коли, а освещение-Sony Ericsson k750.
Установил на почти вертикальную трубу 1.5дюйма (толстостенка)
Отклонение на юг +0,5гр.
Включил комп и без настройки поймал АМ1 (он у меня высший) с качеством 89%. (подстройка не понадобилась, т.к. настраивал по смешанной системе + отличные познания в точных науках и географии)
Покрутил мотор и тут началось нечто интересное
Шаг мотора я не знал, и сейчас не знаю точно (около 9.5 - 9.7)
Начал искать спутники (поймал все что пытался так же с первой попытки)
Когда пинговал сигнал получилось следующее:
0313 качество 88
0361 качество 84
0390 качество 86
0400 качество 89 -мой 0
0420 качество 90
0480 качество 72
0530 качество 90
Ищу каналы ТВ, и когда выбираю на любом (кроме 0400) качество сигнала 30-45 без видео и аудио.
Прочитал о дуге кучу всего
Дальше проверить не могу,т.к. на востоке с азимута 154 мешают деревья, а на запад не пробую, т.к. очень сильный ветер и дождь (считаю смысла нет)
Дуга настроена на земле, без корректировки на крыше (смысла не вижу)
Вопрос почему такие проблемы? Драйвер может? брал с диска (по моему февральский)
Настроена ли правильно дуга?
P.S. Работаю с ProgDVB, вылетает при выборе большинства каналов...
Если информации недостаточно или хотите узнать больше о том Как с помощью лома и какой-то матери настроить мотор на земле пишите здесь, т.к. вдруг кому еще понадобится... |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 15.12.2006 15:28 Заголовок сообщения: Re: Еще раз о дуге или почему все не как у людей! |
| Оноп писал(а): |
0313 качество 88
0361 качество 84
0390 качество 86
0420 качество 90
0480 качество 72
0530 качество 90
Ты на дуге но попадаешь не на те спутники.... PID SID не совпадает - вот и нет видео и аудио.... _________________ The fish does not think. Because... |
Оноп новый
Добавлено: 15.12.2006 15:48 Заголовок сообщения: Re: Еще раз о дуге или почему все не как у людей! |
| Поподробнее или ткни в нужный топик. |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 15.12.2006 15:51 Заголовок сообщения: |
А что подробнее? попадаешь на соседние спутники...крути на правильный градус _________________ The fish does not think. Because... |
Оноп новый
Добавлено: 15.12.2006 15:58 Заголовок сообщения: |
Ну я вроде как потом автонастройку выбираю и он сам ищет лучший сигнал.
Канал то он прописывает. И когда грабера запускаю сигнал падает до нельзя. Что то не то. |
Оноп новый
Добавлено: 15.12.2006 16:02 Заголовок сообщения: |
| Запускаю по отдельности, а то мало ли, подумаете что сразу пару тройку. |
Ne0 модератор
Добавлено: 16.12.2006 01:08 Заголовок сообщения: |
| Оноп писал(а): | | Ну я вроде как потом автонастройку выбираю и он сам ищет лучший сигнал. |
Какая автонастройка?!... когда дуга не настроена...
Она (автонастройка) по-вашему и элевацию, и деклинацию, и направление на юг настраивает???!!!
Автоподстройка поможет, если в мотоподвесе сместился 0, НО ДУГА НАСТРОЕНА! Она просто поворачивает хобот подвеса на запад и восток ПО ДУГЕ до того, как будет найден максимальный сигнал (в пределах n шагов (градусов))...
| Оноп писал(а): | | Знания (почитал очень много "альяновского" страниц 60 наверное про все) в состоянии написать тутор для самых ленивых |
Видать плохо читал... надо ещё раз эти 60 страниц прочитать...
| Оноп писал(а): | | Наручный компас выпуска 1974г. |
Вместо него советую использовать "звезду по имени Солнце"... хотя у нас её 1,5 месяца толком не видно!
Если используете компас, то учитывайте, что географические и магнитные полюса Земли НЕ СОВПАДАЮТ!!!
| Оноп писал(а): | | Начал искать спутники (поймал все что пытался так же с первой попытки) |
Удивительно, но по первому разу люди ОЧЕНЬ долго дугу полностью настраивают... На себе испытал!  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Оноп новый
Добавлено: 18.12.2006 20:36 Заголовок сообщения: |
Значит мало сам читал...
Свою проблему исправил всего лишь обновлением транспондеров!!!
Так что кто серьезно хочет настроить дугу на земле, милости прошу (желательно в асю) |
Добавлено: 18.12.2006 20:57 Заголовок сообщения: |
Оноп Вам правильно сказали, что мало читал. Почитали бы побольше, писать не пришлось бы! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Ne0 модератор
Добавлено: 19.12.2006 12:18 Заголовок сообщения: |
Поймать что-то и подстроить всю дугу до максимума сигнала (т.е. обеспечить точное наведение) - это разные вещи...
"С первой попытки" плюс-минус лапоть, конечно, не сложно навести, особенно по методике Василия...
У меня, например, при точном выставлении углов, всё равно антенна не точно настроена на дугу... Приходится подгонять на месте!
Можно, конечно, купить двухметровый короткофокусный прямофокус и ловить сильные транспондеры с W4, Hotbird'а и, например, Астры... не подстраивая его вообще, поймав "с первого раза"...
Короче, процитирую Альяно:
| альяно писал(а): | ..."плохо настроенной полярки" - не бывает
Как не бывает "...осетрины второй свежести..."
Полярка или НАСТРОЕНА или НЕТ. |
З.Ы. А транспондеры - их регулярно нужно обновлять...
Я в своё время тоже пытался настроится по нерабочему транспондеру на 42,0E... естественно, безрезультатно...
| Оноп писал(а): | | Если информации недостаточно или хотите узнать больше о том Как с помощью лома и какой-то матери настроить мотор на земле пишите здесь |
Информации у Альяно выше крыши, замучаешься читать! К тому же я ещё НИГДЕ не встречал такого ДОСТУПНОГО описания...
ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ всем 'бывалым "чайникам"'!!!
К тому же методике Альяно нет ни "лома", ни "какой-то" матери...
А если серьёзно, настройка полярки на земле ничем не отличается от настройки полярки на крыше, стене и т.п... Полярка, она и в африке полярка... И азимутально-угломестный подвес, кстати, тоже...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
ВЕТАЛЬ свой
Добавлено: 19.12.2006 17:14 Заголовок сообщения: |
не хочупоказатся превередливым : но чем настраивал так и работает ;и почему настройка была ночью? по поводу не ровности мачты у альяно все описано; а чтобы проверить точность лучше взять тюнер нормальный и проверить по край ним спутникам я предпочитаю OPENBOX 300 800 810 820 я сам в первый раз строил по компу намучался ужас а потом понял как это все работает и пошло как по маслу бех всяких проблем. _________________ всем хорошего настроения |
Оноп новый
Добавлено: 19.12.2006 20:42 Заголовок сообщения: |
Да не напрягайтесь вы так, с новыми трансподерами сигнал от 13 до 62гр. не меньше 90! Остальных нет... и не надо Теперь я Электроломочайник! |
