Holi новый
Добавлено: 20.12.2006 07:33 Заголовок сообщения: Помогите новичку разобраться с качеством |
Всем привет! У меня просьба помогите кто чем может. Как бы не крутил антенну "мощьность" и "качество" не меняется 80 и 25 . Может что с рессивером? |
OldStar свой
Зарегистрирован: 23.02.2005 Сообщения: 32 Откуда: 55,46' 78,30'
Добавлено: 20.12.2006 08:34 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Если уровень и качество постоянно одинаковые, как бы ни крутил антенну - значит крутишь не ту антенну,
А серьёзно - попробуй кабель отключить, конвертор прикрыть рукой, поменять.... Да масса вариантов... |
Holi новый
Добавлено: 20.12.2006 08:49 Заголовок сообщения: |
Пока получилось кабель отцепить мощьность 40 Качество не изменилось 25. Антенна GI 1м. Конверторы менял правда оба inverto 40 . при смене конвертеров изминений никаких  |
serjyo новый
Добавлено: 20.12.2006 10:25 Заголовок сообщения: |
| Сигнал человек поймать не может, вот и вся проблема. Даже с сильного трансподера сигнал поймать не легко без спец приборов и опыта установки. |
OldStar свой
Добавлено: 20.12.2006 10:29 Заголовок сообщения: |
| Да нет, проблема пока в другом - при отключенном кабеле тюнер показывает сигнал - могу конечно ошибаться, но мне кажется к соседу с пивом за его тюнером.... |
Holi новый
Добавлено: 20.12.2006 11:28 Заголовок сообщения: |
| Пиво-то сосед пьёт да у него тюнера нет. Может сразу в ремонт? А вообще какой минимум "мощьности" и "качества". Так для общего развития |
Добавлено: 20.12.2006 13:46 Заголовок сообщения: |
| Holi писал(а): | | А вообще какой минимум "мощьности" и "качества". Так для общего развития |
А как сам считаешь должно быть при ОТКЛЮЧЁННОМ кабеле??? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Спок админ
Добавлено: 20.12.2006 20:49 Заголовок сообщения: |
Я бы для начала уточнил, - какой ресивер имеется ввиду..? _________________ Всем удачного приема!!! |
serjic бывалый
Добавлено: 20.12.2006 21:09 Заголовок сообщения: |
Встречал рабочий тюнер который без сигнала показывал
качество 10%. _________________ С уважением Сергей.
BNX модератор
Добавлено: 20.12.2006 21:25 Заголовок сообщения: |
| OldStar писал(а): | | Если уровень и качество постоянно одинаковые, как бы ни крутил антенну - значит крутишь не ту антенну |
Жжошь. Слиф защитан.  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Holi новый
Добавлено: 21.12.2006 08:20 Заголовок сообщения: |
| Рессивер проверил (Golden Interstar 8100) работает. А что с углами (Офсет Golden Interstar 1m) . В одной интрукции столько отнимать в другой столько? Угол подьёма понятно, а угол смещения его прибавлять или отнимать?(я ведь в этом деле пока чайник) В программе Satellite Antenna Alignment: Расчитал подьём 28*94 смещение 16*26 Требуется наклон 102*67 , а в какую сторону? |
AndyTar свой
Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 48 Откуда: Челябинская обл. г.Трехгорный 54.48 сш 58.27 вд
Добавлено: 21.12.2006 13:33 Заголовок сообщения: |
Holi
У меня gi 7700 pr и супрал 0,9 и я делал так:
взял компас прикрутил его чуть дальше конвертора чтобы антенна не влияла и выставил азимут а наклон расчитал согласно расчетам которые приводит Альяно. Забей сильный транспордер ( я советую транспордер взять где интернет , там всегда сигнал убойный) и по чуть чуть вниз-вверх двигай антенну , наблюдай за мощностью если она увеличиваеться то и качество где то рядом.Добейся максимальной мощности и подвигай антенну слегка влево-враво. А по поводу 25% качества , я один раз подключил кабель в нижнее гнездо, вместо верхнего и ресивер 25% тоже показывал. И какой спутник ты хочешь поймать? _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
Holi новый
Добавлено: 21.12.2006 13:53 Заголовок сообщения: |
| Хочу поймать 80* экспресс. дело в том что антенна у меня за окном |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 21.12.2006 14:31 Заголовок сообщения: |
| Holi писал(а): | | Хочу поймать 80* экспресс. дело в том что антенна у меня за окном |
А у нас антенны стоят около дивана.
Читай форум, чем больше прочтешь, тем меньше будет вопросов.
AndyTar свой
Добавлено: 21.12.2006 14:50 Заголовок сообщения: |
Holi
Как я помню там есть на 11496 H 17778-3/4 @ HeliosNet , или попробуй 11544 V 44950-3/4. У меня они достаточно сильно идут, у тебя не знаю как будет. Вот где точно сильный сигнал это на 75Е , просто убойный попробуй на нем всего то 5 градусов правее 80е, а потом наловчишься и 80 найдешь.Честно говоря на 80е счас смотреть нечего. _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
Holi новый
Добавлено: 21.12.2006 16:03 Заголовок сообщения: |
| Да я дерзаю в поисках сигнала. Я его ищу по азимуту солнца используя программу Sattelite Antenna Alignment. Там нужно установить часовой пояс, а у нас на Алтае лет 15-20 часы перевели на час назад. Было +4 с Москвой сечас +3. Может мне поставить +7,а не +6? Завтра попробую если бурана не будет. Да попутный вопрос Метровая антенна С-диапазон потянет. Вчера вовремя проверки рессивера в магазине мне мастер сказал,что возможно? |
wow новый
Добавлено: 21.12.2006 17:00 Заголовок сообщения: |
Ну да, удачи тебе , спутниковый сигнал очень требователен к точности настройки, если у тебя конечно тазик с радиусом в 2м, то такая точность не обязательна, но нужно помнить одно что все спутники находятся на екваторе земли и если у тебя есть какието препятствия на горизонте, то сигнал сильно падает если совсем не пропадает.
У меня офсетный тазик на мотоподвесе 1,85 м в диаметре и установлен на 6 м высоте ловлю я привсем етом около десятка спутников а вот с настройкой остальных проблема, нужно настраивать по горизонтали
Ну короче тут может быть проблема в комплексе, поетому нужно настроится хотябы на один спутник и отнего уже начинать плясать. |
AndyTar свой
Добавлено: 22.12.2006 07:23 Заголовок сообщения: |
Holi
Не знаю как по солнцу , тем более его уже неделю из-за туч не видно, купи лучше за 60р компас и с ним настрой, быстрее и проще. А про С я тоже интересовался уже , сильные транспордеры можно поймать . Сам хочу на Ямале попробывать токо вот не могу найти крепление конвертора С для офсетной антенны. У тебя впереди никаких препятствий точно нет? _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
Real бывалый
Добавлено: 22.12.2006 08:04 Заголовок сообщения: |
| Holi писал(а): | | Да я дерзаю в поисках сигнала. Я его ищу по азимуту солнца используя программу Sattelite Antenna Alignment. Там нужно установить часовой пояс, а у нас на Алтае лет 15-20 часы перевели на час назад. Было +4 с Москвой сечас +3. Может мне поставить +7,а не +6? |
Сравните на восходе (или заходе) солнца данные о восходе (или заходе) SAA c данными погодного сервера Фобос для Вашего населённого пункта. А вообще это уже было. Воспользуйтесь поиском. | AndyTar писал(а): | | купи лучше за 60р компас и с ним настрой, быстрее и проще. |
Не совсем так, с компасом свои заморочки.(магнитное склонение, близко расположенные массивные железки) _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16
Последний раз редактировалось: Real (22.12.2006 10:47), всего редактировалось 1 раз |
AndyTar свой
Добавлено: 22.12.2006 08:42 Заголовок сообщения: |
Real
это не я писал....
а про компас я тоже говорил что его как можно дальше от антенны держать надо... я использовал небольшую планку длиной 40 см шир 1,5 см , один конец которой закрепил на опоре которая конвертор держит, а на другом конце компас примостил, и это дало результат, азимут нашел довольно таки точно. _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
Real бывалый
Добавлено: 22.12.2006 10:50 Заголовок сообщения: |
| AndyTar писал(а): | | это не я писал.... |
Исправил, извините. И всё же, на мой взгляд, по солнцу определяться точнее. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Спок админ
Добавлено: 22.12.2006 11:43 Заголовок сообщения: |
| wow писал(а): | | ...спутниковый сигнал очень требователен к точности настройки, если у тебя конечно тазик с радиусом в 2м, то такая точность не обязательна... |
Как раз наоборот. Чем БОЛЬШЕ размер зеркала, тем ВЫШЕ требования к точности настройки.
Иначе из 2-х метров, работать будет что-нить около 0,6 м.  _________________ Всем удачного приема!!! |
Добавлено: 22.12.2006 14:17 Заголовок сообщения: |
Не знаю как там в Golden Interstar 8100 показывает сигнал, у меня например в OpenBox'e три шкалы (сверху-вниз) Уровень, Сигнал/Шум, Качество. Так вот когда подключаешь битый конвертер то по шкале Уровень всегда НОЛЬ!
Что касается размеров антенны, то чем больше диаметр, тем труднее ее настроить. Проверено на собственном опыте, казалось бы антенна 940х840 и 1100х1000 отличается не сильно, но со второй подстройка поазимуту и углу места требуется более точной, чтобы вытянуть больший Уровень сигнала. По началу даже удивлялся почему площади разные, а сигнал одинаков!
Я всегда привожу один и тоже метод при настройке антенны на азимутальной подвеске.
Выставить в ресивере данные транспондера с сильным сигналом
Приблизительно повернуть антенну на нужный угол по азимуту
Медленными шагами перемещая антенну по азимуту, вращать по углу места медленно от верха до низа. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
