SatGate,проблема с выбором скорости
CableM@N
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 01:01    Заголовок сообщения: SatGate,проблема с выбором скорости Ответить с цитатой
Подключился вчера на SatGate Sirius-3-Северный луч. С настройками проблем не возникло, но скорость закачки не превышает 15 Kb/c при любой скорости подключения. С исходящим каналом скорее всего проблем нет, на SpaceGate закачка в 500 Kb/c шла без проблем.Тип подключения VPN FAKE. Ткните носом. надо подумать...
dens
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нахрена тебе скорость менять, тот же ворос.......
Хороший человек достоин любви.
kwarc
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В кабинете проверял?
CableM@N
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял, указана 512 Кbps качает как при 128 Кbps
CableM@N
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А PID в Server4PC менял?
kwarc
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После смены скорости переподключал ВПН?
CableM@N
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой указан был тот и вписал там на все скорости один PID
CableM@N
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, посмотрел, есть такое дело. Просто сам сижу на Eurasiasat-1 (TurkSat-2A) 42° там несколько PIDов
CableM@N
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказывается в DVBData, на вкладке статистика отображается та скорость которую я выбираю, а скорость закачки не меняется.Что на это можно сказать.
CableM@N
Satgate sales
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробуйте менять драйвера,качать разними програмами,менять скорость в личном кабинете
dens
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой один, при смене скорости пид меняется........
CableM@N
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Sirius 3 один PID
CableM@N
kwarc
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при смене скорости пид не меняется.
че то вы мудрите. У меня ДВБДата всегда реальный поток показывает. Попробуйте какой-нибудь файлик на мегабайт скачайте, засеките время скачивания и прикиньте скорость.
CableM@N
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да действительно намудрил чего то:
http://st1.risunok.net/1428/AWEW.JPG
При смене скорости все вешается приходиться переподключаться.
CableM@N
Dreambox7000s
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 04:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и в службу поддержки писал, ссылались на то что сайты медленные, я на 30-ти сайтах проверял интернет SatGate c 42 град и 5 град, скорость 512 качает как 128, ставил 2048 тоже как 128, я проверял на 2-х подписках, с двух разных спутников плата была SkyStar3 TT-budget-1401, думал дело в карте, по гарантии поменял ее на SkyStar2 v2.6D, тоже самое, заявленной скорости нет, поменял потом обратно на SkyStar3 TT-budget-1401, ускоритель у меня Slonax, на ovpn немного быстрее. Раньше скорость была стабильная, а сейчас от нее и след простыл.
Dreambox7000s №44+Rudream имидж+USB 32 мб Asus+90см+мотоподвес BigSat (90E-22W)+invacom 0.3db+60 см НТВ+SkyStar2 v2.6D 80мг+Slonax+SatGate 42E
Не шарящий
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если пользуете SlonAx, то не забывайте в нём тоже менять скорость иначе будет именно описанный автором результат...
cega
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выложи соотношение исх. , вх. по земле(со слонаксом и с глобаксом если пользуешь) а то у меня после повышения
цен исх. очень сильно возрос
Dreambox7000s
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 04:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорость и авто и в ручную ставил, скорость ставил так к примеру у меня подписка на 512 делим ее на 8 и полученное число вставляеи в IN в Слонаксе, а исходящий, если GPRS то значение 1 или 2, если выделенка, то больше. Скорость спутникого интернет на SatGate от этого не увеличелась.
CableM@N
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще ничем не пользуюсь,подключение просто VPN FAKE. Соотношение трафика где глядеть,а то в спутниковом нете я пока полный чайник.
CableM@N
cega
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 02:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в трее висит значок подключений
если да то мышкой наводишь-показывает
или кликаешь-выходит окошко с данными
Valchuk
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой тариф? Передергивать подписку пробовали?
VitalXE
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 02:43    Заголовок сообщения: Re: SatGate,проблема с выбором скорости Ответить с цитатой
А какой исходящий канал ?
Просто например через GPRS на VPN разогнаться болбше 256 не получится (покрайней мере на нашем мегафоне ) а через слона легко .
В детстве ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф хотели стать космонафтом, космонифтом и космонуфтом.
Headway
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сохранял с сайта www.gs.ru , когда работал через VPN (точной ссылки сейчас чего-то не нахожу):
ОПТИМИЗАЦИЯ СТЕКА TCP ДЛЯ РАБОТЫ СПУТНИКОВЫХ СЕТЯХ
• Для достижения максимальной скорости (стандартные настройки протокола TCP неоптимальны при работе в спутниковых сетях), Вам необходимо правильно настроить TCP/IP стек компьютера.
Для Windows импортируйте в реестр следущие настройки:
• w2k.reg - для Windows 2000
• w98.reg - для Windows 98
• Wme.reg - для Windows Me
• WNT.reg - для Windows NT 4.0
• TCPsessions.reg - настройки Internet Explorer для любой Windows.
Для тонкой подстройки параметров стека TCP/IP можно использовать утилиту DrTCP.
По умолчанию TCP стек Windows настроен на приемное окно размером 8К, что в спутниковом канале ограничивает скорость до 120Кбит на одну TCP сессию. Кроме того, по умолчанию предполагается задержка (тайм-аут) не более 100 Мс. Для начала, выберете приемлемое значение окна (DefaultRcvWindow) согласно таблице.
Скорость
Кбит/С Размер окна
256 131072
512 131072
640 131072
1024 262144
1500 393216
3000 393216
Затем установим параметры "Tcp1323Opts" = "1" и "SackOpts" = "1"
DrTCP и reg-файлы можешь взять тут:
http://dump.ru/files/0/065252583/
Вроде тогда мне это помогло увеличить скорость.
TT-1401, DS120, GI 1м, мультифид 36+39
CableM@N
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исходящий по Dial-Up, скорость подключения 54,6 Кбит/с, на SpaceGate вообще без проблем сидел закачка в 500 Кб/с легко шла,а тут байда какая то,причем не у меня одного.
CableM@N
