V1 новый
Добавлено: 21.12.2006 13:49 Заголовок сообщения: Помогите настроить спутниковый интернет (TT S-1401)! |
Привет Всем,
Вкратце - купил комплект для спутникового интернета, установил, но настроить не получается - нужен совет.
А теперь более детально.
Оборудование:
Антенна - Supral 1,2 m
Карта - TT-budget S-1401
Конвертор (конвертор 1, никакого поворотного устройства нет) - GI-201 Platinum X
Выбранный провайдер:
SpaceGate, спутник Sirius-3 (5E, северный луч), транспондер 12015V27500
Провайдер и спутник выбраны из-за выгодного расположения - приему спутникового сигнала однозначно ничто не может мешать (крому погодных условий)
Широта и долгота места:
56,14S; 44,00E (Нижний Новгород)
Шаги, которые выполнил:
1. Установил антенну - сбоку дома...
2. Вставил TT-budget S-1401 в PCI слот.
3. Включил комп, соединил конвертор и S-1401 кабелем ((1) Могло ли с оборудованием что-либо произойти, если делал я это на включенном компе?).
4. Установил драйвера TT_PCI_2.19h_28_11_2006. Карта встала нормально, без проблем.
5. Установил программы TechnoTrend (Digital-TV и DVB Data), ProgDVB v.4.80.5, скачал FastSatfinder, скачал SMWLink3.0 (определяет азимут спутника и угол наклона антенны).
6. Рассчитал азимут спутника и угол наклона антенны:
По показаниям SMWLink3.0:
Азимут спутника 224,3
Угол наклона антенны 17,46
Угол поворота конвертора 23
По показаниям FastSatfinder:
Азимут спутника 224,25
Угол наклона антенны 17,3
Угол поворота конвертора -22,82
(2) Как видите, разница незначительна, но куда крутить конвертор?
7. Скачад в гугле расположение домов в своем квартале, построил схему расположения спутников (на самом же деле конечно это я сделал ещё до покупки комплекта оборудования).
Схема - тут http://webfile.ru/1247743.
Взял в руки схему, транспортир, отвес, уровень, компас и сориентировал антенну в сторону Sirius-3 (или по крайней мере, мне так кажется).
8. Включил FastSatfinder, выбрал в нем:
Satellite - Sirius 2/3 (5.0E)
Транспондер - 12015V27500
DiSEqC - None
Device - Budget-PCI-Card
Нажал Старт и т.д.
На главном дисплее FastSatfinder (там где бегают 2 штуковины) пишет Q: 0%; L:0%. Если нажать кнопку Levels, то по разным транспондерам Level 75-78%, Quality 0%
9. Что делать? Почитал разную инфу в инете, и вот уже идет 3ий день безуспешных попыток получить хоть какой-то сигнал.. Хотя, может и не всё пространство в той стороне "просканировал" антенной..
(3) В чем может заключаться ошибка?
(4) Подскажите, как можно настроить антенну на спутник?!! Наверняка у кого-либо были подобные проблемы - расскажите как выпутались??
(5) На сколько градусов можно поворачивать антенну за 1 шаг (чтобы не пропустить сигнал спутника)?
(6) Одинаково ли критичны изменения угла поворота антенны, угла наклона антенны, угла конвертера?
(7) Дайте какие-либо советы, которые могут оказаться полезными в данном случае.
Заранее благодарен. |
atv бывалый
Добавлено: 21.12.2006 16:46 Заголовок сообщения: |
круто!
серьезный подход.
по миллиметрам антенну двигай.
за трое суток можно все небо истыкать. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
V1 новый
Добавлено: 21.12.2006 17:02 Заголовок сообщения: |
| atv писал(а): | круто!
серьезный подход.
за трое суток можно все небо истыкать. |
А если по теме? _________________ Супрал 1200x1340, TT S-1401, Радуга |
archik бывалый
Добавлено: 21.12.2006 18:01 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Выбранный провайдер:
| Цитата: | | приему спутникового сигнала однозначно ничто не может мешать (крому погодных условий) |
И луча что светит в другую сторону
| Цитата: | | Провайдер и спутник выбраны из-за выгодного расположения | -
Выбрал ты его не из-за расположения, а из жадности, там цены самые дешёвые.  |
serjic бывалый
Добавлено: 21.12.2006 18:05 Заголовок сообщения: |
Купи стрелочный Satfinder за 400р. , а так первый раз тяжко настраивать.  _________________ С уважением Сергей.
archik бывалый
Добавлено: 21.12.2006 18:19 Заголовок сообщения: |
Ага, сильно он ему поможет  _________________ Кроилово ведет к попадалову |
kwarc свой
Добавлено: 21.12.2006 19:09 Заголовок сообщения: |
| Нижний Новгород? А он разве попадает в карту покрытия? У меня с таким же оборудованием и расположением на границе карты приема уровень недостаточен, вернее в хорошую погоду только нормально. Но где вы ее возьмете, хорошую погоду? |
V1 новый
Добавлено: 21.12.2006 22:36 Заголовок сообщения: |
| archik писал(а): | | И луча что светит в другую сторону катаюсь от смеха! |
При выборе я руководствовался другой картой:
http://www.satgate.net/ru/maps/sirius3.php
| archik писал(а): | | Выбрал ты его не из-за расположения, а из жадности, там цены самые дешёвые. |
Давайте конструктивно, какие, по Вашему мнению, спутники будут отлично ловиться в моем местоположении?
Так или иначе - предварительный итог - я ошибся с выбором спутника
Попробую Express AM1 с прицелом на Радугу? Ваше мнение?
Kokacoma модератор
Добавлено: 21.12.2006 23:44 Заголовок сообщения: |
Хороший, стабильный, пров по отзывам. Если визуально шкалу при настройке тарелки наблюдаешь, то выловишь его без проблем, головку пока оставь в покое, Потом довернешь от "нуля" по максимуму сигнала. Погоду еще желательно выбрать не слишком мерзопакостную. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
V1 новый
Добавлено: 22.12.2006 00:31 Заголовок сообщения: |
Так, все, топик можно считать закрытым - остальное уже дело техники
Огромный респект Оноп'у - чел реально помог...
В общем проблема проста до безобразия - использовал для расчета углов прогу, у которой не было коррекции на оффсетную антенну, благодаря чему я её поднимал на +17 градусов, вместо того чтоб опустить до-8..
Вот... а Sirius-3 я поймал
DVB-data пишет
7 Дб
Signal Quality 80%
Signal Level 45%
P.S.: Ну а всем тем, кто столкнется с подобной проблемой в дальнейшем - используйте вкладку Dish Alignment программы FastSatfinder - для расчета углов и прочего, респект создатею  |
atv бывалый
Добавлено: 22.12.2006 01:23 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить спутниковый интернет (TT S-1401)! |
| V1 писал(а): |
Взял в руки схему, транспортир, отвес, уровень, компас и сориентировал антенну в сторону Sirius-3 (или по крайней мере, мне так кажется). |
а зачем транспортир? _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
atv бывалый
Добавлено: 22.12.2006 01:28 Заголовок сообщения: |
| V1 писал(а): |
DVB-data пишет
7 Дб
Signal Quality 80%
Signal Level 45%
Что-то мну подсказывает,что этого мальца нехватит. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
V1 новый
Добавлено: 22.12.2006 01:34 Заголовок сообщения: |
| atv писал(а): | | Что-то мну подсказывает,что этого мальца нехватит. |
И впрямь не хватает - радость только в том, что вообще хоть что-то нашел...
Буду искать дальше  _________________ Супрал 1200x1340, TT S-1401, Радуга |
archik бывалый
Добавлено: 22.12.2006 07:52 Заголовок сообщения: |
Попробуй SatGate с 42`E
Цены там по дороже за то сигнал ломовой. (карта покрытия врёт)
http://www.satgate.net/ru/maps/eurasiasat1.php
За Радугу ничего не скажу.
СТВ тоже вроде работает. |
dens свой
Добавлено: 22.12.2006 11:35 Заголовок сообщения: |
Я сижу на SatGate 42`E,
все нормульно, все устраивает. _________________ Хороший человек достоин любви. |
V1 новый
Добавлено: 22.12.2006 12:14 Заголовок сообщения: |
| dens писал(а): | | Я сижу на SatGate 42`E, |
Объясните, пожалуйста, почему транспондер 11743V2222 (там какой то нерусский канал) ловится - то есть качество сигнала >0, а все остальные - не ловятся? _________________ Супрал 1200x1340, TT S-1401, Радуга |
dens свой
Добавлено: 22.12.2006 12:26 Заголовок сообщения: |
На 42 помоему нет каналов _________________ Хороший человек достоин любви. |
Добавлено: 22.12.2006 13:37 Заголовок сообщения: |
| dens писал(а): | | На 42 помоему нет каналов |
Там их девать некуда.
| V1 писал(а): | | почему транспондер 11743V2222 (там какой то нерусский канал) ловится - то есть качество сигнала >0, а все остальные - не ловятся? |
Кто ж его знает. Причин могут быть разные- Антенна не настроена, транспондер.ини старый, зона покрытия... Сверяйся с Лингсатом http://www.lyngsat.com/turk2a.html _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
archik бывалый
Добавлено: 22.12.2006 21:10 Заголовок сообщения: |
Вот это должно ловится, почти все.
| Код: | [SATTYPE]
1=0420
2=Tьrksat 1C/2A
[DVB]
0=23
1=11794,H,5632
2=11892,H,12800
3=11905,H,6666
4=11990,H,6666
5=12002,H,4800
6=12008,H,4400
7=12017,H,8150
8=12028,H,4557
9=12524,H,4250
10=12530,H,4444
11=12540,H,3125
12=12565,H,27283
13=12605,V,2962
14=12609,V,3700
15=12614,V,3003
16=12621,V,6161
17=12633,V,4800
18=12646,V,3332
19=12652,H,22500
20=12654,V,3125
21=12692,H,2800
22=12715,V,2965
23=12722,V,2941
V1 новый
Добавлено: 22.12.2006 21:28 Заголовок сообщения: |
| archik писал(а): | | Вот это должно ловится, почти все. |
Может моя "ручная" настройка не идеальна, а может что то с софтом/железом, хз...
В общем, в итоге я сейчас настроил тарелку на Atlantik Bird 2 (8W), 11261,V,27500 - судя по LyngSat'у - это SkyDSL - кто нито может подтвердить?
Поясняю - со всего спутника вижу пока только этот транспондер
FastSatfinder - если открыть окно Levels у все кроме этого пишет Quality 0%, у этого - 100, Level у всех в пределах 71-88
DVB-data:
10 Дб
Signal quality 100%
Signal level 65%
Этого достаточно для интернета? _________________ Супрал 1200x1340, TT S-1401, Радуга |
Kokacoma модератор
Добавлено: 23.12.2006 00:41 Заголовок сообщения: |
Что значит достаточно? Пока да, потом, возможно, нет. Для надежности надо 78-84 и ещезначение Fec для такого уровня как у вас имеет немаловажное значение. Ловите восточнее 53 или 60, тогда подобные вопросы отпадут. Что вы там нашли на Сириусе и А. Берде? _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
V1 новый
Добавлено: 23.12.2006 14:35 Заголовок сообщения: |
Ещё один вопрос задам и ..
Если я подключал конвертер и кабель к карте при включенном системном блоке - могло ли это как-то повлиять на работу конвертера или карты?
Потому что у меня на том же Hotbird'e 13E ловится только 3 транспондера - но они то ведь ловятся (уровень сигнала 87%, качество 100%)?! Что могло произойти ?  |
Kokacoma модератор
Добавлено: 23.12.2006 14:44 Заголовок сообщения: |
Я постоянно "на горячую" перетыкаю разъемы и дома на компьютере и на крышах у самых различных ресиверов, за три года ничего страшного не случилось.
| Цитата: | | Потому что у меня на том же Hotbird'e 13E ловится только 3 транспондера - но они то ведь ловятся (уровень сигнала 87%, качество 100%)?! Что могло произойти ? |
А это может быть и не Хот Берд вовсе, так...несколько совпавших частот на этом неопознанном спутнике, еще подобное присходит при некорректных установках частоты гетеродина. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
V1 новый
Добавлено: 23.12.2006 17:04 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | | Я постоянно "на горячую" перетыкаю разъемы и дома на компьютере и на крышах у самых различных ресиверов, за три года ничего страшного не случилось. |
Спасибо, обнадежил
| Kokacoma писал(а): | | А это может быть и не Хот Берд вовсе, так...несколько совпавших частот на этом неопознанном спутнике, еще подобное присходит при некорректных установках частоты гетеродина. |
Может подскажете -
Если у меня конвертер GI-201 (Universal Single LNB):
Input: 10.7-12.75GHz
Output: 950-2150MHz
L.O.: 9.75-10.6GHz
То правильно ли я делаю, что оставляю в программах установки по умолчанию?
к примеру в SatFinder'е
LOF1: 10700000KHz
SWITCH (не знаю, что это такое, но оставляю без изменений): 11700000KHz
LOF2: 10600000KHz
И ещё вопрос - насколько критична правильная установка фокусного расстояния - от конвертера до зеркала тарелки? |
Kokacoma модератор
Добавлено: 23.12.2006 17:31 Заголовок сообщения: |
Правильно. Посмотрите еще соответствие отловленных каналов Лингсату. Тогда отпадут сомнения насчет спутника.
| Цитата: | | И ещё вопрос - насколько критична правильная установка фокусного расстояния - от конвертера до зеркала тарелки? |
Больших спадов в уровне от установленного максимума в пределах 2-3 см не будет. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
