RW1ZK новый
Зарегистрирован: 18.12.2006 Сообщения: 19 Откуда: г.Заозерск, Мурманской обл. 69.4375 N 32.2917 E
Добавлено: 18.12.2006 15:37 Заголовок сообщения: GPRS & SatGate(Sirius-3(Северный луч)) |
Доброго времени суток всем присутствующим! Просьба ко всем помочь в настройке инета (больно ногами не пинать, на другие ссылки не посылать). Антенна настроена, TT-budget S-1401 работает без проблем, Video & Radio валится со спутника Sirius 2/3 с отличным качеством, бабло на ruslink есть. Встал вопрос о заказе инета у SatGate. Инет нужен для личного пользования. Тарифный план Prepaid. Планирую запрос по GPRS (MTC, Megafon, Beeline - есть все три оператора), а приём со спутника. Форум перечитал весь, но конкретно (для режима обезьяны) по настройкам ничего не нашёл. Какой тип соединения (OpenVPN, SlonAx, VPNFAKE) выбрать? Так, чтобы всё работало (почта, ICQ, FlashGet и т.д.). Как настроить соединение в виндах (где, что прописать?). Какого сотового оператора выбрать? У кого-то мои вопросы вызовут смех, но пока разобраться со всеми тонкостями для меня целая проблема! Винда XP Pro + SP2 (лиц.). Всем заранее спасибо! |
kwarc свой
Добавлено: 18.12.2006 21:21 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Какой тип соединения (OpenVPN, SlonAx, VPNFAKE) выбрать? |
Если по деньгам - то с ГПРС только слон. По надежности - мож и Опен, хотя и не уверен.
Цитата: | Какого сотового оператора выбрать? |
Не знаю, пробуй всех. У Мегафона, на северозападе вроде везде, квант тарификации ГПРС 100кб, что очень плохо. Сейчас у меня МТС, на днях Билайн станцию запустит, буду пробовать, цена привлекательная.
Если полностью определился с тем, что будешь пользовать Сатгейт, то заведи подписку. Затем читай
http://support.satgate.net/
http://support.satgate.net/slonax/
и задавай вопросы, в Факе есть ошибка сервер:порт=212.44.94.246:3444 |
cega бывалый
Добавлено: 19.12.2006 03:44 Заголовок сообщения: |
через слонкакс маленький исходящий,
по сравнению остальными
можно опен с глобаксом попробовать, а при закачке файла переключаться на слонакс |
VitalXE свой
Добавлено: 19.12.2006 04:59 Заголовок сообщения: |
Послать тебя все таки прийдется для начала .
http://satgate.ru/ru/support/settings/index.php
и еще http://www.onlyslon.org/slonax/
ВПН проще с работой всех прог через спутник но дороже по исходящему траффику , слон дешевле но прийдется со всякими там аськами повозится(хотя есть ли смысл) .
Ну и по аське звони не забывай .
P.S.Руководство по настройке слона на http://support.satgate.net/slonax/ несколько устарело так как в последних версиях надобность ковыряния инишника отпала . _________________ В детстве ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф хотели стать космонафтом, космонифтом и космонуфтом. |
RW1ZK новый
Добавлено: 20.12.2006 17:35 Заголовок сообщения: |
Инет заработал. Через Beeline - OpenVPN, через Megafon - VPN. SlonAX не запускается на двух машинах. Сообщение: программа SlonAX... вызвала ошибку и будет закрыта... В чём проблема? Снести винду и переставить по новой? |
kwarc свой
Добавлено: 20.12.2006 18:15 Заголовок сообщения: |
Outpost 4 вызывает такую ошибку. Попробуйте патч http://slil.ru/23514624 |
RW1ZK новый
Добавлено: 20.12.2006 21:02 Заголовок сообщения: |
Патч скачал, забросил в директорию с установленным Outpost. Слон всё-равно не запускается...  |
kwarc свой
Добавлено: 20.12.2006 21:38 Заголовок сообщения: |
Патч для 32 ВинХР. Делать так: Разархивировать, закинуть в C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Kernel, перезагрузиться.
Также пропишите файл cygwin1.dll, который в папке слона в доверенные компоненты. Аутпоста под рукой нет, сами найдете, в настройках есть контроль компонентов -где-то там. |
RW1ZK новый
Добавлено: 20.12.2006 23:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо, слон заработал... Теперь ищу информацию как его настроить...
На странице поддержки есть описание, но мне не понятно следующее: (#1. Зайти в интерфейс пользователя. Выбрать тип подключения: SlonAx. Если он уже выбран - ничего менять не надо. Интерфейс покажет вам приватный IP из сети 172.16.x.x. Запомнте его. )  |
Sattvuser свой
Добавлено: 20.12.2006 23:48 Заголовок сообщения: |
Посмотри еще это http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6425, может пригодится
Насчет этого"(#1. Зайти в интерфейс пользователя. Выбрать тип подключения: SlonAx. Если он уже выбран - ничего менять не надо. Интерфейс покажет вам приватный IP из сети 172.16.x.x. Запомнте его. )" Так и есть , на https://eurasiasat.satgate.ru/index.php заходишь в личный кабинет :логин и пароль тебе должны были выслать на мыло при оформлении подписки, остальное станет ясно по месту _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Sattvuser свой
Добавлено: 20.12.2006 23:55 Заголовок сообщения: |
Извини, тебе надо на Сириус по этой ссылке http://www.satgate.ru/ru/services/members.php
Выше дал для входа на Турксат42Е. [/url] _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Serg_ej Гость
Добавлено: 21.12.2006 16:24 Заголовок сообщения: |
Вообще то, уважаемый RW1ZK, для CPRS все же идеален "GLOBAX" на Satgate его прикрутить несколько проблематично (хотя можно, только требует некоторых знаний)
Я ничего не имею против Satgate, но я GPRS всеже будут лучше провайдеры Spacegate или Stv.
C уважением UA6ATG |
RW1ZK новый
Добавлено: 21.12.2006 17:21 Заголовок сообщения: |
Serg_ej писал(а): | всеже будут лучше провайдеры Spacegate... |
К сожалению, новые пользователи на SpaceGate (Экспресс-АМ22) временно не подключаются. А Eutelsat-W6 и Telstar-12 мне недоступны.
С уважением RW1ZK (ex UA1ZLT).  |
kwarc свой
Добавлено: 21.12.2006 18:55 Заголовок сообщения: |
чтобы подключить слона надо: выставить в конфиге sx_client правильный сервер слона, для сириусов
[NETWORK]
remote_server_ip=212.44.94.246:3444
в этом же конфиге выставить пароль и логин. И скорости
[SPEED]
# 'speed_auto' Works only with SatGate service.
speed_auto=yes
# All speed in Kbyte/s. Для препейд 128 и ГПРС.
speed_in=15
speed_out=1
далее зайти в личный кабинет
https://members.satgate.ru/index.php?logout=1
выбрать слева вкладку My preferences и сменить тип подключения на dynamic/slonax, нажать apply changes.
Далее разрываете ВПН если заходили по спутнику и запускаете слона. Загорит зеленым, значит подключился.
Выставляете в браузере прокси 127.0.0.1 порт 3128 и вперед. |
Sattvuser свой
Добавлено: 21.12.2006 21:19 Заголовок сообщения: |
kwarc, а почему порт 3128, а не 8081
RW1ZK прочти http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6425
Кстати провайдер Stv сидит Intelsat 904 at 60.0°E транспордер 11595 V
SR 29270 FEC 7/8, расценки низкие, сщединение через Globax? Kokakoma о нем отзывался положительно _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
RW1ZK новый
Добавлено: 21.12.2006 22:55 Заголовок сообщения: |
Потестил я слона...
Полный отстой!
Снова вернулся на VPN...  |
kwarc свой
Добавлено: 22.12.2006 00:36 Заголовок сообщения: |
Цитата: | kwarc, а почему порт 3128, а не 8081 |
А, правильно, экономайзер по умолчанию на 8081 порту стоит, я со своим перепутал, сорри.
RW1ZK
Вроде там какие то глюки на 3-ем Сириусе со слоном сегодня, в другие дни попробуйте или переключитесь на Сириус 2 Нордик в личном кабинете. Хотя конечно глюки у слона часто, но зато жрет меньше траффика по сравнению с VPN.
Последний раз редактировалось: kwarc (22.12.2006 00:52), всего редактировалось 1 раз |
kwarc свой
Добавлено: 22.12.2006 00:46 Заголовок сообщения: |
Если будете на Нордик пробовать не забудьте оценить предварительно выставив в ДВБДата параметры приема 12322000/27670 V возможность приема в вашей местности. |
gever свой
Добавлено: 22.12.2006 01:31 Заголовок сообщения: |
RW1ZK писал(а): | Потестил я слона...
Полный отстой!
Не понял в чём отстой и чем же VPN оказался лучше? Слона не просто так делали ради забавы -> меньше исходящего трафика, практически ни какого входящего трафика по земле, скорость у Сатгейта выше чем заявлено Что плохого? Надо пояснить народу. А то что глюки есть, ну это по моему у всех должны быть глюки -> тучки нашли, снег, дождь и многого другого может быть. Но всё это временно, по крайней мере у меня всё востанавливаеться быстро. _________________ SkyStar2. SatGate Sirius 3. signal qualitu 58%, SlonAx 2.0.0.10 AMD 3200+, 1Gb, 450Gb, ATI 9800. |
VitalXE свой
Добавлено: 22.12.2006 01:37 Заголовок сообщения: |
gever писал(а): | RW1ZK писал(а): | Потестил я слона...
Полный отстой!
Не понял в чём отстой и чем же VPN оказался лучше? Слона не просто так делали ради забавы -> меньше исходящего трафика, практически ни какого входящего трафика по земле, скорость у Сатгейта выше чем заявлено Что плохого? Надо пояснить народу. А то что глюки есть, ну это по моему у всех должны быть глюки -> тучки нашли, снег, дождь и многого другого может быть. Но всё это временно, по крайней мере у меня всё востанавливаеться быстро. |
Слоник просто любит стабильное соединение(шоб на жопорезе полная шкала и желательно без EDGE) , на выделенке вообще все соколом летает . _________________ В детстве ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф хотели стать космонафтом, космонифтом и космонуфтом. |
RW1ZK новый
Добавлено: 22.12.2006 08:24 Заголовок сообщения: |
После запуска SlonAxa первоначальное впечатление вполне удовлетворитетельное. Небольшой трафик и работал быстренько. Через две-три минуты дисконнект, работает минуту, снова дисконнект и т.д. Дождь (мелкий) вчера был. После перехода на VPN всё снова заработало с нормальной скоростью. Может действительно на Sirius-3 в это время со SlonAx были проблемы? О силе сигнала GPRS говорить не стоит, т.к. вышка с оборудованием операторов сотовой связи видна из моего окна. Телефон с поддержкой EDGE, в обеденное время попробую без EDGE.  |
RW1ZK новый
Добавлено: 22.12.2006 22:18 Заголовок сообщения: |
Сегодня снова запустил SlonAx. Телефон с поддержкой EDGE. Всё прекрасно работает в течение 5 часов со спутника Sirius-3.  |
Владимир06 новый
Добавлено: 22.12.2006 23:18 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток,господа.
Может кто сталкивался с такой проблемой:
При подключении Slonax'а он в трее выдает :"No data from dvb.Please check you ip...".
(DVB S-1401, Sirius-3 12015).
Бывает правда что с 20 попытки соединяется, но по воздуху ничего не идет.(хотя за 3 дня попыток соедениться за 1 мег денег сняли).
Сапорта 2 дня изводил, но бестолку. |
Sattvuser свой
Добавлено: 22.12.2006 23:36 Заголовок сообщения: |
А в свойствах DVB S-1401 полученный при оформлении подписки IP прописали? _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Владимир06 новый
Добавлено: 22.12.2006 23:43 Заголовок сообщения: |
Sattvuser писал(а): | А в свойствах DVB S-1401 полученный при оформлении подписки IP прописали? |
С личным кабинетом сверил тип подключения и IP (записал в свойства IP DVB карты) маска 255.255.255.0. В DVB-data pid 402. Файл из Slonax .conf сапорту посылал.
Свой вопрос я на форумах находил, но пока ни одного ответа не видел. |
