skghost новый
Добавлено: 21.12.2006 13:00 Заголовок сообщения: Граббинг, помогите пожалуйста!!! |
Вообщем такая тема. Купил skystar2 поставил, все настроил, начал грабить, дисконекты были 2-3 на разных спутниках в теченнии суток..
Все это стояло на AM2 соките, т.е нормальная мать проц...
Решил собрать второй комп, для рыбалки.
Поставил gigabyte 7va kt400 + athlon 1700, 512 памяти. видюху дешевенькую.. Вырубил значит все лишее в биосе, поставил винду.
Посмотрел разделение прерываний, все ок.. Запустаю skynet дисконекты валятся за 1 секунду по 10-20-30.
Ставлю 1 пид дисконекты идут как секунды...
Перепрошил биос в мамке, пробовал дразные драйвера для скайстара, прочитал все что есть в инете, ничего не помогает.. Пробовал разными грабингами, картина одна и таже...
Карту переставлял во все pci, ничего не помогает, что может быть?
Менять мать?
ps: Кварц родной на плате, не перепаивал.
Подскажите, замучался уже. |
SatCаt новый
Добавлено: 22.12.2006 02:11 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Купил skystar2 поставил |
ну и зачем всё продолжают наступать на эти грабли...
при наличии современного компа большинство берут SS3 и не имеют проблем ни с дисконтами и ни с поиском кварцев...
Одолжи у кого-нить на денёк и проверь сам. |
dens свой
Добавлено: 22.12.2006 02:50 Заголовок сообщения: |
Не проблемы могут и ТТ-1401 возникнуть, правда не у всех, надо будет просто систему поднастроить. _________________ Хороший человек достоин любви. |
CableM@N свой
Зарегистрирован: 03.12.2006 Сообщения: 41 Откуда: 58°32'N 48°53' E
Добавлено: 22.12.2006 17:45 Заголовок сообщения: |
На TT-1401 за полгода ни одного дисконта не видел на AMD 64 | skghost писал(а): | | gigabyte 7va kt400 + athlon 1700, 512 памяти. видюху дешевенькую | я такой же для рыбы собирал даже на tt-1401 дисконты шли,а на SS-2 совсем не выносимо было,мучать не стал,продал комп _________________ CableM@N |
Frol новый
Добавлено: 23.12.2006 15:56 Заголовок сообщения: |
| Такая фигня - врубаю грабер и SS-2 выключается, т.е. значек становится красным. Хотя при первоначальной нестройке всё работало. Железо такое : Р4-640, P5LD-2. |
a_leha свой
Зарегистрирован: 02.12.2006 Сообщения: 141 Откуда: Украина, Жмеринка, 28.100°E 49.033°N
Добавлено: 23.12.2006 18:02 Заголовок сообщения: |
Frol, а с какого спутника грабиш? и на какой настроена тарелка? смотрел? _________________ Times change and we with times...
dens свой
Добавлено: 23.12.2006 18:30 Заголовок сообщения: |
| Frol писал(а): | | Такая фигня - врубаю грабер и SS-2 выключается, т.е. значек становится красным. Хотя при первоначальной нестройке всё работало. Железо такое : Р4-640, P5LD-2. |
Ну правильно что ты хотел, надо убирать значок из трея. |
Frol новый
Добавлено: 24.12.2006 12:48 Заголовок сообщения: |
| Спутник Yamal-102,201, 90E, C-диапазон. А при чём тут наличие значка в треи? Есть подозрение на ProgDVB. |
cega бывалый
Добавлено: 24.12.2006 13:16 Заголовок сообщения: |
слабоват комп
не даром на сс2 перепаивают кварц
потому-что она не справляется с потоком |
skghost новый
Добавлено: 10.01.2007 17:09 Заголовок сообщения: Тема закрыта |
Все решилось заменой материнки на 8rda на nforce 2.
12 часов теста, 0 дисконектов. |
