роги свой
Зарегистрирован: 11.11.2006 Сообщения: 22 Откуда: 46"33N-39"38E
Добавлено: 17.12.2006 21:13 Заголовок сообщения: Глюки Twinhana 1020 |
| За год эксплуатации TH когда у меня былаКТ333 был иногда такой глюк при включении компа и при включении любой DVB программы кач0-ур19% это решап кардинапьно выключал комп и поддергивал эфку видно окислялись контакты в PSI слоте,сейчас поменял мать на nFORCE3-939 ELITEGROUP проц атлон 3500 стал идти такой глюк при полном обесточивании компа (выдёргивании из розетки)сбрасываются дрова наTH,а если не сбрасываются, то TH начинает работать толька тогда выключишь(не обесточив),а затем повторно включив комп. Если же сбрасывается драйвер то он потом очень тяжело ставится-самый оптимальный вариант вручную копировать файлы DTV Video и DTVAudio.На КТ333 такого глюка небыло.Переставка в разные слоты проблему не решила. Кто может объеснить подобное? Если не обесточивать то драйвер не сбрасывается. |
роги свой
Добавлено: 17.12.2006 22:00 Заголовок сообщения: |
| Опечатка: сбрасывается устройство с драйвером |
s_ilnar новый
Добавлено: 17.12.2006 22:39 Заголовок сообщения: |
| роги писал(а): | | Опечатка: сбрасывается устройство с драйвером |
Нормальную винду поставь,
Проблемы скорее не в плате а в операционке.
Для начало поставь winxp sp2 и новые драйвера ТН потом не забудь отписаться |
Valchuk Гость
Добавлено: 18.12.2006 01:31 Заголовок сообщения: Re: Глюки Twinhana 1020 |
| роги писал(а): | | Кто может объеснить подобное? Если не обесточивать то драйвер не сбрасывается. |
А че тут думать? Когда машина не отключена от сети на матери, а так же на PCI присутствует напруга, когда отключена - соответственно отсутствует.
Если винду старую оставил - есть шанс переставить с нуля. Если не поможет - проблема в карте. |
роги свой
Добавлено: 18.12.2006 22:18 Заголовок сообщения: |
| Ставил винду с нуля sp2,дрова перепробовал 2432,2607,2608,twinhan data1727 везде такой эффект.Кстати у знакомого тоже сбрасывается устроство. Может такая партия Твинханов,хотя куплены в разное время в разных местах |
Jnets свой
Добавлено: 18.12.2006 22:35 Заголовок сообщения: |
У меня с твином нормально работает тлько прога версии 1.7. 23. Все остальные - глючат в той или иной степени! _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
one1120 новый
Зарегистрирован: 19.12.2006 Сообщения: 12 Откуда: Ленинск-Кузнецкий
Добавлено: 20.12.2006 06:29 Заголовок сообщения: |
Купил TwinHan 102G (1022A), поставил дрова с диска
(TwinHan DTV - 2.608a, TwinHanData – 1.726)..
На Ямале (90) поймал в С диапазоне газкомовский пакет и все,больше никакие трпнсподеры не обнаруживает.В KU вообще ничего нет (качество 0%).
В чем может быть причина? |
Wert свой
Добавлено: 20.12.2006 18:18 Заголовок сообщения: |
для только что купленной карты лучше сразу брать свежие дрова на офф сайте
а родной софт от твинхана для просмотра тв сразу на помойку...
есть много сторонних программ, с помощью которых увидите не только открытые каналы
последние дата-дрова на высоте _________________ вспомни то, чего не знал... |
one1120 новый
Добавлено: 20.12.2006 20:52 Заголовок сообщения: |
скачал новые дрова с офф сайта- все то-же самое.
может twinhan ослабляет сигнал со спутника?
3645 L 28000 (ямал) он видит. |
роги свой
Добавлено: 21.12.2006 21:10 Заголовок сообщения: |
| Напиши какое оборудование,какую прогу используешь |
one1120 новый
Добавлено: 22.12.2006 05:33 Заголовок сообщения: |
| Вчера поставил новые дрова, на ямале (С) ловит практически все каналы, в KU попрежнему ничего |
Wert свой
Добавлено: 22.12.2006 14:43 Заголовок сообщения: |
ты пойми, что экстрасенсов здесь нет
спросили какое оборудование, трудно написать?
может у тебя конвертор только С-band и карта ни при чем... _________________ вспомни то, чего не знал... |
one1120 новый
Добавлено: 22.12.2006 20:28 Заголовок сообщения: |
На Ямал: антенна -svec 180, конвертер –svec С-6800.
На LMI: антенна –Супрал 90 см, конвертер GS DKF-71. |
Wert свой
Добавлено: 23.12.2006 01:46 Заголовок сообщения: |
svec С-6800 только для С _________________ вспомни то, чего не знал... |
one1120 новый
Добавлено: 23.12.2006 11:50 Заголовок сообщения: |
| Wert писал(а): | | svec С-6800 только для С |
GS DKF-71-конвертер KU диапазона, на рессивере LMI показывает. |
Wert свой
Добавлено: 23.12.2006 16:56 Заголовок сообщения: |
| one1120 писал(а): | | На Ямал: антенна -svec 180, конвертер –svec С-6800. |
one1120 новый
Добавлено: 24.12.2006 06:15 Заголовок сообщения: |
Вчера настроил антенну на Express-AM22 (53), на компе показывает Strana Sovetov(11031 H 3750) сигнал прыгает 59-0.На ресивере
сигнал 71 стабильно.
TwinHanData ловит 10972 H 5310 больше ничего нет. |
