archik бывалый
Добавлено: 23.12.2006 18:16 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | LOF1: 10700000KHz
SWITCH (не знаю, что это такое, но оставляю без изменений): 11700000KHz
LOF2: 10600000KHz |
Неправильно!
надо так:
LOF1: 9750000 KHz
SWITCH: 11700000 KHz
LOF2: 10600000 KHz
| Цитата: | | насколько критична правильная установка фокусного расстояния - от конвертера до зеркала тарелки? |
Если ты про свободный ход конвертора в хомуте то не критично.
Если ты фокусную штангу погнул, тогда очень критично. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Kokacoma модератор
Добавлено: 23.12.2006 18:21 Заголовок сообщения: |
| archik писал(а): | | Неправильно! |
Звиняюсь, пропустил  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
archik бывалый
Добавлено: 23.12.2006 18:46 Заголовок сообщения: |
Все равно не понятно, пусть без нижнего, но почему 3
Верхний то правильно, половина тр. должна работать.
з.ы. А ты конвертор поворачивал?
Последний раз редактировалось: archik (23.12.2006 18:52), всего редактировалось 1 раз |
Kokacoma модератор
Добавлено: 23.12.2006 18:47 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | | А это может быть и не Хот Берд вовсе |
archik бывалый
Добавлено: 23.12.2006 18:54 Заголовок сообщения: |
Идея
В.раз, у тебя каналы что прописались с лингсатом по частотам совпадают? |
V1 новый
Добавлено: 23.12.2006 19:52 Заголовок сообщения: |
| archik писал(а): | Неправильно!
надо так:
LOF1: 9750000 KHz
LOF2: 10600000 KHz
В самом деле, я ошибся, конечно именно так.
| archik писал(а): | Если ты про свободный ход конвертора в хомуте то не критично.
Если ты фокусную штангу погнул, тогда очень критично. |
Я именно про свободный ход... штангу не гнул.. вроде...
| archik писал(а): | | В.раз, у тебя каналы что прописались с лингсатом по частотам совпадают? |
Хороший вопрос... и точно - промашка,
вместо Atlantik Bird 2 (8W), 11261,V,27500
поймал Amos 1 (4W)
и судя по лингсату http://www.lyngsat.com/amos1.html
как это ни глупо звучит поймал 11260,H,27500...
Хотя в ProgDVB стоит именно вертикальная поляризация и при горизонтальной эти каналы не обнаруживаются... Может это ключ... вопрос к чему  _________________ Супрал 1200x1340, TT S-1401, Радуга |
V1 новый
Добавлено: 23.12.2006 19:56 Заголовок сообщения: |
Хех... просканировал Амос на каналы - нашел штук 50... впервые такой показатель  _________________ Супрал 1200x1340, TT S-1401, Радуга |
archik бывалый
Добавлено: 23.12.2006 20:29 Заголовок сообщения: |
Ну уже прогресс
Если ещо учесть что настраиваешся по ss3 где уровень сигнала вообще понятие относительное, то тебе Орден надо дать. Серьёзно
з.ы. Таз ты то крутиш уже лихо
А ?
| Код: | | з.ы. А конвертор ты поворачивал? |
atv бывалый
Добавлено: 23.12.2006 21:56 Заголовок сообщения: |
М-дя!
То за трое суток не одного спутника,то за день восем.
Размах впечатляет.
писи:несколько скриншотов
первый подтверждает,что если вписать неправильный гетеродин,то рожа красноя.
второй показывает,что частоту невписать меньшею чем 11550.
как?
В общем, в итоге я сейчас настроил тарелку на Atlantik Bird 2 (8W), 11261,V,27500 - судя по LyngSat'у - это SkyDSL - кто нито может подтвердить? _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
V1 новый
Добавлено: 24.12.2006 03:10 Заголовок сообщения: |
| atv писал(а): | как?
В общем, в итоге я сейчас настроил тарелку на Atlantik Bird 2 (8W), 11261,V,27500 - судя по LyngSat'у - это SkyDSL - кто нито может подтвердить? |
Нет, на него я не настроился - спутал с Amos 1/2...
Вот кто мне скажет - почему я не могу настроиться на Express AM1 (40E) если на близлежащий Турксат (42E) мне это удается?
И почему, если на http://www.lyngsat.com/turk2a.html Канал ATR TV пишут на транспондере 11743 HORIZONTAL 2222, то у меня он определяется при тех же характеристиках, но на VERTICAL ?!  _________________ Супрал 1200x1340, TT S-1401, Радуга |
V1 новый
Добавлено: 24.12.2006 03:18 Заголовок сообщения: |
Ох и бред... http://www.lyngsat.com/turk2a.html
12565 H @ SatGate 27283-7/8
Ну само собой ставлю не горизонтальную, а вертикальную поляризацию, запускаю SkyNet - и чтобы вы думали - все работает...
Почему творится такое безобразие? _________________ Супрал 1200x1340, TT S-1401, Радуга |
atv бывалый
Добавлено: 24.12.2006 09:15 Заголовок сообщения: |
Я замечал что когда настраивал турксат что траблы с инфой.
По каналам с нба как помню.
Вот допустим ты сейчас на 42 спутнике.
Антенна закручена(укреплена).
Запускай фастсатфиндер,выставляй ам1 спутник,я хумом по радуге настраиваю.
И по милиметрам(!) если смотреть с зади антенны двигай вправо,в это время контролируй сатфиндер(мобилкой или еще как).
Там очень близко.
Если проблемы то чуток подними или опучти по вертикали и опять.
Поверь за трое суток сигнал будет,а скорее всего за минут 10-15.
Хотя обычно новички начинают по другому.
Приглашают установщика и смотрят как он работает.
Потом на антенне делают заметки и сами переставляют ее.
Ну в крайнем случае я так начинал.
А инет правильно подключай на ам1,в других случаях или исходящие разденут до гола или нервы расшатаешь от шарашкиной конторы(какой нибудь)-это я про планетскай всмысле подключайся к нему. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
archik бывалый
Добавлено: 24.12.2006 10:17 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Ну само собой ставлю не горизонтальную, а вертикальную поляризацию, запускаю SkyNet - и чтобы вы думали - все работает...
Почему творится такое безобразие? |
Потому что ты конвертор повернул не в ту сторону.
У тебя GI-201 Platinum X у этих конверторов шкала сбоку, ты поставь его контактом вниз и будет тебе счастье
| Цитата: | | это я про планетскай всмысле подключайся к нему |
А мне нравится как SatGate работает и цены подешевле чем у PS |
V1 новый
Добавлено: 24.12.2006 10:49 Заголовок сообщения: |
| archik писал(а): | | У тебя GI-201 Platinum X у этих конверторов шкала сбоку, ты поставь его контактом вниз и будет тебе счастье да! |
АААААААААААААААААААА!!!
АХ ХА ХА...
Реально, archik, ну где ты был раньше ну я так и знал - какая нито тупая ошибка!!! Спасибо!!! Сейчас ловит просто ВСЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ!
Вместо 1 транспондера на Turksate поймал 36!!!!
Всем кто помог советами - огромное спасибо!  _________________ Супрал 1200x1340, TT S-1401, Радуга |
V1 новый
Добавлено: 24.12.2006 11:14 Заголовок сообщения: |
Так как уже подписался на SkyDSL - легким движением повернул антенну в сторону Express AM22 и поймал сигнал их транспондера
DVB-data
15 Db
Quality 100%
Level 97%
Всего 6 транспондеров там поймал... осталось понять, почему SkyDSL Connection Wizard не распознает свой сигнал.. но это будет уже совсем другая история... _________________ Супрал 1200x1340, TT S-1401, Радуга |
cega бывалый
Добавлено: 24.12.2006 13:34 Заголовок сообщения: |
| dens писал(а): | Я сижу на SatGate 42`E,
все нормульно, все устраивает. |
будь любезен
выложи соотношение исх. , вх. по земле(со слонаксом и с глобаксом если пользуешь) а то у меня после повышения
цен исх. очень сильно возрос |
cega бывалый
Добавлено: 24.12.2006 13:37 Заголовок сообщения: |
будь любезен
atv бывалый
Добавлено: 24.12.2006 17:20 Заголовок сообщения: |
| V1 писал(а): |
DVB-data
15 Db
Quality 100%
Level 97%
у скайстар3 штука занимательная,все что не
Quality 100%
Level 100%
грань срыва.
с конвертером вы дяденьки круто............ _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
dens свой
Добавлено: 24.12.2006 18:31 Заголовок сообщения: |
| cega писал(а): | | dens писал(а): | Я сижу на SatGate 42`E,
будь любезен
cega, 230 кб исходящего на 1 метр входящего это при серфинге на слоне, на глобаксе думаю тоже самое им просто давно не пользоваюсь. При скачивании чего нибудь исходящего меньше будет во много раз. Чуть не забыл, исходящий у меня в слоне стоит 10 кб\с, так что при 3 или 4 кб\с (при серфинге) будет ни 230 кб\с а по менее. |
V1 новый
Добавлено: 25.12.2006 00:06 Заголовок сообщения: |
Хочется в очередной раз поставить какую-то логическую точку в этой теме.
В общем, я наконец-то стал обладателем долгожданного спутникового интернета пока это SkyDSL... ну а там жизнь покажет
Пора и тему закрыть  _________________ Супрал 1200x1340, TT S-1401, Радуга |
Flint3 модератор
Добавлено: 25.12.2006 19:31 Заголовок сообщения: |
Закрыл. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
