Sattvuser свой
Добавлено: 22.12.2006 23:58 Заголовок сообщения: |
Уже не помню откуда копировал:"Так же возможны ошибки, в следствии блокирования трафика брэндмауером Windows или другими фаерволами, поэтому рекомендуется отключить сам Брэндмауер(или другой фаервол), а так же убрать все галочки исключений в его настройках.
Было так же замечено, что SlonAx отказывается работать с Аутпостом 4 версии." Знаю, также, что если Касперский стоит , то тоже проблемы. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Владимир06 новый
Добавлено: 23.12.2006 00:09 Заголовок сообщения: |
Sattvuser писал(а): | Уже не помню откуда копировал:"Так же возможны ошибки, в следствии блокирования трафика брэндмауером Windows или другими фаерволами, поэтому рекомендуется отключить сам ... |
Нет фаервола, брандмауер отключен ,касперского нет (free-av есть).
Я подозреваю что виноват низкий уровень сигнала (40/40 вчера, сегодня облачно 32/40 (уровень/качество)). Хотя сапорт сказал что этого достаточно. Крутнул на 7e там 50/100. Но там OpenSky c абоненской. На w6 тоже 40/40 у знакомых работает. |
Sattvuser свой
Добавлено: 23.12.2006 00:25 Заголовок сообщения: |
Да не я сейчас на 42Е SatGate сигнал 34/45 правда стоит SS2 вроде бы все работает Посмотрите здесь http://tt-1401.nm.ru/что то про драйвера пишут _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
gever свой
Добавлено: 23.12.2006 02:30 Заголовок сообщения: |
RW1ZK писал(а): | Сегодня снова запустил SlonAx. Телефон с поддержкой EDGE. Всё прекрасно работает в течение 5 часов со спутника Sirius-3.  |
У меня тоже Сириус-3, бывает что обрываеться связь, но редко. А так воще работает не плохо  _________________ SkyStar2. SatGate Sirius 3. signal qualitu 58%, SlonAx 2.0.0.10 AMD 3200+, 1Gb, 450Gb, ATI 9800. |
VitalXE свой
Добавлено: 23.12.2006 03:08 Заголовок сообщения: |
Ну раз вышку из окна видно то EDGE не повредит просто при слабом сигнале от него только вред (пробовал скайпом баловатся при не очень сильном сигнале , так вот через самсунг без EDGE вполне достойно а через NOKIA c EDGE полная ерунда) . _________________ В детстве ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф хотели стать космонафтом, космонифтом и космонуфтом. |
kwarc свой
Зарегистрирован: 23.06.2006 Сообщения: 106 Откуда: 61.7N 40.2E
Добавлено: 23.12.2006 07:57 Заголовок сообщения: |
Владимир06
Цитата: | Я подозреваю что виноват низкий уровень сигнала (40/40 вчера, сегодня облачно 32/40 (уровень/качество)). |
Для карты ТТ1401 с драйвером 2.19h уровня качества 40 мало, из-за этого и не работает. Удовлетворительно будет работать только от 60 и то с потерями. Пробуйте подстроить антенну. Если не поможет попробовать на Сириус 2 Нордик или другой спутник. |
Владимир06 новый
Добавлено: 23.12.2006 08:56 Заголовок сообщения: |
kwarc писал(а): |
Lock сиганала стабилен, про W6 писал (40/40), из доступных спутников (от 21.5e до 30w), только на 7e (EOL) сигнал 60/100, 8w (skyDsl) сигнал еще слабее, а Telstar 12 (15w) на 11000 вообще тишина, хотя TV показывает.
Sirius-2 ( 12322/V/27670) у меня не ловит. |
Borov свой
Зарегистрирован: 16.12.2006 Сообщения: 31 Откуда: Lat=51;4;00 Lon=35;39;00
Добавлено: 23.12.2006 12:22 Заголовок сообщения: |
Владимир06 писал(а): | kwarc писал(а): |
Странно
Я в Курской области ловлю на 0.9 GI + ТТ1401 с драйвером 2.19h - Sirius 3 12015V27500. Уровень сигнала ниже 66 не опускается. |
Владимир06 новый
Добавлено: 23.12.2006 14:42 Заголовок сообщения: |
Borov писал(а): |
Странно :upset:
TV идет без помех, драйвер 2.19. Как не крутил максимум 40/40 в DVB-data. |
Sattvuser свой
Добавлено: 23.12.2006 15:22 Заголовок сообщения: |
Владимир06, извините, сам не пробовал, но в начале топика RW1ZK писал, что запустил GPRS & SatGate(Sirius-3(Северный луч)) через OpenVPN. Может попробуете, тогда хотя бы станет ясно с что не так: сигнал? или настройки Slonax? _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Владимир06 новый
Добавлено: 23.12.2006 16:59 Заголовок сообщения: |
Sattvuser писал(а): | Владимир06, извините, сам не пробовал, но в начале топика RW1ZK писал, что запустил GPRS & SatGate(Sirius-3(Северный луч)) через OpenVPN. Может попробуете, тогда хотя бы станет ясно с что не так: сигнал? или настройки Slonax? |
Пробовал переключать в личном кабинете на VPN, устанавливал openVPN-GUI, там Sirius-3 был уже прописан. Сам openVPN-GUI по земле соединялся (зеленым загорался и ip писал). Тот ip, который в личном кабинете дают прописал в DVB, в win-tap получение автоматом. Только не понял что в браузере прописать, proxy (от slonax) убрал, пакеты по земле пошли, через DVB - 0. |
kwarc свой
Добавлено: 23.12.2006 19:17 Заголовок сообщения: |
Владимир06
Если у вас дрова 2.19h, то проблема плохой работы именно в низком уровне сигнала/качества. Лучше если качество будет 60 и выше. У меня почти всегда 100. А когда в плохую погоду падает до 40, приходится переключаться на другого провайдера с более сильным сигналом, потому что не работает.
И Lock тут не причем, это показывает только то что тарелка действительно принимает сигнал с параметрами настроенными в ДВБДата. Количество ошибок при этом приеме велико, это показывает низкий уровень качества. |
kwarc свой
Добавлено: 23.12.2006 19:21 Заголовок сообщения: |
Цитата: | TV идет без помех, драйвер 2.19. |
У тв какой уровень качества? Не забывайте о том, что у Дата потоков как правило низкий FEC, а значит им нужен более высокий сигнал/шум для нормальной работы.
Цитата: | Как не крутил максимум 40/40 в DVB-data. |
Возможно просто нельзя больше получить в вашей местности на вашем оборудовании. У меня например Сириус3 тоже слабо ловиться. Пробуйте Сириус2 Нордик. |
Владимир06 новый
Добавлено: 23.12.2006 20:26 Заголовок сообщения: |
kwarc писал(а): | Цитата: | TV идет без помех, драйвер 2.19. |
Украинские каналы без искажений (10766). Кодированные не вскрывал.
Sirius-2 (12322) что-то не виден .(Я на 51.2N 37.3E). |
kwarc свой
Добавлено: 24.12.2006 11:00 Заголовок сообщения: |
Владимир06
Пробуйте тогда подстроить. А тарелка у вас какая? Может просто маловата? Тогда только другой спутник. |
cega бывалый
Добавлено: 24.12.2006 13:44 Заголовок сообщения: |
будте любезны
выложите соотношение исх. , вх. по земле(со слонаксом и с глобаксом если пользуешь) а то у меня после повышения
цен исх. очень сильно возрос |
Владимир06 новый
Добавлено: 24.12.2006 19:50 Заголовок сообщения: |
kwarc писал(а): | Владимир06
Тарелка 0.9. Пробовал подстраивать, максимум чего добился 40/40.
Сейчас дождь пошел, подожду погоду покручу еще. |
RW1ZK новый
Зарегистрирован: 18.12.2006 Сообщения: 19 Откуда: г.Заозерск, Мурманской обл. 69.4375 N 32.2917 E
Добавлено: 25.12.2006 09:56 Заголовок сообщения: |
Прошли выходные дни... Статистика работы со слоном следующая: скачано 81563 КВ, израсходовано 0,93 USD. Дисконнектов не замечено. Трафик GPRS (Megafon) не подсчитывал. Вопрос к знатокам о работе Outlook Express. При проверке почты весь трафик идёт только через GPRS! Как настроить Outlook Express, чтобы он работал тоже через Sirius? Т.е. запрос - GPRS, приём SlonAx.  |
Kokacoma модератор
Добавлено: 25.12.2006 12:45 Заголовок сообщения: |
RW1ZK писал(а): | Трафик GPRS (Megafon) не подсчитывал |
Так ведь это то и есть самое интересное!
В Аутлук пропиши прокси, и запускай его через FreeCup, у меня так ходит, правда через Глобакс. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
RW1ZK новый
Добавлено: 25.12.2006 15:58 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): |
В Аутлук пропиши прокси, и запускай его через FreeCup... |
Где прописать? Что такое FreeCup?  |
Sattvuser свой
Kokacoma модератор
Добавлено: 25.12.2006 18:33 Заголовок сообщения: |
RW1ZK писал(а): | Где прописать? Что такое FreeCup? |
На третьей странице вышеозначенного топика есть настройки этой программы. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
gever свой
Добавлено: 26.12.2006 00:35 Заголовок сообщения: |
RW1ZK писал(а): | Вопрос к знатокам о работе Outlook Express. При проверке почты весь трафик идёт только через GPRS! Как настроить Outlook Express, чтобы он работал тоже через Sirius? Т.е. запрос - GPRS, приём SlonAx.  |
Да, всё как все говорят. Устанавливаем "кепку" (Freecap) и запускаем почту, асю, MSN работать через него. Всё работает, проверенно  _________________ SkyStar2. SatGate Sirius 3. signal qualitu 58%, SlonAx 2.0.0.10 AMD 3200+, 1Gb, 450Gb, ATI 9800. |
RW1ZK новый
Добавлено: 26.12.2006 08:37 Заголовок сообщения: |
Скачал FreeCap. Подскажите по настройке...
Вчера весь вечер провозился... Мягко сказать - ничего...  |
RW1ZK новый
Добавлено: 12.01.2007 20:38 Заголовок сообщения: |
Настроил для работы через Sirius-3 Outlook Express, Flash Get. Каспер, Ad-Aware, Agnitum Outpost Firewall обновляются через спутник без проблем. Есть вопрос по настройке ICQ. На мой вопрос о FreeCap так никто и не ответил. Может кто-то ткнёт пальцем в подробную инстру кцию? |
