кындя новый
Добавлено: 18.12.2006 08:10 Заголовок сообщения: Опять Globax+LAN+UserGate |
Господа! Помогите с такой проблемкой:
Есть сетка 3 раб. станции + сервер. На сервере ADSL+UserGate4. Траффик раздаётся, считается никаких проблем, но на одном компе СТВ интернет+Globax. Через GPRS (МТС) Globax как самостоятельное подключение работает исключительно. Вопрос: как отдать через сервак с Юзергейтом, а получить через тарелочку?
Мысли:
1. Если в свойствах обозревателя в настройках прокси прописаны айпишники с портами сервера, то всё идёт по земле (ADSL) и глобакс как бы вообще не пришей...
2. Если в свойствах обозревателя в настройках прокси до боли родные 127.0.0.1:3128, то вроде бы надо что-то делать с globax.conf и Usergate. ОК! В гейте который юзер создаю UDP порт с любым номером и заворачиваю его на сервер глобакса, в NATе создаю правило для этого порта, а в globax.conf прописываю в качестве сервера айпишник сервера с UserGate и созданным портом. Вроде нормально, вроде работает, но опять же работает не более 20 минут, а потом глобакс пишет, что нет ответа с сервера и помогает только смена номера порта в гейте и конфе. Меняешь порт и снова минут 20. Есть спецы в этой области?
Заранее благодарен. |
Марко свой
Добавлено: 21.12.2006 12:57 Заголовок сообщения: |
Подобная ситуация, подскажите что делать, как все настроить, желательно поподробней _________________ У всех бывает, но не у всех проходит...
HyperSphere.narod.ru |
Марко свой
Добавлено: 24.12.2006 23:10 Заголовок сообщения: |
Я свой вопрос решил впринципе, ADSL на меня раздается роутером, в роутере стоит фильтр на раздачу на мой мак и айпи, а у меня на компе Usergate все считает(никто напрямую ADSL не пользует). Не знаю правильно ли я его настроил, но вроде бы считает, пока тестим, ввел свои тарифы, поставил назначение портов - "Слушать IP адрес" - ip моей сетевой карты и порт 8080(в принципе любой), "Адрес назначения" 127.0.0.1 порт 3128, это для Http. Для socks еще одно назначение, IP теже, порт 1080 и там и там. Конфиг глобакса при этом остается без изменений(как выдается на сайте статистики примерно). А в прокси браузера и программ я вводил IP сетевой карты и порт 8080. Никакие прокси в User Gate не включал. Все пока работает.
Если что не правильно сделал, прошу подсказать в чем ошибки, чайником был и буду. _________________ У всех бывает, но не у всех проходит...
Kokacoma модератор
Добавлено: 25.12.2006 00:35 Заголовок сообщения: |
| Марко писал(а): | | чайником был и буду |
Раз со всем этим разобрались, значит уже не глупый парень, к чему этот душевный стриптиз  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Марко свой
Добавлено: 28.12.2006 23:46 Заголовок сообщения: |
Разобраться то разобрался, только считает он уж очень хорошо, на реальные 15 мегабайт входящих со скайстар, User Gate насчитал двадцать мегабайт входящих, хорошо хоть в большую сторону, но все таки хотелось бы конечно поточнее. _________________ У всех бывает, но не у всех проходит...
Kokacoma модератор
Добавлено: 28.12.2006 23:54 Заголовок сообщения: |
| Марко писал(а): | | хорошо хоть в большую сторону, |
Вижу один выход, предложить 5 процентную "новогоднюю скидку"  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
kush новый
Зарегистрирован: 30.09.2006 Сообщения: 4 Откуда: приморский край
Добавлено: 14.01.2007 13:29 Заголовок сообщения: |
| Парни ! А можно поточнее о настройках, а то с юзер гейтом вообще ничего неработает, а без него все норм. sprint+open vpn+adsl. Плиз! |
Марко свой
Добавлено: 17.01.2007 01:07 Заголовок сообщения: |
kush не в курсе как со спринтом, а с глобаксом я сделал в ЮсерГейте настройки описаные чуть выше, ну еще там нужно создать самих пользователей, выбрать тип авторизации. И после этого впринципе должно заработать _________________ У всех бывает, но не у всех проходит...
кындя новый
Добавлено: 04.02.2007 22:57 Заголовок сообщения: |
| Марко писал(а): | Я свой вопрос решил впринципе, ADSL на меня раздается роутером, в роутере стоит фильтр на раздачу на мой мак и айпи, а у меня на компе Usergate все считает(никто напрямую ADSL не пользует). Не знаю правильно ли я его настроил, но вроде бы считает, пока тестим, ввел свои тарифы, поставил назначение портов - "Слушать IP адрес" - ip моей сетевой карты и порт 8080(в принципе любой), "Адрес назначения" 127.0.0.1 порт 3128, это для Http. Для socks еще одно назначение, IP теже, порт 1080 и там и там. Конфиг глобакса при этом остается без изменений(как выдается на сайте статистики примерно). А в прокси браузера и программ я вводил IP сетевой карты и порт 8080. Никакие прокси в User Gate не включал. Все пока работает.
Если что не правильно сделал, прошу подсказать в чем ошибки, чайником был и буду. |
Всё правильно, когда UG и глобакс на одной машине, у меня же UG на удаленном серваке (правда доступ к нему имеется), а глобакс на домашнем компе. Т.е пытаюсь завернуть глобакс через НАТ, а не НАТ через глобакс (на одном форуме с коллегами так и общались о разных вещах пока не дошло). Проблемы так и остались, т.е через порт маппинг всё работает, но,что особенно смущает, именно 15-20 минут причину найти не могу, уже фактически попустился и тупо каждый раз меняю порт. Хотя надежда жива, что кто-нить ткнёт носом |
Марко свой
Добавлено: 04.02.2007 23:23 Заголовок сообщения: |
кындя
| Цитата: |
Это как он пишет? попробуй обычный глобакс демон, а так вроде все правильно с настройками (может там какой таймаут на сесии глобакса срабатывает ?) _________________ У всех бывает, но не у всех проходит...
