amid3000 свой
Добавлено: 25.12.2006 18:01 Заголовок сообщения: В мороз не работает мотоподвес. |
Здравствуйте! Вопрос вот тут такой возник к специалистам...Поставили мне летом мотоподвес всё работало прекрасно....до первых заморозков! Как только начались буквально первые заморозки -1 -3 мотоподвес как правило отказывается куда либо крутить! Потеплело всё ОК! Надоело мне это дело я вчера блин с риском для жизни залез на крышу,осмотрел мотоподвес визуально всё ок,наледи не какой нет. Я взял жидкость WD-40 побрызгал в то место откуда хобот выходит да ещё это место смазал смазкой ШРУС,думаю может туда вода попадает? Включил мотоподвес о чудо всё заработало!!! Сегодня вечером включил опять не работает! Сегодня правда шквальный ветер может и не не надо было крутить,но всё таки хотелось узнать у бывалых в чём дело? Надо спецов вызывать или может,что я смогу сделать? Буду очень признателен за совет! |
Олег новый
Зарегистрирован: 03.02.2005 Сообщения: 18 Откуда: 59.945E , 57.377N
Добавлено: 25.12.2006 20:28 Заголовок сообщения: |
| Очень часто проблема в том, что кабель омеднённая сталь или очень малого сечения. Поставте кабель типа Сavel Sat 703. |
amid3000 свой
Добавлено: 25.12.2006 20:45 Заголовок сообщения: |
| Спасибо! Попробую! |
Planet бывалый
Добавлено: 25.12.2006 20:53 Заголовок сообщения: |
| Чем крутишь? |
amid3000 свой
Добавлено: 25.12.2006 22:36 Заголовок сообщения: |
| Кручу EuroDreamGTP-2100AM |
Valchuk Гость
Добавлено: 26.12.2006 01:23 Заголовок сообщения: |
| Могу только предположить - перетянуты регулировочные болты люфта, при смене температуры шестерни просто клинит. |
Wert свой
Добавлено: 26.12.2006 02:19 Заголовок сообщения: |
или хреновая смазка, густеет при минусе _________________ вспомни то, чего не знал... |
cega бывалый
Добавлено: 26.12.2006 02:56 Заголовок сообщения: |
| а сам мотоподвес со стальной шестернёй? |
Planet бывалый
Добавлено: 26.12.2006 08:33 Заголовок сообщения: |
| amid3000 писал(а): | | Кручу EuroDreamGTP-2100AM |
Я имел ввиду каким ресивером-картой? |
Valchuk Гость
Добавлено: 26.12.2006 11:43 Заголовок сообщения: |
| cega писал(а): | | а сам мотоподвес со стальной шестернёй? |
Пока еще таких не делают, но обещают продавать стальные шестерни для желающих. |
amid3000 свой
Добавлено: 26.12.2006 13:45 Заголовок сообщения: |
| У меня ресивер стоит Golden Interstar DSR-8001 Premium Class. А вот ещё вопрос(чтоб опять на крышу зазря не лезть,уж очень тарелка высоко весит) а можно на мотоподвесе не снимая его и тарелку снять крышку и сделать ревизию,удалить воду если есть,смазать... |
Valchuk Гость
amid3000 свой
Добавлено: 26.12.2006 20:37 Заголовок сообщения: |
| Ясно, спасибо большое! |
YURACCC бывалый
Добавлено: 27.12.2006 00:24 Заголовок сообщения: |
amid3000, ламмерство сплошное.
У тебя ё.. мозга электроника, причем здесь шестерни и смазка.
Долго тебе придется искать элемент на плате, удачи. |
Valchuk Гость
Добавлено: 27.12.2006 11:48 Заголовок сообщения: |
| YURACCC писал(а): | | У тебя ё.. мозга электроника |
Действительно, забыли про электронику.
То: amid3000 Если уж будете разбирать сразу замените дроссель L1 (возможно совпадение... у меня он оборвался как только температура упала ниже 0). |
