| Какой угол раскрыва у вашей оффсетной антенны ??? |
| около 90 градусов |
66% |
[ 69 ] |
| около 70 градусов |
33% |
[ 35 ] |
| Всего голосов : 104 |
Добавлено: 28.12.2006 16:38 Заголовок сообщения: |
Вскрыл Титаниум и "бюджет"
облучатели - как близнецы-братья
"рупор в двойной банке"
внутренний рупор диаметром раскрыва 32-33 мм
и два смещенных стакана с углом смещения около 70 градусов ...
и короткий волновод ( длина 36-37 мм диаметр 18 мм )
до этого я ТОЧНО такой же облучатель видел на конвертере Глобо ...
и ещё нескольких
современных "бюджетных" конвертеров ...
Облучатель ОДИНАКОВЫЙ - но РЕЗУЛЬТАТ - разный ...
о чем это говорит ???
Последний раз редактировалось: альяно (29.12.2006 09:35), всего редактировалось 2 раз(а) |
Real бывалый
Добавлено: 28.12.2006 17:10 Заголовок сообщения: |
Облучатели льёт один "китаец" (в хорошем смысле этого слова ), а однодолларовые платы у разных производителей разные. Отсюда и разная цена. А если поменять платы? Если конечно собранная конструкция это позволит. Станет ли бюджет Титаниумом? и наоборот? Или получатся мутанты? _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
J.Forfun бывалый
| альяно писал(а): | Облучатель ОДИНАКОВЫЙ - но РЕЗУЛЬТАТ - разный ...
о чем это говорит ??? ..... |
О том, что в Москве идет снег?  _________________ The fish does not think. Because... |
Добавлено: 28.12.2006 17:17 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): | | а однодолларовые платы у разных производителей разные. |
нет поменять платы не получится ... там есть конструктивные
особенности
но Ваш вывод верный ... кроме облучателя в конвертере
есть ещё и "начинка" - собственно это и есть "конвертер" ...
и эта начинка у Титаниума - лучше !!!!
наверное есть смысл для опытов отпиливать облучатель у Титаниума ???
мы же хотим сделать ХОРОШИЙ конвертер -
какой смысл согласовывать раскрыв - но терять на "электронике"
Последний раз редактировалось: альяно (28.12.2006 17:28), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 28.12.2006 17:19 Заголовок сообщения: |
| J.Forfun писал(а): | | О том, что в Москве идет снег? |
можно конечно ... прервать тест ... и подождать пока
прекратится снег ...
но я уверен Титаниум покажет результат ЛУЧШЕ чем "бюджет" ... |
Добавлено: 28.12.2006 18:16 Заголовок сообщения: |
..... блин ... снег не прекратился ...
да ещё и началась ....
ГРОЗА .... с громом и молниями ....
я такого в ДЕКАБРЕ ещё не видел ....  |
Real бывалый
Добавлено: 28.12.2006 18:40 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | да ещё и началась ....
ГРОЗА .... с громом и молниями .... |
Альяно, только не проводите опыты Рихтера(? Учебник физики из нашей молодости 6 класс ) Поосторожнее с грозой. Лучше переждать -декабрьские грозы короткие
А не стоит ли обратить внимание на АРУ, т.е. тестировать на слабых транспондерах с драйвером 4.2.8. А то кто его знает когда и как оно включается и ведёт себя при разных уровнях сигнала и в конвертере и в тюнере платы. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
angru новый
Добавлено: 28.12.2006 18:42 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | ..... блин ... снег не прекратился ...
Я думал мне показалось, а это действительно был гром! |
Добавлено: 28.12.2006 18:59 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): | | с драйвером 4.2.8 |
у меня SkyStar1 -
________________________________
для проверки качества ОБЛУЧАТЕЛЯ - не имеет значения
на сильном или на слабом транспондере делается тест ...
результат - уровень - сигнала ДОЛЖЕН возрасти ....
а на SkyStar1 - уровень бывает и 99%
так что мы как раз в середине шкалы ...
Последний раз редактировалось: альяно (28.12.2006 19:04), всего редактировалось 1 раз |
Real бывалый
Добавлено: 28.12.2006 19:03 Заголовок сообщения: |
У меня эти же транспондеры на SS2 (драйвер поставил 4.1.1.2):
СИЛЬНЫЕ транспондеры нижнего поддиапазона
10796 V 27500 - 63%
10853 H 27500 - 54%
СИЛЬНЫЕ транспондеры верхнего поддиапазона
12692 H 27500 - 64%
12673 V 27500 - 62%
Только как это корректно сравнить с показаниями полученными на Вашем оборудовании? _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Добавлено: 28.12.2006 19:07 Заголовок сообщения: |
я сегодня по SkyStar2 - не замерял ... но вот что было летом
с Титаниумом на 85 сантиметровой антенне
| Цитата: | SkyStar1 версия 1.5 драйвер версии 1.8.0.6 и
SkyStar2 версия 2.6С драйвер 4.2.8.9999
________________________________________________
транспондер ....... SS1 ..... SS2
_________________________________________________
10796 V 27500 .... 76% ... 85%
10853 H 27500...... 56% .... 57%
12692 H 27500 .... 67% ... 86%
12673 V 27500 ... 72% ... 70% |
_________________________________________________ |
Real бывалый
Добавлено: 28.12.2006 20:51 Заголовок сообщения: |
Beta драйвер.
http://l.foto.radikal.ru/0612/db77fa21d1c7.jpg
На вкладке свойства 4.1.1.2 , свойства SkyNET.sys 4.4.1.7. Из особенностей показывает по разному сигнал и качество на SS-2. Но второй индикатор, помоему просто что-то показывает
Наверное, ничем не хуже и не лучше других. Просто поставил, во время рыскания по интернету, многочисленных переустановок SAT программ,WIN, драйверов, кодеков при подборе безглючной комбинации, позволяющей в полный экран без рывков и отставания звука смотреть мпег-4 каналы с сороковника на небыстрой по сегодняшним меркам машине. Есть хорошие варианты. Но это не в эту тему.
Пост, на ваше усмотрение, можно удалить, так как он не в тему. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
derevo бывалый
Добавлено: 29.12.2006 01:34 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
сейчас смотрел программу время на орт и там сказали про это. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 29.12.2006 07:41 Заголовок сообщения: |
Аляно, у Вас кажется есть в наличии белковский ортомод? Протестируйте и его пожалуйста, по паспорту он как раз для тарелок с углом раскрыва 90 гр и в нем есть диелектирческий облучатель. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 29.12.2006 08:19 Заголовок сообщения: |
Ортомода у меня уже давно нет ...
но фотка облучателя от ортомода у меня осталась ...
только она нам вряд ли подойдет ...
я же написал, у конвертера Титаниум - КОРОТКИЙ волновод
кроме того на какой угол раскрыва расчитан этот облучатель
лично мне - точно НЕ известно ...
так что облучатель я буду делать исходя из опыта полученного
при работе в С-диапазоне ...
сначала это будут ПРОСТО фторопластовые "столбики" диаметром 18 мм
и нам надо будет подобрать длину этого столбика под раскрыв
90 градусов ...
а потом мы будем оптимизировать его форму ...
а потом и менять диаметр
например в С-диапазоне у меня НЕ получился оптимальный
облучатель на 90 градусов
когда диэлектрический облучатель был одного диаметра
с диаметром волноводом ....
я уже писал - для эффективности диэлектрического облучателя очень
важна ДЛИНА облучателя
а для ширины ДН - ДИАМЕТР ...
вот вам и ФРОНТ работы ....
Кроме того для снижения уровня боковых лепестков ДН
- я планирую дополнительно использовать
ШОРЫ из поглащающего материала ...
какого ???
скоро расскажу - но он есть у ВСЕХ ...
не зря же я тестировал различные материалы в СВЧ печке ...
и за что, в итоге был забанен в пирамиде
весёлым супер-модератором ....  |
Добавлено: 29.12.2006 09:10 Заголовок сообщения: |
продолжаем ...
Real оказался прав ... декабрьские грозы - не продолжительны
и сегодня в Москве - грозы НЕТ ... обычное зимнее утро ...
небо в кучевых облаках - но даже проглядывает солнце ...
перепроверил вчерашние результаты - ...
примерно тоже самое - ( плюс минус 1-2 процента )
протестировал Invacom Universal Single LNB SNH-031
| Код: | СИЛЬНЫЕ транспондеры нижнего поддиапазона
10796 V 27500 - 64%
10853 H 27500 - 60%
12692 H 27500 - 65%
12673 V 27500 - 63% |
Результат - очень средний ( для его цены )
в нижнем поддиапазоне - как обычный "бюджет"
в верхнем - результат очень приличный ...
так ВСЕГДА у Инвакома .....
Обращаю ваше внимание - что полученные результаты
носят ОЦЕНОЧНЫЙ характер
у меня антенна висит за балконом
и чтобы сменить конвертер мне надо сначала развернуть антенну
на 80е
сменить конвертер
развернуть антенну на 13е ...
У меня нет возможность корректировать поворот конвертера
вокруг своей оси ...
он как и положено на полярке ставится разьемом вертикально вниз ...
поэтому - возможен разброс в результатах ...
на разных конвертерах в пределах нескольких процентов
Кроме того существует разброс параметров
среди конвертеров одной и той же модели ....
но для того чтобы понять - какой конвертер выбрать
для опыта - такого теста вполне достаточно ... |
Добавлено: 29.12.2006 10:04 Заголовок сообщения: |
Надо сказать что конвертер Inverto IDLP - 40US
имеет облучатель другой конструкции - более типичный
для конвертеров которые делали раньше
это ЧЕТЫРЕ смещенных "стакана" с "фаской" на самом узком ....
угол смещения "стаканов" около 70 градусов ....
кроме того он имеет более длиный волновод - около 60 мм
вообще сам конвертер
и форма его облучателя дико похожи на очень популярные
конвертеры ДРУГОЙ фирмы ...
вам это не показалось ???
Последний раз редактировалось: альяно (29.12.2006 10:40), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 29.12.2006 11:59 Заголовок сообщения: |
Ну что же с "теорией" мы закончили ... теперь практика ...
берем в руки "рашпиль" - и за дело ...
хватит говорить ...
сначала отпилили этот RCA - под "корень"
вставили "огрызок" - в корпус
установили на антенну
и навелись на HotBird |
Добавлено: 29.12.2006 12:05 Заголовок сообщения: |
Результаты измерений ....
с облучателем без облучателя
10796 V 27500 - 67% 26%
10853 H 27500 - 67% 30%
12692 H 27500 - 60% 32%
12673 V 27500 - 53% 8% |
вы ещё не передумали отпиливать облучатель на своём
конвертере ???
нет ???
тогда продолжим ..... |
Добавлено: 29.12.2006 12:30 Заголовок сообщения: |
Ну что ??? .... начнём "шаманить" ... ???
вырезаем из стержневого фторопласта диаметром 18 мм
"столбик" высотой .....
ну пусть для начала 45 мм ...
вставляем его в волновод - на 3-4 мм ...
и получаем .....
с облучателем без облучателя фторопласт 45 мм
10796 V 27500 - 67% 26% 55%
10853 H 27500 - 67% 30% 52%
12692 H 27500 - 60% 32% 45%
12673 V 27500 - 53% 8% 48% |
ну что ??? - для начала совсем не плохо !!!!!
это для "обрубка" - без всякого "подбора" размера и формы .... |
Добавлено: 29.12.2006 13:42 Заголовок сообщения: |
Сделал второй столбик ... высотой 40 мм
придал ему небольшую конусность
как со стороны носика так и со стороны "хвоста" ...
переделал крепление ( взял от С-конвертера )
так удобнее тестить .... можно смещать конвертер назад ...
и вот результат ...
с облучателем без облучателя фторопласт 40 мм ( легкий конус)
10796 V 27500 - 67% 26% 65%
10853 H 27500 - 67% 30% 65%
12692 H 27500 - 60% 32% 56%
12673 V 27500 - 53% 8% 50% |
я считаю - есть смысл продолжать ....
на сегодня всё .....
Последний раз редактировалось: альяно (29.12.2006 14:27), всего редактировалось 1 раз |
Альберт свой
Добавлено: 29.12.2006 13:59 Заголовок сообщения: |
круто!!!!
результаты впечатьяют!!! _________________ С уважением, Альберт. |
zummer бывалый
Добавлено: 29.12.2006 14:07 Заголовок сообщения: |
Альяно прошу прощение за вторжение, но не дает покоя 70гр облучатель.
В свое время Юниторг проводил тесты с разными конвертерами и антеннами, чтобы доказать, что их облучатель лучший.
Так вот связка Inverto IDLP SFLange + облучатель Ку (их разработки) показал лучший результат из всего перечня, даже лучше, чем Inverto IDLP-40US.
Вполне возможно что Ваш облучатель будет, еще более эффективным. Я даже в этом уверен.
Тогда возник бы супер бюджетный вариант Inverto IDLP SFLange + облучатель Ку(Вашей разработки) для мультифидов!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Егор Гость
Добавлено: 29.12.2006 14:15 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | вы ещё не передумали отпиливать облучатель на своём
конвертере ???
нет ???
тогда мы идем (едем, летим) к вам
Кстати, тарелку ХАБО можно считать МАБО 70 град или как?
Моей ХАБе что-то поплохело резко. Может фторопласт поможет
Последний раз редактировалось: Егор (29.12.2006 14:19), всего редактировалось 1 раз |
