Real бывалый
Добавлено: 29.12.2006 16:06 Заголовок сообщения: |
| Planet писал(а): | с конвертера на карту идет постоянная
частота или какой то диапазон частот |
Именно полоса частот. В результате взаимодействия входной частоты и частоты гетеродина конвертера выделяется диапазон промежуточной частоты. Из этого диапазона тюнером карты выделяется нужная частота. Впрочем об этом уже написали. | альяно писал(а): | возможно - на крайних частотах диапазона - в карте не хватает напряжения
для перестройки варикапа ... |
Рискну предположить что это именно так. Для более высокой частоты контура нужна меньшая емкость в настроечном контуре. Меньшая ёмкость у варикапа как раз при подаче повышенного напряжения _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Planet бывалый
Добавлено: 29.12.2006 17:02 Заголовок сообщения: |
Я это и предполагал в самом начале.
только элементы, предназначенные для выделения из спектра
определенной частоты-это не только
ёмкости, но и индуктивности
и от качества их настройки, диапазон принимаемых картой промежуточных частот, также зависит... |
Kokacoma модератор
Добавлено: 29.12.2006 18:03 Заголовок сообщения: |
| Planet писал(а): | только элементы, предназначенные для выделения из спектра
ёмкости, но и индуктивности |
Млин, Planet опять ударились в чушь, емкости и индуктвности в данном случае это константа. Понимаите там, четьверть волновый отрезок стоит, в контуре обеих гетеродинов. Индуктивность, ну никак не изменишь! Только емкость, она , как известно, может быть подстроена только за счет изменеия эквивалента конденсатора каким является варикап! Добротность, проницаемость, все это мы для данноггоо случая опускаем. Все таки праздники, плиииииз....! _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
