ra9mls свой
Добавлено: 27.12.2006 22:18 Заголовок сообщения: Мотоподвес с металлической шестернёй |
Хочу установить мотоподвес.
Подскажите пожалуйста названия мотоподвесов с металлическими шестернями? Какой лучше?
TwinHan 1401 + 1.2 м. |
Traktorist свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 101 Откуда: Tverskaya obl.,d. Lukino 56"42'N; 36"14'E
Добавлено: 31.12.2006 02:08 Заголовок сообщения: |
StabHH90,StabHH120 c металлической точно. Альяно проверял. Читай форум. У меня HH 90 на "Гравицапе" полутораметровую тарелку без проблем крутит. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
Skystar Гость
Добавлено: 31.12.2006 11:26 Заголовок сообщения: |
можно еще разных фоток?
Kokacoma модератор
Добавлено: 31.12.2006 12:31 Заголовок сообщения: |
Отличная фотка, особенно со снежинками Включите, если кто отключил. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Pit24 свой
Добавлено: 31.12.2006 13:09 Заголовок сообщения: |
тоже хочу этот стаб взять, уж получше наверно будет чем моторы с пластиковыми шестеренками, но боюсь 1,2 супрал всеравно непотянет. а на тот что потянет жалко 5 т р. _________________ TT1401 + Surral 1,2m, (13е + 5е) |
ra9mls свой
Добавлено: 31.12.2006 17:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ!
Фотка классная!
почему 1.2 не потянет, если у Traktorist 1.5 крутит и стоит вроде на открытом пространстве! Главное чтоб Stab с TT1401 работал! _________________ TT 1401+Супрал 1,2м. |
Ne0 модератор
Добавлено: 31.12.2006 17:27 Заголовок сообщения: |
ra9mls писал(а): | почему 1.2 не потянет, если у Traktorist 1.5 крутит и стоит вроде на открытом пространстве! |
У Traktorist не Stab, а Гравицапа на базе Stab! Это разные вещи...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=4922
Stab HH120 потянет Супрал 1,2 и с TT1401 он работает... Но Гравицапа всё равно лучше! _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Pit24 свой
Добавлено: 31.12.2006 20:13 Заголовок сообщения: |
ну раз потянет супрал 1,2, тогда закажу на этом сайте в инет магазине, после сессии... _________________ TT1401 + Surral 1,2m, (13е + 5е) |
minkovk свой
Зарегистрирован: 26.10.2006 Сообщения: 113 Откуда: Киев 50.39681 N 30.509892 E
Добавлено: 31.12.2006 21:18 Заголовок сообщения: |
Pit24 писал(а): | ну раз потянет супрал 1,2, тогда закажу на этом сайте в инет магазине, после сессии... |
Потянуть то он потянет, но при сильном ветре нагрузки на мотопдвес в несколько раз больше чем вес антенны. Учти это. Может раздолбать ветром подшипники. _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90) |
alexaga бывалый
Добавлено: 01.01.2007 09:36 Заголовок сообщения: |
При правельном расчете нагрузки, подшипникам не фига не будет. А чём Альяно и толковал, к сожелению закрытом проекте "Гравицапа". Если вы читали об этом проекте, то и нагрузка на червяк будет довольно маленькая. |
minkovk свой
Добавлено: 01.01.2007 14:38 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | При правельном расчете нагрузки, подшипникам не фига не будет. А чём Альяно и толковал, к сожелению закрытом проекте "Гравицапа". Если вы читали об этом проекте, то и нагрузка на червяк будет довольно маленькая. |
А где написано, что он будет брать для гравицапы.
По его посту я понял что он собирается брать Stab HH120 для Супрала 1,2.
У меня на SMR-128 тарелка Мабо 1,25 за 8 лет раздолбала ветром подшипник.
А ведь SMR-128 покрепче чем Stab HH120 (я так думаю)
Во всяком случае я лучше новый SMR-128 поставлю, чем Стаб.
Да и скорость поворота у SMR-128 от горизонта к горизонту 40 сек. _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
Pit24 свой
Добавлено: 01.01.2007 17:01 Заголовок сообщения: |
я имел в виду, что буду брать Stab HH90 для супрал 120см, правда еще думаю по этому поводу, я думаю это деньги на ветер, мне кажется с супралом стаб и года непроживет...
стаб 120 слишком дорог, проще еще 2 супрала поставить.... _________________ TT1401 + Surral 1,2m, (13е + 5е) |
Добавлено: 01.01.2007 17:08 Заголовок сообщения: |
тема была про другое ... ответ получен ...
а ваши рассуждения - это, простите, - флейм ....
ставьте два Супрала ... -
но это похоже на рассуждения ...
ОДНА красивая девчонка меня отшила ... теперь дружу
с ДВУМЯ ...
но НЕкрасивыми .... это дешевле ....
Последний раз редактировалось: альяно (01.01.2007 17:19), всего редактировалось 1 раз |
alexaga бывалый
Добавлено: 01.01.2007 17:11 Заголовок сообщения: |
minkovk спорить не буду какой мотор крепче. Хотел тоже приобрести SMR-128 но друг меня опередил. У этого мотора есть тоже недостатки, во 1-механика хоть и надёжно сделана но очень похабна (сам лично разбирал) и поэтому у меня сразу же отпало желание на этот мотор. Лучше уж полярку с актюатором сделать. 2-к нему нужен позиционер и тянуть ещё 4 провода, для меня это проблимотично. 3-моё сат оборудования не позволяет управлять автоматически, чтоб ездил при выборе транспондера мотор поворачивал на нужный спутник. 4-хотя пока я не пользуюсь режимом Юсалс но на SMR-128 такого нет.
ОФФ...
У нас SMR-128 не проблема купить, когда увидел, что Альяно конструирует "Гравицапу" решил с приобретением SMR-128 повременить. И не сколько не пожалел.
Pit24 я думаю задал вопрос из-за написанного раньше в проекте "Гравицапа" что мотор как силовой "агрегат" слабый. Из-за этого вроде и пошёл спор в плоть до закрытия проекта. Ну у меня, и ещё нескольких формучан Гравицапа, а может уже у многих, все работает на УРА. Конечно время покажет но уверен не чего не будет такого. В данный момент, сейчас у нас прилично ветерок поддувает, стоит как "вкопанная"  |
gott свой
Добавлено: 23.05.2007 16:16 Заголовок сообщения: |
alexaga,SMR 128-хороший мотор,но!у него крепёжная консоль от вала к антенне ,к сожалению, сделана из лёгкого сплава, в ней люфт и образуется,но если эту консоль переделать 100 лет прослужит.. |
minkovk свой
Добавлено: 23.05.2007 22:22 Заголовок сообщения: |
На днях перебрал свой SMR-128.
Люфт который образовался в вертикальной плоскости практически убрал.
Сделал это достаточно просто.
В самом моторе были запасные прокладки приклеенык корпусу на смазке. Они используются для устранения люфта держателя червяка.
Так вот я одну такую прокладку (она приблизительно 100 микрон)
вставил между пластиковой обоймой верхнего подшипника и корпусом мотора. Вошел довольно плотно.
Этим убрался люфт самого подшипника в корпусе.
2) Вторую проклакку вставил между валом основной шестерни и кронштейном, который держит антенну. Забивать пришлось легоньким молотком (стучал по самому кронштейну). Но сел кронштейн мертво.
Люфта практически не осталось.
Так, что пока куплю себе мотор помощне этот еще послужит.
Кто не читал раньше антенна у меня МАБО 1,35*1,25 м
Висит на ветренном месте уже 8 лет.
Может кому пригодится.
А вообще это отличный мотор. и если ему кронштейн сделать не дюралевый Да еще обойму на верхней крышке для подшипника латунный вставить. сносу ему не будет. _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
Serjio свой
Добавлено: 24.05.2007 00:37 Заголовок сообщения: |
У меня раньше был Stab 90 на Супрале 90.
Когда привезли Супрал 1,2 я его пробовал поставить на Stab 90..
Очень плохая идея... IMHO И хобот короткий и мотор маленький.....
Особенно при моей широте места жительства 66....
Зацепляет все что можно зацепить.... _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
gott свой
Добавлено: 24.05.2007 10:52 Заголовок сообщения: |
minkovk,я уже не помню, шестерня вроде бы железная у меня и люфт устраняется 2 винтами как на фото http://alyno.nm.ru/pit%201.JPG даже прокладок не заметил где они там?У кого-нибудь есть опыт замены держателя антены?
Вот тоже присматриваюсь к дисек-мотору для 120,может посоветуете какую новинку?пока лучший для 120 из тех что у меня были гтп-1800 и смр 1224 но!они тяжёлые и управляются отделным кабелем 36в. |
minkovk свой
Добавлено: 24.05.2007 17:32 Заголовок сообщения: |
gott писал(а): | minkovk,я уже не помню, шестерня вроде бы железная у меня и люфт устраняется 2 винтами как на фото http://alyno.nm.ru/pit%201.JPG даже прокладок не заметил где они там?У кого-нибудь есть опыт замены держателя антены?
У меня люфт не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости и никаких регулировок в этой плоскости нет.
Прокладки регулируют зазор между корпусом червяка и корпусом мотора в 4-х местах.
Шестерня металическая очень мощная.
Относительно проводв 36 в , тоя считаю это преимуществом, а не недостатком.
1)Не грузит я по питанию ресивер или карта.
А это для ресиверов с винтом актуально
2) Быстрый поворот 40сек от горизонта до горизонта.
3) Возможность одновременной работы поворотной антенны на два ресивера (Один имеет приоритет, для работы второго управляется пультом позиционера) Это удобно когда есть одна поворотка и несколько азимуталок. Если Основной ресивер (Опенбокс 7200 работает от азимуталок, то можно дать жене на втором ресивере посмотреть сериалы) _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
gott свой
Добавлено: 24.05.2007 23:26 Заголовок сообщения: |
minkovk ,вы говорите хотите заменить на мотор помощнее,на какой именно?  |
VictorS новый
Добавлено: 25.05.2007 13:15 Заголовок сообщения: |
minkovk, присоединяюсь к вопросу gott'а.
В свою очередь скажу, что моя мечта SMR1224EL за ~200у.е.
У меня SS2 и железная тарелка 1100 на азимуталке,
а ветер 30м/с у нас не редкость.
Хотел попросить уважаемого альяно, чтобы такой
появился в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНе, а также позиционер к нему
с пультом, а магазин пока прикрылся
P.S. Я обычно там интересовался на каком этапе разработка
облучателя-деполяризатора для С - тоже хотел купить ((,
правда я померил нитками с транспортиром свою тарелку
и получил раскрыв порядка 80 градусов, что посередине между 72 и 90. |
minkovk свой
Добавлено: 25.05.2007 16:59 Заголовок сообщения: |
Ну ответ понятен.
Есть только де модели моторов для антенн более 1,2 м и в посте gott b[ назвал.
1224 лучше, но дороговат. 1800 больше подходит по цене.
Но ни того ни другого на Украине нет.
Какой первый подвернется тот и возьму.
Я уже полгода готов купить любой из них.
По почте доставка стоит очень дорого с доставкой на Украину. _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
gott свой
Добавлено: 25.05.2007 17:18 Заголовок сообщения: |
Правда ,в комплектах этих моторов удивили 8мм крепёжные хомутики ,для антенн свыше 1.2 метра они явно неубедительны. P.S. Ну ничего нормально сделать не могут  |
Sigmus бывалый
Добавлено: 25.05.2007 18:27 Заголовок сообщения: |
gott
gott писал(а): | Правда ,в комплектах этих моторов удивили 8мм крепёжные хомутики |
Это про какие "хомутики" идет речь например в GTP 1800A? |
Добавлено: 25.05.2007 20:53 Заголовок сообщения: |
VictorS писал(а): |
моя мечта SMR1224EL ....
появился в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНе |
во первых в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ всегда был
в продаже такой мотор
и мы их продали около 20 шт ...
а во вторых МАГАЗИН - ЗАКРЫТ ... |
