Не ловятся Российские каналы на Хотбирд.
Baysangur
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 20:33    Заголовок сообщения: Не ловятся Российские каналы на Хотбирд. Ответить с цитатой
Во первых всех с наступающим!
Во вторых проблема такая:
На хотбирде не показывает больше половины транспондеров. Ну и каналы на русском тоже не показывает. На частоте 12597 V 27500 сигнал лочится, качество 90% а каналов нет. Тарелка офсет 90см у соседей тарель офсетка 80см каналы эти показывает, а у меня нет. перепробовал всё, антенну переставлял, конвертер у соседа с тарели брал, рессивер к соседу носил на его тарелке показывает а у меня нет. В чём может быть проблема? надо подумать...
Aquila
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В конвертере дохлый один из диапазонов, верхний или нижний.
То, что сигнал лочится, видимо совпадение смещения частоты с
рабочим диапазоном...
(Всё сказанное справедливо, если у Вас т.н. универсальный LNB, а не
однодиапазонник).
Baysangur
СообщениеДобавлено: 31.12.2006 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чём тут конвертер, если я ставлю заведомо рабочий с другой тарелки и на нём тоже не работает?
Wert
СообщениеДобавлено: 31.12.2006 04:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй крутни тарелку немного западнее, уверен что у тебя хотберд, а не 26Е?
вспомни то, чего не знал...
serjic
СообщениеДобавлено: 31.12.2006 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь настройки конвертора в тюнере.
9750
10600
Должно быть так.
Aquila
СообщениеДобавлено: 01.01.2007 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри, не внимательно прочитал
Тогда действительно, только это на ум приходит:
Wert писал(а):
уверен что у тебя хотберд, а не ***?
Baysangur
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на то. На днях проверю, когда буду дома. Всех с наступившим. И спасибо всем.
Baysangur
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, был 26Е. Всем спасибо, особенно Wertу.
