godv44 свой
Зарегистрирован: 04.01.2007 Сообщения: 47 Откуда: Красноярский край 58.22N 97.26E
Добавлено: 04.01.2007 14:45 Заголовок сообщения: Проблема с настройкой -=этой=- тарелки на Bonum1 |
Доброе время суток ВСЕМ.
Я новичек …. Всё, что сделал самостоятельно – это установил три Супрала 1.2м. (офсет). Все делал «по шаблону» установленной у себя такой же тарелки (мультифид 80Е-центр,90Е,75Е). Использовал компас, строительный уровень, FastSatfinder и SS2. Всё было просто…
Но вот мне в руки попалась тарелка «неизвестного» происхождения. Произведя замеры диаметра – 72*64, пришел к выводу что ЭТО GTP-0.70-H Украина…. Требовалось настроить её на Bonum1-56E. Казалось – чего проще…., но мучаюсь уже третий день – спутник не ловится!. Конвертор, кабель и прочие оборудование РАБОЧЕЕ…проверено.
Но есть следующее предположение: рядом висит такая же (по размерам и по виду, возможно меньше на пару см.), но отличие в конвертородержателе. На экземпляре тот, что у меня расстояние от нижнего края тарелки до конвертора более 40см. А «на соседней» - около 32 см …….. ..возможно в комплекте с антенной не тот конвертородержатель. (хотя по крепежу подошел).
Вопрос: у кого есть характеристики и размеры такой антенны, конвертородержателя и вообще рекомендации по настройки такой тарелки на 56E.
Добавлено: 04.01.2007 14:50 Заголовок сообщения: |
.... в правилах ФОРУМА сказано - что такие
вопросы надо задавать - после указания координат точки приёма
я вот например тоже никак не могу принять Бонум ...
... в Москве ... |
godv44 свой
Добавлено: 04.01.2007 15:11 Заголовок сообщения: |
... извиняюсь. Вот мои координаты 58гр.28мин N и 97гр.26минE.
И вот еще тарелка соседа ... висит выше моей... но по размерам сильно похожа на мой -=экземпляр=-. (точно замерить не могу ... высокова-то Bonum1 он точно принимает! проверено.
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 04.01.2007 16:08 Заголовок сообщения: |
to Альяно - но ведь SkyStar в Венгрии смотрит, значит и в Москве можно выцепить  _________________ Для личных нужд:
godv44 свой
Добавлено: 04.01.2007 16:27 Заголовок сообщения: |
| ВраГ НаРоДа писал(а): | to Альяно - но ведь SkyStar в Венгрии смотрит, значит и в Москве можно выцепить  |
"ВраГ НаРоДа" - извини , но вопрос - можно выцепить или нет, здесь не стоит. У нас Bonum1 ловится и на 0,6м. Вопрос стоит об -=этой=- тарелке, правильных её элементах размерах ….
...а карта покрытия Bonum1 здесь:
http://www.lyngsat-maps.com/maps/bonum1.html |
Добавлено: 04.01.2007 16:56 Заголовок сообщения: |
на первом фото - харьковская
на втором фото - Супрал 60 см
про харьковскую такого размера ничего не скажу ...
у меня такая есть ... но другого размера ... 110 см ...
про неё я писал вот здесь ... http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=3605
в том материале ребята писали что у этой антенны
часто надо подгибать вверх
конвертеродержатель
может в этом дело ...
кроме того на Бонум надо КРУГОВОЙ конвертер |
godv44 свой
Добавлено: 04.01.2007 18:30 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
конвертеродержатель
Ну насчет Кругового конвертора ... я знаю....
А вот что конвертородержатель часто подгибают - -=это круто=-. Труба там -=неслабая=-.....
Завтра сниму со стены -=ЭТО ЧУДО=- и попробую сделать замеры и ввести их в программу Strive - DishChar
....... я пологаю она должна мне дать ответ по поводу - где правильно должен распологаться конвертор .... ???[/b]
Последний раз редактировалось: godv44 (04.01.2007 18:35), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 04.01.2007 18:35 Заголовок сообщения: |
если точно снимите показания
- то программа положения фокуса
расчитает очень точно ... |
godv44 свой
Добавлено: 05.01.2007 15:41 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | если точно снимите показания
Всем доброго времени суток!
Альяно…. Я снял -Это чудо-, сделал замеры и ВОТ… что получилось:
100-578
200-481
300-382
400-281
500-178
600-75
…. И вдруг вспоминаю, что где-то видел эти цифры… - а это вот где…. (Вы замеряли …)
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1468&start=0
| альяно писал(а): |
Получается таблица
Например для Супрал 60 см такая
низ .......... верх
100 мм ..... 578 мм
200 мм ..... 482 мм
300 мм ..... 383 мм
400 мм ..... 282 мм
500 мм ..... 179 мм
600 мм ..... 74 мм
подставляем эти значения а программу и получаем
- разница в каких-то миллиметрах… (у меня линейка коротковата…может чуть-чуть ошибся). Но у меня ведь вроде не Супрал …. Размеры 720*640 мм – это её размеры от края до края … , а размеры зеркала получаются теже…
Мое положение конвертора от нижнего края – 420 мм, от верхнего – 700 мм. А ЭТО ПОЛОЖЕНИЕ НЕ В КАКИЕ ВОРОТА НЕЛЕЗЕТ…. Должно быть тогда как у Супрала: 300 и 599 соответственно (судя по расчетам программы). Вывод один – у меня конвертородержатель НЕТОТ !!!
Я ПРАВ или НЕТ ? |
godv44 свой
Добавлено: 05.01.2007 15:49 Заголовок сообщения: |
Получается положение моего конвертора должно быть такое же как и на Супрале 60см. На фото выше я примерно замерял тарелку соседа
| godv44 писал(а): | ... по размерам сильно похожа на мой -=экземпляр=-. (точно замерить не могу ... высокова-то Bonum1 он точно принимает! проверено.
и у меня получилось 32 см (этот замер был сделан не до зеркала, а до края кромки, и то неточно....).
Получается что: производители разные, размеры они указывают разные, а зеркало тарелки одинаково.
Значит и фокус должен быть одинаков? |
godv44 свой
Добавлено: 05.01.2007 16:09 Заголовок сообщения: |
| и ещё вопросик: В точке F (фокусе) должен быть центр на поверхности крышки конвертора или нет ....??? |
grass свой
Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 58 Откуда: 51.42N 36.12E
Добавлено: 05.01.2007 16:11 Заголовок сообщения: |
| 2godv44 если совсем запарился сфокусом то: в яркий солнечный день смочи зеркало водой(лучше с примесью глицерина) и быстренько постарайсся сфокусировать солнечный луч на стене.(См. школьный курс физики).Только учти ,что у тебя внеосевой параболоид,или как сейчас принято говорить "офсет". |
Добавлено: 05.01.2007 17:50 Заголовок сообщения: |
godv44, что мешает расположить конвертер (хотя бы временно) в точке рассчитанного фокуса? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 05.01.2007 18:27 Заголовок сообщения: |
godv44 - у вас Супрал 60 см а держатель не тот ...
| godv44 писал(а): | | центр на поверхности крышки конвертора |
да . и 2-3 см вглубь ...
grass - вы не правы
- не надо путать человека - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=1605#1605 |
godv44 свой
Добавлено: 06.01.2007 04:32 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | | godv44, что мешает расположить конвертер (хотя бы временно) в точке рассчитанного фокуса? |
.... ничего не мешает, просто до этого дня я незнал правильно ли он стоит (конвертор) и где вообще у -=этой=- тарелки фокус.
Теперь знаю .... и уже примутил крепеж в новом месте фокуса .... буду вешать.
| Альяно писал(а): |
да . и 2-3 см вглубь ... |
Все понял, спасибо!
Ну если у меня Супрал, то это КРУТО - она ведь досталась как GTP - за 300 руб. , а супрал - по этому же прайсу 600 руб.
Сегодня-завтра буду вешать и настраивать.... о результатах сообщю.... чтобы тему закрыть....
... И всем мой совет - КУПИЛ ТАРЕЛКУ - НЕ ТОРОПИСЬ ВЕШАТЬ! СОБЕРИ И ПРОВЕРЬ (РАСЧИТАЙ!) , А ТАМ ЛИ ФОКУС!.
..... особенно! если ты новичек...  |
godv44 свой
Добавлено: 07.01.2007 07:10 Заголовок сообщения: |
……. И вот результат на сегодня, я думаю комментарии излишни…..
сделал так:
собрал, прикрутил на тоже место и ........
результат:
Спасибо Альяно за советы, а Strive за его замечательную программу DishChar.
Ищу новые -=проблемы=- для их решения здесь – на этом форуме!
Добавлено: 07.01.2007 12:07 Заголовок сообщения: |
... удачи ...  |
