Мотоподвес+Diseq помогите настроить
Mr-Linker
СообщениеДобавлено: 06.01.2007 11:57    Заголовок сообщения: Мотоподвес+Diseq помогите настроить Ответить с цитатой
Коллеги помогите.
Есть вот такая схема соединений...
Все работает нормально пока не выберешь на GIS НТВшный спутник, переключение на НТВшную антенну происходит мгновенно, но при этом на 36Е разворачивается и вторая - чего хотедлось бы избежать, особенно если грабишь/инетишь.
Как это победить?
[img]
[/img]
Мотор Digipower 2100, управление по USALS.
Triax TD88 + Triax TD110 + GIS 0.8m+Supral 0.6+Supral 0.6
OpenBox 820CI + OpenBox HD S6pro+
http://rw.foto.radikal.ru/0710/8c/b503b3d60279.jpg
Planet
СообщениеДобавлено: 06.01.2007 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю в настройках ресивера нужно порыться....
Или можно попробовать поставить дайсек от ресивера
до поворотки...
тем самым как только переключишься на НТВ+, всякая связь
ресивера с повороткой пропадёт.
только не все дайсеки хорошо работают под нагрузкой мотора,
но у меня всё ОК!
Mr-Linker
СообщениеДобавлено: 06.01.2007 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до поворотки...
но у меня всё ОК!
можно будет попробовать и так...
Diseqc - Eurodream 4100s
в принципе пропускаемый ток до 500ma, у двигателя 350ma... надо будет попробовать...
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 06.01.2007 16:09    Заголовок сообщения: Re: Мотоподвес+Diseq помогите настроить Ответить с цитатой
Mr-Linker писал(а):
...но при этом на 36Е разворачивается и вторая - чего хотедлось бы избежать...
Создайте в GIS два 36-х спутника и обзовите их по-разному - один отдайте поворотке а другой -фиксированному конвертеру, в установках ресивера в свойствах фикс.конвертере задайте "без мотора" (только орт) - и будет вам счастие улыбка
The fish does not think. Because...
