Merlin новый
Добавлено: 08.01.2007 00:11 Заголовок сообщения: Вывод изображения на телик используя Sky Star 2??? |
У меня комп подключен к телевизору используя видеокарту ATI через S-Video Output Connector. (Фильмы смотрю – НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
Приобрел Sky Star 2 (программа для просмотра ProgDVB) и теперь хочу вывести изображение на телик. Как это правильно сделать? Сам пробовал не получается. |
Добавлено: 08.01.2007 00:22 Заголовок сообщения: |
точно также | Merlin писал(а): | | используя видеокарту ATI через S-Video Output Connector |
хватит темы-пустышки плодить, на свой скайстар хоть посмотри сначала... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 08.01.2007 02:45 Заголовок сообщения: |
Если у тебя режим "театр" в дровах включен - то он так-же как и остальные проги будет показывать через свидео выход. _________________ Для личных нужд:
Merlin новый
Добавлено: 08.01.2007 20:16 Заголовок сообщения: |
Режим этот и стоит, а изображения все равно нет!  |
Seliger свой
Зарегистрирован: 04.12.2006 Сообщения: 36 Откуда: г. Йошкар - Ола
Добавлено: 08.01.2007 21:01 Заголовок сообщения: |
| Для этого удобнее использовать прожку стандартную, которая на диске идёт. Если работает расширение рабочего стола на телевизор, то её передвигаем просто на ТВ и всё! ProgDVB в таком случае начинает почему - то рассинхронизировать изображение и звук. Со стандартной прогой такого не наблюдалось. Я тоже так парился, пока не приобрёл ресивер. |
Добавлено: 08.01.2007 23:47 Заголовок сообщения: |
| Merlin писал(а): | | Режим этот и стоит, а изображения все равно нет! | Значит прогдвб картинку не в оверлей выводит...
ищите в настройках прогдвб. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
denikin свой
Зарегистрирован: 25.08.2005 Сообщения: 37 Откуда: Ухта, 63N53E
Добавлено: 09.01.2007 11:29 Заголовок сообщения: |
Ещё раз повтрорюсь (в N-цатый раз): ни одна из видеокарт nvidia или ati не способна выводить изображение по полям синхронно. По моему только matrox G450 это умеет. При просмотре DVD/divx это не мешает, потому как большинство DVD и все divx в прогрессиве (в смысле оба поля в один момент времени снимаются). При просмотре ТВ (интерлейс в большистве случаев) это сразу вылезет. Многие начнуь кричать, что у них все путем, никаких артефактов. Да, артефактов то нет, но только потому что выводится только одно поле вместо двух (режим BOB), а обычно именно этот режим по умолчанию выставляют все программные декодеры. Но в этом случае разрешение по вертикали в 2 раза меньше.
Но если такое качество устраивает, то флаг в руки!
ЗЫ. Поля умеют выводить аппаратные мпег-декодеры типа голливуда и x-card. У меня есть x-card, выводил с ее помощью в отличном качестве, но все равно взял рессивер за 80 баксов, чего всем и желаю, так намного удобнее. А скайстар для записи и инета. _________________ TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB |
Добавлено: 09.01.2007 20:05 Заголовок сообщения: |
У Nvidia в новых начиная вроде с 76 дровах есть Дополнительная синхронизация видео. Там много разных параметров. Что ж касаеться картинки в ПрогДВб попробуй в настроиках видео выбрать VMR, VMR9 или выберает кодек. Или сделай проще в свойствах видеокарты, делай дубль монитора и на Телевизор установи приоретет основной.
denikin у меня видео карточка не супер, простенькая Asus N6600. И по качеству видео на ТV, не сколько не уступает DVD. До этого не одну карточку сменил. В том числе и попадалась исклюзивная matrox G450. |
