Siller свой
Добавлено: 08.01.2007 23:56 Заголовок сообщения: Уровень сигнала и температура за окном. |
Где-то слышал, что уровень сигнала зависит от температуры тарелкаи Что можете сказать по этому вопросу?
По своим наблюдением - подтверждаю такой вывод:
- ночью у меня: -10, уровень сигнала 90/65 по TT1401(2.19h)
- днем ест-но солнышко греет "рабочую поверхность" до +5...+10, сигнал 100/76 по TT1401(2.19h). _________________ Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e |
dens свой
Добавлено: 09.01.2007 00:00 Заголовок сообщения: |
Ну тут наверное по любому на конвертор действует температура.. _________________ Хороший человек достоин любви. |
Siller свой
Добавлено: 09.01.2007 00:40 Заголовок сообщения: |
Хм... слазить - укутать его в меховую варежку может?  _________________ Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e |
Netman свой
Зарегистрирован: 23.08.2006 Сообщения: 145 Откуда: Россия, г.Барнаул <53°21'сш-83°47'вд>
Добавлено: 09.01.2007 12:54 Заголовок сообщения: |
Тут скорее конструкцию крепежа "уводит" при охлаждении/нагреве _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
Siller свой
Добавлено: 09.01.2007 20:46 Заголовок сообщения: |
Вообще сигнал почти пропал! Что твориться - не пойму. Или транспондер Сатгейта накрылся  _________________ Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e |
Sattvuser свой
Добавлено: 09.01.2007 21:14 Заголовок сообщения: |
Siller
транспондер Сатгейта сейчас ok
SlonAx тоже ok  _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
dIRe свой
Добавлено: 09.01.2007 23:17 Заголовок сообщения: |
| Siller писал(а): | Хм... слазить - укутать его в меховую варежку может?  |
Вопрос об уровне сигнала с прогревом оч.интересен. У меня TT S1400, супрал 90, ДКФ-71. Так вот. При запуске компа и старте DVB - дата, мощность сигнала он(а) показывает 96%. Потом при истечении небольшого промежутка времени (прогрев конверотора или карты ?) мощность становиться 100%. Всегда. Так что об укутывании конвертора в меховую варежу вопрос не праздный  |
Kokacoma модератор
Добавлено: 10.01.2007 01:16 Заголовок сообщения: |
На самом деле все обстоит с точностью до наоборот. Подвижность зарядов падает не с увеличением, а уменьшением температуры. Следовательно уменьшаются тепловая составляющая шумов конвертера, Земли, окружающих тарелку предметов, растет разряженность атмосферы и уровень полезного сигнала как раз возрастает, что и потверждается многочисленными наблюдениями. В радиотелескопах так вообще применяют криогенные усилители слабых сигнлов, то есть блок МШУ там охлаждают жидким азотом. А у вас прямо аномалия какая то.
| dIRe писал(а): | | Потом при истечении небольшого промежутка времени (прогрев конверотора или карты ?) мощность становиться 100% |
Это у вас присходит потому, скорее всего, что в контуре гетеродина тюнера карты есть элемент (конденсатор, варикап, p\n переход транзистора) с отрицательным ТКС. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
cega бывалый
Добавлено: 10.01.2007 02:47 Заголовок сообщения: |
для этого спутника на урале возникает эфект какой-то трубы(не помню,природное явление)
что позволяет использовать тарелки диаметром меньше на30-40%
меньше чем по карте покрытия
погодные условия меняются поэтому меняется сигнал так сильно |
dIRe свой
Добавлено: 10.01.2007 13:00 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | | Это у вас присходит потому, скорее всего, что в контуре гетеродина тюнера карты есть элемент (конденсатор, варикап, p\n переход транзистора) с отрицательным ТКС. |
ТКС - температурный коэффициент сопротивления  |
Kokacoma модератор
Добавлено: 10.01.2007 19:20 Заголовок сообщения: |
Нет, емкости. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Даниил новый
Добавлено: 10.01.2007 20:57 Заголовок сообщения: |
Странно то что от холода сигнал лучше...!?
У меня -45 и больше 50 не подымалась как тока не вертел и крутил )))
летом не знаю настраиваю тока зимой! |
Oleg1 свой
Добавлено: 11.01.2007 17:47 Заголовок сообщения: |
У меня стоят 3 тарелки Ку и одна С. Очень странно что при понижении температуры ни на одной из них не наблюдается ухужшения сигнала. С учетом что Приморский край на данный момент один из самых холодных мест по России. Ночью до -30, днем -10. Сейчас. И нет ухудшения.
На мой взгляд это потому что я давно (наверное для Приморья с самого начала) занимаюсь спутниковым приемом.
На мой взгляд Kokacoma изложил наиболее правильный подход к делу, поверьте, если Вы примете за основу им изложенное, не прогадаете.
Во всяком случае у Вас не будет ухудшаться сигнал при понижении температуры. |
