| Какой угол раскрыва у вашей оффсетной антенны ??? |
| около 90 градусов |
66% |
[ 69 ] |
| около 70 градусов |
33% |
[ 35 ] |
| Всего голосов : 104 |
serjic бывалый
Добавлено: 11.01.2007 09:58 Заголовок сообщения: |
Да не понятно что там внутри конуса. _________________ С уважением Сергей.
sshhuurraa Гость
Добавлено: 11.01.2007 15:40 Заголовок сообщения: |
Это не отверстие. Это полость в виде усеченного конуса. Крышечка как раз предохраняет эту полость от осадков.
Еще на чертеже нет шйбы с резьбой для крепления облучателя к волноводу. К сожалению телефон был утоплен во время праздников и пока я не могу выложить фотографии. |
serjic бывалый
Добавлено: 11.01.2007 19:59 Заголовок сообщения: |
Да это понятно что полость,а что там внутри еще диаметром 3мм.? _________________ С уважением Сергей.
dmsxx свой
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 87 Откуда: Вологодкская обл. Кириллов
Добавлено: 11.01.2007 20:57 Заголовок сообщения: |
| sergic писал(а): | | Да это понятно что полость,а что там внутри еще диаметром 3мм.? |
это похоже выносные размерные линии усеченного конца полости |
sshhuurraa Гость
Добавлено: 12.01.2007 03:12 Заголовок сообщения: |
| dmsxx писал(а): | | sergic писал(а): | | Да это понятно что полость,а что там внутри еще диаметром 3мм.? |
Именно так |
Kep свой
Добавлено: 12.01.2007 15:54 Заголовок сообщения: |
| А какая глубина этого конуса? |
sshhuurraa Гость
Добавлено: 12.01.2007 19:09 Заголовок сообщения: |
Извините, упустил.
Глубина конуса - 41 мм |
sshhuurraa Гость
Добавлено: 12.01.2007 19:41 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно!
А если не не пилить облучатель, а совместить 2 в 1?
Я проводил эксперименты в С диапазоне и такое совмещение было очень эффективным
| sshhuurraa писал(а): | Попробовал совместить рупор и диэлектрический облучатель...
Эффект превзошел все ожидания. Прирост получился на 12 попугаев
по Каон'у!!! в отдельности рупоп и диэлектрик давали около 6-ти к фабричному! Если понятней, то при приеме на фабричный на грани срыва, при такой комбинации есть большой запас на погоду или если увеличить тарелку от 0.9 до 1.4 м!!! |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3890&start=484
Правда в том случае рупор был оптимален по углу раскрыва
Хотя это может сработать на 70-ти градусных тарелках |
Добавлено: 20.01.2007 20:25 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Уважаемый Альяно!
Я проводил эксперименты в С диапазоне и такое совмещение было очень эффективным |
..... просто, в отличии от вас, ... я не очень понимаю
физику ....
такого "совмещения"
поэтому и не делаю подобных "совмещениий"
но
"не пилить"KU конвертер МОЖНО и .. и я про это писал ...
в этом случае надо "удлинить" волновод на полволны ...
вставив в стандартный конвертер "втулку" ... а
уже в неё - диэлектрический облучатель
это я делал ....
но если ПИЛИТЬ - то конструкция - КОМПАКТНЕЕ ... |
Mefisto свой
Добавлено: 23.01.2007 17:25 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно, с нетерпением ждем продолжения тестов...
Количество владельцев супралов растет ) _________________ Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2. |
Dgem свой
Добавлено: 23.01.2007 21:22 Заголовок сообщения: |
Давно хочу купить антену Супрал 1,2м но останавливает то что с обычным KU серийным конвертором для офсеток она работает как обычная метровка в силу того что недооблучается, брать KU флянцевый облучатель для офсетных антен под угол раскрыва 90 градусов от Юниторга тоже нет желания так-как он у них дороже KU флянцевого конвертора причём твина, так-что надежда на вас Альяно и других участников форума, заранее знаю что вы не открывали-бы эту тему не имея в запасе положительных результатов. P.S Пора бы вам брать проценты с Супрала за продвижение их продукции в массы  |
Добавлено: 25.01.2007 12:17 Заголовок сообщения: |
Готов первый "промышленный" образец
конвертера с диэлектрическим облучателем ...
тестирую ...
результаты обнадёживающие
на Супрале 140Х160 - уравень чуть выше Инвакома ...
сегодня идет сильный снег .. поэтому точных данных не снимаю ...
Облучатель смешанный
полипропилен ( наружная трубка )
фторопласт ( стержень диаметром 11 мм )
Наружный диаметр конвертера 42 мм
Вес - всего - 100 грамм ......
По совокупности параметров
- технические характеристики + габариты и вес
Я считаю результат очень хороший ....
продолжаю оптимизировать облучатель ... и хочу
использовать ещё одно НОУ-ХАУ ... -шоры ....
для снижения уровня боковых лепестков ...
скоро покажу ...
шоры будут из поглащающего материала ...
угадайте какого ???
скажу, что многие его не только видели ... но и крепко держали в руках |
Dgem свой
Добавлено: 25.01.2007 13:03 Заголовок сообщения: |
| Жду появления в интернет магазине, конвертор вроде Титатиум, а твины будут? |
Добавлено: 25.01.2007 13:17 Заголовок сообщения: |
твины будут ... и quad будут ...
но до продаж ещё ... далеко ...
минимум неделю буду тестировать конвертер .. и оптимизировать облучатель ... |
Paul свой
Добавлено: 26.01.2007 06:11 Заголовок сообщения: |
Альяно! А без баночки от актимеля можно фотку? _________________ Paul |
Добавлено: 26.01.2007 07:59 Заголовок сообщения: |
Paul свой
Добавлено: 26.01.2007 09:39 Заголовок сообщения: |
Альяно! Спасибо за фотки.
У меня такой вопрос - Есть тарелочка поперек себя шире, Вы такую как то показывали, у нее еще "хитрый" конвертор в комплекте шел, у которого две четвертушки облучателя как для прямофокуски, а две как для офсетки. Конвертора такого у меня естественно нет. Вот хочу попробовать соорудить под нее диэлектрический облучатель в виде фторопластового стержня, срезанного (сходящегося) на конце на прямоугольник. Возможна ли такая конструкция теоретически ведь надо получить углы раскрыва 70 градусов по вертикали и 100 по горизонтали? Не будет ли такой облучатель из за этого работать как деполяризатор? Или лучше расчитать прямоугольный рупор? _________________ Paul |
Добавлено: 26.01.2007 09:55 Заголовок сообщения: |
... если вы используете линейную поляризацию, то
такой "скошанный штырь" , как деполяризатор
- работать НЕ будет ...
она как линейная была - так линейной и останется ..
.. с круговой немного сложнее ... надо пробовать ...  |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 26.01.2007 10:54 Заголовок сообщения: |
Провел тест двух Инвакомов:
Супрал 0,9 на мотоподввесе, тюнер - Дримбокс 7000.
1. Фланцевый инваком + облучатель F/D 0,6
2. Инваком моноблок F/D 0,6
Тесты проводил на спутниках: 42Е, 19Е и 13Е.
Результат - одиноковые показатели на обоих конверторах.
Добавлено: 26.01.2007 11:06 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Результат - одиноковые показатели на обоих конверторах. |
... только цена РАЗНАЯ ....  |
M&M свой
Зарегистрирован: 10.08.2006 Сообщения: 41 Откуда: Великий Новгород
Добавлено: 26.01.2007 11:36 Заголовок сообщения: |
| А у супрала-то угол раскрыва 90 градусов... |
Добавлено: 26.01.2007 11:39 Заголовок сообщения: |
ну и что ???
а F/D=0.6 ... это сколько по вашему ??? |
M&M свой
Добавлено: 26.01.2007 11:44 Заголовок сообщения: |
| я почему-то всегда считал что F/D = 0,5 соответствует 90 градусам. Если ошибаюсь, поправте. |
Добавлено: 26.01.2007 12:00 Заголовок сообщения: |
| ошибаетесь ... |
M&M свой
Добавлено: 26.01.2007 12:16 Заголовок сообщения: |
| У супрала 0,9 угол 90 градусов ? Фокус известен от производителя - 450 мм( я так понимаю это фокус исходного параболоида). Диаметр ( горизонтальный размер ) - 900мм. Делим одно на другое - получаем 0,5 , правильно ? Где ошибка ? |
