Помогите с Дримом ! ! !
Stuntrider
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 16:15    Заголовок сообщения: Помогите с Дримом ! ! ! Ответить с цитатой
Купил дрим 500S, прошил новой прошивкой (Gemini_3.30_DM500 _Max_Size_Var.img) вставил карту НТВ+, а она не работает! Этаже карта успешно работала на ресивере DRE 4000. В чем может быть косяк?!
BNX
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установи и настрой NewCS и MGCamd в связке. Первый это карт-сервер, второй эмуль. Инструкции в инете на каждом углу. Посмотри в "важных" темах про Дримы. Там, имхо, были ссылки.
assv2
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 18:09    Заголовок сообщения: Re: Помогите с Дримом ! ! ! Ответить с цитатой
класс!!!а куда ты там её вставлял..?? улыбка)
Dreambox 7000 & DBox2
Neutrino!!
Stuntrider
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в картоприемник! А есть другое место??
atv
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 19:06    Заголовок сообщения: Re: Помогите с Дримом ! ! ! Ответить с цитатой
1)Дрим НЕ покупают для того чтоб смотреть телевизор.
Дрим покупают для гемороя. улыбка
ни тебе слез,ни сантиментов
Stuntrider
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже начинаю тоже так думать! Мне посоветовали его в магазине, сказали что у него есть много дополнительных возможностей. Только он не выполняет своего примого назнечения! Подскажите как это сделать! Я хочу просто смотреть НТВ+ с картой и без гемороя ! ! ! КАК ?! ?! !?
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 20:01    Заголовок сообщения: Re: Помогите с Дримом ! ! ! Ответить с цитатой
Ух ты..! А я и не знал... краснею...
Наверное поэтому он у меня работает почти круглые сутки и показывает, показывает, показывает...
А советовать Дрим с официалкой НТВ+ это не просто извращение, - это издевательство. недовольство
Stuntrider, имхо, отнесите его туда где взяли, прихватив карту НТВ+ и пусть продавцы Вам покажут как он работает. Если будут ерепениться, - не спорьте... внимательно послушайте их советы ( катаюсь от смеха! ) а потом скажите, что от них Вы пойдёте в прокуратуру, писАть заявление... и не только про обман покупателя, но и про то, как они пытались заставить вас применять пиратские технологии... да!
Неплохо бы прихватить в магазин парочку друзей... со свидетелями надёжней.
P.S. А для плюсов возьмите Хумакс или Гнусмас... на оставшиеся деньги можно прикупить что-нить полезное... улыбка
BNX
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что епрст за привычка - юзер задал простой вопрос, КАК ?
Начались разглагольствования о том о сем, обсуждения достоинств и пр. пурга. Ответить не можете - не лезте в тему. недовольство
2 Stuntrider - продайте его если у вас такие задачи. Это все равно что микроскопом гвозди забивать. На вопрос КАК - я вам ответил. Лень по ссылкам почитать ?
P.S. О Спок уже "врезал" ... смешно
Stuntrider
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый BNX, я с большим трудом понимаю то, о чем вы мне написали. Но у меня другой вопрос - неужели дрим не может работать без NewCS и MGCamd (я так понял это какието эмуляторы)?! Как мне сделать так, чтобы дрим работал без них!?
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак.
Stuntrider
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, такого не может быть (теоретически). я думал: купил - вставил карту и смотри!
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка ... Если Ваша карта активирована. то теоретически Вы уже смотрите. А для НТВ+ - и практически... да!
BNX
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык в том и прикол Дрима. Он может в принципе практически все (ну за исключением HDTV) но только при помощи "рук" и "головы". Это как если вы купили компьютер без операционной системы - нет ОС - нет драйверочков и т.п. - нет кина. А поставить "их два пальца об асфальт" - надо всего лишь почитать внимательно, потратить некоторое кол-во времени - и будет счастье, причем при желании не только вам одному... смешно
NewCS - это т.н. карт-сервер задача которого обслуживать картоприемник (в стандартном софте далеко не все карты поддерживаются - в частности VIA 2.6), вот NewCS это и делает - считывает вашу карту и отдает ключик эмулятору MgCamd (Newcamd и т.п.) которые уже и "вскрывают" канал. Настройка их заключается в правке пары текстовых конфигурационных файлов - там надо добавить всего пару строк. Но для этого вам необходимо залить на ваш Дрим альтернативную прошивку, например:
1. Gemini
2. Pli
3. Neutrino Dream
4. Rudream (платный)
etc.
На стандартный софт эти фишки не натянешь. А заливка стороннего софта исключает ГАРАНТИЮ. Так что если стоит задача "просто смотреть" - сдайте его обратно, как вам посоветовал уже мн. ув. Спок.
Если же вы из породы - "хочу все знать" - вперед за знаниями.
P.S. На закусь и еще тут Тоже "Пельменная"
archik
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняю твой дрим 500 гемморойный, на свой XSAT без гемморойный.
Вставил и смотри голливудская улыбка
Пересылку так и быть возьму на себя улыбка
Кроилово ведет к попадалову
Stuntrider
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, я поставил две эму mgcamd+newcs и newcamd. при старте newcamd появляется на телевизоре надпись "can't decode".
Призапуске mdcamd через telnet он запускается-дает и начинается дождь из строк:
[mg0] network can't decode
Что я сделал не так? Или чегото не хватает?
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй для начала просто поставить camd3. У меня один знакомый на 7000 так и сделал. И все ожило и кажет уже 3 месяца.
atv
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто представляю прикрыли плюсы шару и всюду посты.
Меняю дрим на хсат.
Автору прикрой пока плюсовскую карту,поставь mgcam и найди сибе сервер шары.
BNX
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняю дрим на хсат.
Угу. Щас. Прям с утра начнем меняться... смешно сильное недовольство
Зачем ??? шок Если есть у человека карта, нафк ему сервер чей-то. Он сам себе сервер может забацать, на сколько надо ресиверов. Всего-то и надо почитать да поучиться.
Относительно ошибок в работе эму - Какой имидж? Как устанавливались NewCS и Mgcamd, через меню аддоны (blue button) или еще как? "Лабораторный журнал" в студию - мы тут не телепаты, однако. подмигивание
P.S. atv - последний раз (только как старожилу) намекаю - хватит бессодержательных постов. Иначе будет Предупреждение, со всеми вытекающими..,
assv2
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я чего то не понимаю..где в Дре4000 картоприемник..??там дримкрипт модуль + CI...если карта в кам вставлялась,а кам в дре,это ещё понятно..тогда кам перетыкай в дрим и всё пойдет..
Neutrino!!
BNX
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И куда его в DM-500S прикажете... недовольство
Блин хоть на картинки в инете -то можно ведь посмотреть, прежде чем постить.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня зайду к знакомому корый смотрит официалку нтв+ на dreambox 7000 с имеджем гемини и посмотрю настройки, но что том не кажется что там просто camd3. Это еще актуально ?
assv2
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка)) виноват...это я к фразе "про картоприемник в дре..."
а то потом получиться-это он триколор смотрел..
Neutrino!!
zabba
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stuntrider, сходи http://dream.altmaster.net/. Почитай темы по работе с оригиналкой НТВ+++. И уроки там отличные.
Не слушай советы, менять дрим. Дрим – отличная машинка, только требует внимания.
Настроишь все один раз – будет работать без гемора.
А вот по поводу «дополнительных возможностей» - сущая правда. Я уже привык - и на винт что-то записать по сети, и ключи одним движением мыши обновлять, и радио грабить, и список каналов на компе пошерстить и т.д…
Про шару уже не говорю - тебе не актуально.
Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110
atv
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1)Карты разные бывают.
У меня тоже была с базовым пакетом.
Сервер самому сделать не проблема.
Вот только цель сервера.
На кухне смотреть?
У меня например нет возможности оплачивать полный пакет,вот и я карточку закрыл.
p.s. я не люблю в долгах ходить если можешь предупреждай со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кухне смотреть?
Может с товарищами радость просмотра разделить..? Нам то какая разница? Тем более, что автор темы про шару и не спрашивал и не упоминал даже... Хочется ему на Дриме официалку смотреть..? Да ради Бога, - ссылки дадены, читай и применяй... да!
Что значит "...если можешь.."?
Может конечно.
Вот только я не очень понял, к чему с твоей стороны эта бравада? Не хочешь писАть - не пиши... никто не заставляет. А с другой стороны, - и рот никому никто не затыкает... хочешь сказать - говори... да!
По существу желательно...
