Andrey Solovyov свой
Добавлено: 11.01.2007 21:48 Заголовок сообщения: |
| Ага, т.е. для меня оптимальный вариант это тарель 0.90 + мотор. По каналам это будет лучше чем Триколор? |
Planet бывалый
Добавлено: 11.01.2007 21:59 Заголовок сообщения: |
На данный момент времени набор каналов,
который можно принимать на антенну 0.9 с мотором,
будет лучше чем триколор.
Только антенну лучше взять 1 метр.
1.2 м для мотора наверное будет слишком большая нагрузка.
Ещё не учли вроде возможность приёма С диапазона,
а также тот факт как у вас обстоит дело с открытым горизонтом
в южном направлении.
При установке антенн на мотоподвесе, требования к прямой
видимости горизонта гораздо выше нежели при установке стационарной антенны.
Т.е место выбирается более тщательно, в противном случае
список принимаемых спутников будет гораздо меньшим... |
Добавлено: 11.01.2007 22:15 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Ещё не учли вроде возможность приёма С диапазона |
А что это мне может дать? И как это совместить с ku?
| Цитата: | | как у вас обстоит дело с открытым горизонтом |
Дачная местность, коттеджный поселок. Домов выше 3-х этажей поблизости нет. Антенну можно будет установить на крыше. |
uhb свой
Добавлено: 12.01.2007 07:47 Заголовок сообщения: |
просто на 1м тарелку можно установить еще и С-конвертер для приема спутников в С-диапазоне (40Е, 80Е, 90Е) - там тоже довольно много русских каналов. но лучше взять тарелку 1,1м- С любит большой размер...
требования к горизонту в любом случае одинаковы - чтобы нужный спутник не заслоняло препятствие! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Добавлено: 12.01.2007 09:31 Заголовок сообщения: |
| Andrey Solovyov писал(а): | | А что это мне может дать? И как это совместить с ku? |
Си диапазон - это частоты 3400-4200 Мгц
Посмотрите на лингсате спутники 90Е, 80Е, 49Е, 40Е и увидите какие каналы можите смотреть.
Си диапазон на офсетку 1м это экстримальный прием, что то показывать не будет. Но даже из того что показывает, ВЫШЕ-КРЫШИ.
В любом случае будете ставить мультифид или ортомод все это соединяется через diseqC.
| Andrey Solovyov писал(а): | | Дачная местность, коттеджный поселок. Домов выше 3-х этажей поблизости нет. Антенну можно будет установить на крыше. |
Этот вариант самый лучший. Еще чтобы рядом не было источника помех, например аэродрома, вышки с радиорелейкой, с ретрансляторами сотовой связи и т.п. байдой!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
uhb свой
Добавлено: 12.01.2007 11:21 Заголовок сообщения: |
насчет экстрима - новейшие разработки фирмы альяно сделали экстрим вполне стандартной вещью! у меня чаще ку каналы сыпятся на метровке, чем С-каналы!!! туман или тучи здорово снижают уровень в ку-диапазоне, а вот в С-диапазоне гораздо меньше. _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Добавлено: 12.01.2007 11:39 Заголовок сообщения: |
uhb
Согласен с Вами полностью насчет облучателей Альяно, но все же у меня сейчас 80Е - один транспондер(Иркутск), 90Е - Газком в норме!, 40Е - только федералы, 49Е - ZEE TV, Тюмень.
Скорее всего сбились настройки конвертера в мультифиде, но на морозе пока ломает что то делать.  _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 12.01.2007 12:25 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | просто на 1м тарелку можно установить еще и С-конвертер для приема спутников в С-диапазоне (40Е, 80Е, 90Е) - там тоже довольно много русских каналов. но лучше взять тарелку 1,1м- С любит большой размер... |
В описании к мотоподвесу написано "до 90 см.", так что метр, а так же полтора - не пойдут. Выходить за рамки рекомендаций не хочу.
Я так понял, что ku - лучше, распостраненней и перспективней, чем С. Не нужен мне C, обойдусь одним ku. |
Добавлено: 12.01.2007 12:37 Заголовок сообщения: |
| Andrey Solovyov писал(а): | | Не нужен мне C, обойдусь одним ku |
Ну и правильно. Меньше проблем!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Sattvuser свой
Добавлено: 12.01.2007 21:20 Заголовок сообщения: |
Но и доступных каналов тоже!!!  _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Добавлено: 12.01.2007 21:46 Заголовок сообщения: |
Мне надо определиться со стабильной и беспроблемной системой, так, чтобы все было максимально просто. В данном случае, это ТВ на дачу, а не "железо для экспериментов". Главное, чтобы "все работало" и ничего не сбивалось и т.д.
Посоветуйте мне, пожалуйста, хорошую антенну 0.9, мотор и конвертор исходя из изложенных требований! А так же подскажите по кабелю, т.к. ТВ в гостинной надо будет подключать, а туда провода, видимо, не хватит... |
uhb свой
Добавлено: 12.01.2007 21:55 Заголовок сообщения: |
0.9м GI - голденинтерстар, триакс, гибертини
мотор - мотек, GI . но не бигсат!
конвертер если из дешевых - почти все одинаковы.
и еще - если надо максимально стабильно и просто смотреть ТВ- лучше делай мультифид! тогда тарелку бери 1,1м!!! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Добавлено: 12.01.2007 22:00 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | если надо максимально стабильно и просто смотреть ТВ- лучше делай мультифид! |
Все дело в том, что если часть каналов перейдет на другие спутники и пр., никто не полезет на крышу что-то там крутить! Будут смотреть что есть. Поэтому лучше мотор. С ним не надо наверх лазить. |
cega бывалый
Добавлено: 13.01.2007 04:34 Заголовок сообщения: |
а как дугу настраивать |
Planet бывалый
Добавлено: 13.01.2007 07:24 Заголовок сообщения: |
| Andrey Solovyov писал(а): | | В описании к мотоподвесу написано "до 90 см.", так что метр, а так же полтора - не пойдут. |
Это в каком описании???
Для большинства мотоподвесов производители заявляют в характеристиках
о работе с антеннами 1-1.2метра.
я знаю только маленький стаб 90....который после небольших модернизаций
ворочает антенны до 1.5 м. |
Добавлено: 13.01.2007 09:36 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Это в каком описании??? |
Вот как раз про стаб я и говорил. Я так понял, он лучший за счет пружины и железной шестерни. |
uhb свой
Добавлено: 13.01.2007 09:39 Заголовок сообщения: |
работа с мотоподвесом (настройка дуги) посложнее мультифида.
кроме того если каналы перейдут на другой спутник их надо будет еще настраивать-искать! что тоже требует знаний. _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
ZEWS8125 свой
Зарегистрирован: 13.01.2007 Сообщения: 69 Откуда: Ростовская область, г. Зерноград
Добавлено: 13.01.2007 09:50 Заголовок сообщения: |
У меня тут по ходу возник вопрос. Кто нить на зеркало 90см офсетка, настраивал 36E и 53E. Хочу попробовать знакомым поставить, триколор и экспрес, т.к. на триколоре нет стс, а на экспресе есть. Заранеее благодарен.javascript:emoticon(' ') |
ZEWS8125 свой
Добавлено: 13.01.2007 09:56 Заголовок сообщения: |
| Живу я в Ростовской области. Координаты вот такие: широта 46,51 и долгота 40,18. И еще походу вопрос нужно ли вращать конвертор универсальный. А то в теме Альяно как то не уточнялось универсальный то конвертор стоит или нет. |
ZEWS8125 свой
Добавлено: 13.01.2007 10:16 Заголовок сообщения: |
Так, кажется, я начинаю понимать. По-видимому, у меня есть следующие варианты для просмотра русскоязычного ТВ:
1. Нацелить антенну на Eutelsat W4, заплатить НТВ+ 3000руб. и далее по 550 руб. ежемесячных откатов
2. Нацелить антенну на Eutelsat W4, купить за 4000руб. ресивер GRE-4000 и далее смотреть бесплатно Триколор
Если у тебя есть лишних 550р в месяц, я считаю что самый оптимальный вариант это первый. Т.к ненадо заморачиваться, тарелка маленькая, и каналов куча дискавэри, авто канал, первый, второй и спортивные, короче прилично.... Я у тестя настраивал 53 помоем, точно не помню, Тем более на даче.
Вторй вариант тоже не плохой, но его нужно дублировать с каким нить спутником еще, самые на мой взгляд нормальные это 75 там есть Rambler и много еще чего, а ресивер DRE 4000 у нас стоит 3400р и стс правда(+7), либо 53.
Есть еще вариант купить ресивер с поддержкой MPEG-4. Тарель на 90 см и настроить на сорок и 53. Хотя javascript:emoticon(' ')это тоже мое мнеие.
Посмотри 40. ни на с диапазон, а на ку. |
Planet бывалый
Добавлено: 13.01.2007 10:47 Заголовок сообщения: |
| стабы разные есть |
Добавлено: 13.01.2007 23:09 Заголовок сообщения: |
Только что с дачи. Лазил на крышу, смотрел. Деревья, все-таки, присутствуют. Причем, в достаточном количестве. Причем, высоченные сосны и ели. Просто раньше на них внимания не обращал. Так что от мотоподвеса толку будет мало...
Завтра буду крепить свои 60 см. и разворачивать на 36E (Eutelsat W4). Получается, "хошь смотреть - плати". Либо НТВ+ долбаную абонентку, либо Триколору за ресивер. Другие спутники точно не получится (и 36E еще, возможно, там не сделаю) - справа сосны стоят до самого права, а слева - немного пространства вроде есть, а потом тоже чего-то там. У соседей НТВ+. Что дает мне возможность предположить положительный результат. Но только у них там уже вид другой - больше намного неба южного видно. |
uhb свой
Добавлено: 14.01.2007 10:15 Заголовок сообщения: |
нтв+ как раз на юге - так что у вас действительно может ничего не пойматься...
скачай saa и по солнышку прикинь что реально поймать - учти сейчас солнце ходит намного ниже спутников - то есть если солнце идет чуть под кронами - спутник скорее всего все равно будет виден... _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Добавлено: 14.01.2007 16:29 Заголовок сообщения: |
В декабре был в Подмосковье и видел след. картину:
чтобы выйти из положения люди крепят антенны к деревьям, чтобы обеспечить просвет на юг!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Planet бывалый
Добавлено: 14.01.2007 18:31 Заголовок сообщения: |
Хороший совет!
зы: недавно был в горах и видел следующую картину.....  |
