kvv новый
Добавлено: 11.01.2007 02:24 Заголовок сообщения: Вопрос по HDTV |
Доброе время суток.
Есть комплект комп+SS2+тарелка. Купил и настроил вчера самостоятельно при помощи "Инструкции для "чайников" по приёму спутникового телевидения с помощью КОМПЬЮТЕРА". Но в теме только-только начинаю разбираться (уже 2 дня как
Есть следующая проблема:
Хочу смотреть вот это канал: 11.966 GHz H TV-HD DISCOVERY CHANNEL HD MPEG-2 516 12500 5/6 516 690 Собственно данные взяты с http://www.satcodx3.com/0420/rus/, спутник 42Е. Программа ProgDVB 4.80.5. Делаю "Поиск канала" - не находит Discovery. Попробовал "Сканировать транспондер" и руками ввел частоту, поляризацию и символьную скорость - канал вроде нашелся но не показыват ничего - экран черный, хотя уровень сигнала и качество около 70%.
Вопрос:
что надо сделать чтобы нормально смотреть этот канал?
Если можно, просьба пояснить подробнее потому как я только-только начал разбираться. |
Stradivari свой
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 85 Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
Добавлено: 12.01.2007 16:24 Заголовок сообщения: |
А где вы живёте ?
В подмосковье тарелка 140 супрал, сигнал 10-14, качество 41 ,SS1 канал прописывается, но уровня сигнала не хватает, картинка показывает но максимум секунд 10 , в основном постоянно рвёт её, квадраты, тарелку надо побольше _________________ SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin |
kvv новый
Добавлено: 12.01.2007 19:06 Заголовок сообщения: |
Живу я в Таганроге, до Москвы далеко В принципе с вопросом самостоятельно разобрался, проблема была в кодеках. Для просмотра HD-TV нужен кодек H.264 и построить граф для ProgDVB. Теперь есть отличная картинка. |
Stradivari свой
Добавлено: 12.01.2007 20:19 Заголовок сообщения: |
А какая тарелка? _________________ SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin |
Novoross новый
Зарегистрирован: 27.04.2005 Сообщения: 5 Откуда: Новороссийск, Россия
Добавлено: 13.01.2007 05:03 Заголовок сообщения: |
в Новоросстийске смотрю нормально с антенны-поворотки 1,2м и головки Инваком. На 0,9 метра сигнал рвется. _________________ лучше один раз сделать, чем сто раз подумать... |
ALEFF_X свой
Добавлено: 13.01.2007 13:32 Заголовок сообщения: |
Да причем антенна. Человек сказал, что у него уровень 70. По-моему это более чем достаточно. И для просмотра этого канала кодек Н,264 не нужен, потому что он вещается в мпег-2, а 264- это мпег4. А вообще попробуй установить AltDVB 2.х У меня только с ним HD пошло (мпег2 правда у меня и на проге работал). _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
